查看: 2922|回复: 8
易普森多用炉停炉开炉时间
发表于 2016-7-14 21:21:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司效益不是很好,领导希望将易普森碳氮共渗生产线每月集中生产一星期后,将炉子停掉,需要用的时候再次开启。请问一下,为保证炉子的安全与寿命,这样将多用炉停炉停机需要多少天,和开机开炉达到可以生产需要多少天,最为适宜?
发表于 2016-7-15 07:09:35 | 显示全部楼层
设备最怕的就是频繁地开机停机,不仅因为无用能耗增加,还因为开机时要建立的稳定气氛环境需要很长时间,正常开机会需要一天的时间逐步建立起温度和气氛,严格来说第一炉作预渗,还不能做正式的产品。停炉时间越长,炉内吸潮也是一个问题,也不能按正常的开机程序温度,要按新炉烘炉的程序走一次,那时间就更长了。
发表于 2016-7-15 08:16:01 | 显示全部楼层
          难道易普森的设备没有停炉、开炉工艺(程序)?
签到天数: 278 天
发表于 2016-7-15 08:17:36 | 显示全部楼层
基本上停炉超过一周就要烘炉了。可以低温保温
发表于 2016-7-15 20:22:19 | 显示全部楼层
炉子一周以上无活就可以考虑停炉了。
 楼主| 发表于 2016-7-15 21:22:49 来自手机 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2016-7-15 20:22
炉子一周以上无活就可以考虑停炉了。
你们那边停炉开炉一次需要多久?我这边领导一直想能快停快开。。。
发表于 2016-7-16 05:05:02 来自手机 | 显示全部楼层
降温一般要一昼夜,根炉型有点关系
发表于 2016-7-16 06:05:10 | 显示全部楼层
是不行的啊,渗碳炉用一般没有问题,但是如果停基本会出问题的
在以前公司建议不停炉,生产不听,结果好。停了2次修了两个多月
发表于 2016-7-16 08:00:35 | 显示全部楼层
几乎所以的领导人都有这个想法,设备能快停快开就好。
说一个我自己看到的故事。那是一个铸铝车间,有14台熔铝炉,也就是井式电阻加坩埚的,基本上半年要将所有的炉子大修一遍,没有一天不要修炉子的,炉子一坏,领导就希望将设备快冷下来,开始用电风扇吹,后来用水淋,不管是大修完的炉子,还是维修完的炉子,只要一好就马上全功率升温,马上投入生产。
领导对生产的着急心情是可以理解,但像这样的违反设备基本使用规律的事,作为技术人员有责任向领导说明,不要像这个故事中的设备陷入到一个恶性循环当中去。
易普森的设备价值应该是比较大的,维修的成本会更高。
GMT+8, 2025-8-21 13:57 , Processed in 0.137068 second(s), 26 queries .
