查看: 3670|回复: 18
链轮,是否适合采用中频感应淬火?
发表于 2016-7-12 14:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
          如题,大家探讨交流一下。
龟山淬火 + 10
发表于 2016-7-12 14:21:33 | 显示全部楼层
首先,我想是能用中频感应淬火的。
 楼主| 发表于 2016-7-12 14:24:59 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-7-12 14:21
首先,我想是能用中频感应淬火的。
           有很多产品既可以采用高频淬火,也可以采用中频淬火,但链轮这玩意儿,高频和中频是有很大差异的
发表于 2016-7-12 14:58:15 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-7-12 14:24
有很多产品既可以采用高频淬火,也可以采用中频淬火,但链轮这玩意儿,高频和中频是有很大差 ...
中频感应加热的淬硬层深度比高频要深一些,但这对链轮有什么影响吗?
发表于 2016-7-12 15:56:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-12 16:42:57 | 显示全部楼层
         我遇到一种奇怪的情况,就是链轮采用中频感应加热,轮齿根部温度达到淬火温度后,齿尖烧不红。
签到天数: 279 天
发表于 2016-7-12 16:56:53 | 显示全部楼层
链轮是一个很宽泛的范围,采用何种工艺由尺寸大小、服役环境决定。
比如 有些要求不高的则无需淬火即可使用,发动机正时系统用则是粉末冶金。
发表于 2016-7-12 18:49:29 | 显示全部楼层
比如 有些要求不高的则无需淬火即可使 ...
曲轴链轮呢?
发表于 2016-7-13 07:24:06 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-7-12 16:42
我遇到一种奇怪的情况,就是链轮采用中频感应加热,轮齿根部温度达到淬火温度后,齿尖烧不红。 ...
频率不对~得高点
签到天数: 279 天
发表于 2016-7-13 08:15:17 | 显示全部楼层
我猜是粉末冶金的
 楼主| 发表于 2016-7-13 10:43:15 | 显示全部楼层
看主题,我们是在讨论用那种感应加热方法加热淬火,不讨论不淬火的情况
 楼主| 发表于 2016-7-13 10:45:02 | 显示全部楼层
         看主题,我们是在讨论用那种感应加热方法加热淬火,不讨论不淬火的情况。我是做齿轮的,齿轮还有有色金属制作的,还有非金属材料(如工程塑料、胶木等),那当然都不需要热处理的
签到天数: 279 天
发表于 2016-7-13 13:07:39 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-7-13 10:45
看主题,我们是在讨论用那种感应加热方法加热淬火,不讨论不淬火的情况。我是做齿轮的,齿轮还 ...
刚查了下我们的工艺、45# 齿根深度2.4mm 16KHZ
 楼主| 发表于 2016-7-13 22:08:49 | 显示全部楼层
         齿面硬度呢?
签到天数: 279 天
发表于 2016-7-14 08:53:04 | 显示全部楼层
回火后齿面硬度 HRC50
 楼主| 发表于 2016-7-14 18:27:24 | 显示全部楼层
Alex 发表于 2016-7-14 08:53
回火后齿面硬度 HRC50
         你们经常干这类链轮吗?在正常作业时,可以抓拍几幅加热过程的照片,传上来给大家分享一下
发表于 2016-7-17 22:49:17 | 显示全部楼层
确定,电流拱不到底
 楼主| 发表于 2016-7-18 10:42:55 | 显示全部楼层
dabao 发表于 2016-7-17 22:49
确定,电流拱不到底
          电流拱不到底?这句话听来老难懂啊,可否给个通俗的诠释?
签到天数: 324 天
发表于 2016-7-18 16:40:19 | 显示全部楼层
高频或双频,以防齿顶产生铁素体
GMT+8, 2025-10-23 04:09 , Processed in 0.147154 second(s), 29 queries .
