查看: 4307|回复: 21
双频加热技术
发表于 2016-7-10 17:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为导入双频(低、高)电源的多频加热技术,本公司开发了采用热切换®(HSW®)方式与交叠(OLP®)方式的多频加热系统。通过将多频加热技术应用于高频热处理,有望挑战以往单频电源难以解决的各种热处理课题。特别是HSW方式,可以在 ms(1000分之1秒)单位的速度下随意切换双频进行输出,实现多频效果下的高精度高频加热,是一种新型的多频加热系统。(已完成专利注册)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
热切换方式(HSW)
热切换方式(HSW)
  • 可以在加热过程中以ms(1000分之1秒)单位的速度切换频率而进行加热。
  • 通过调节交替输出低频、高频的输出时间比例,可以调整淬硬层、加热模式。
  • 相邻设置的线圈之间不会相互干扰,可以进行两个位置的同时淬火。
交叠方式(OLP)
  • 可以叠加输出低频与高频,具有连续的多频效果。
  • 通过调节低频与高频的加热电力,可以调整淬硬层、加热模式。
  • 采用热炼独有的回路结构,实现简便的系统。
应用示例·异型部件轮廓的淬火(齿轮、齿圈)
·异型硬层的淬火(中空传动轴、齿条)
·双线圈淬火(两个位置同时淬火)
清淡 + 20 立此存照
发表于 2016-7-11 08:23:08 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-11 11:18:48 | 显示全部楼层
我公司有一台eldec的双频,不过现在只用高频,汗
发表于 2016-7-11 16:55:16 | 显示全部楼层
电源都改革了!感觉有点落伍了!
发表于 2016-8-22 09:28:31 | 显示全部楼层
卢工:你好!可以把双频的详细资料发一份给我,she_yingyong@163.com,我们是做锯子类的工具,我想通过双频来把淬硬层淬形和锯齿一样
签到天数: 653 天
发表于 2016-8-22 10:27:16 | 显示全部楼层
不一定采用双频,只要频率合适一样可以做出仿形的硬化层。这是一家设备厂家说的,专业感应淬火。
发表于 2016-8-22 10:39:40 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,我们一直在请教此技术
发表于 2016-8-22 10:41:30 | 显示全部楼层
郝工:请问你是做哪一块热处理的
发表于 2016-8-22 13:00:44 | 显示全部楼层
郝工:请问我们的锯齿高频如何才能做到,谢谢指教
发表于 2016-8-23 15:22:22 | 显示全部楼层
各位同仁:可以告诉我龟山淬火的联系方式吗?谢谢啦
 楼主| 发表于 2016-8-23 21:57:09 | 显示全部楼层
你那个零件也没那么复杂,可能要用到感应真空气淬,可找洪帮主。
发表于 2016-8-23 22:21:06 | 显示全部楼层
LINFHAO 发表于 2016-8-22 10:27
不一定采用双频,只要频率合适一样可以做出仿形的硬化层。这是一家设备厂家说的,专业感应淬火。 ...
            不能只听他吹得天花乱坠,要坐实
签到天数: 653 天
发表于 2016-8-24 07:05:42 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-8-23 22:21
不能只听他吹得天花乱坠,要坐实
我看到过处理后,检测的实物。
签到天数: 653 天
发表于 2016-8-24 07:06:56 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-8-22 10:41
郝工:请问你是做哪一块热处理的
我在齿轮厂上班,渗碳、感应淬火、压淬、氮化都做。
签到天数: 653 天
发表于 2016-8-24 07:26:40 | 显示全部楼层
单频做完全仿形有一定的难度,只有合适的频率、功率、合适的工件,才有可能做出,局限性大。但是不淬透,基本仿形,还是可以的。请问要厂家电话吗?
发表于 2016-8-24 07:42:17 | 显示全部楼层
就是要找厂家电话,要有实力的工厂,我在热处理行业也干了17年,一直在研究材料和工艺
签到天数: 653 天
发表于 2016-8-24 07:59:19 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-8-24 07:42
就是要找厂家电话,要有实力的工厂,我在热处理行业也干了17年,一直在研究材料和工艺 ...
把你的联系方式给我,我让他联系你,只要舍得投资,问题是可以解决的。
发表于 2016-8-24 08:08:02 | 显示全部楼层
13757124548
签到天数: 653 天
发表于 2016-8-24 08:44:09 | 显示全部楼层
已经把联系方式告诉他了。
发表于 2016-8-24 08:58:34 | 显示全部楼层
谢谢!但愿通过共同的努力做成功,只要成功了,应该热处理行业向前迈进了一步
发表于 2016-8-24 15:45:43 | 显示全部楼层
LINFHAO 发表于 2016-8-24 07:05
我看到过处理后,检测的实物。
          在哪儿那?我咋看不到呢
发表于 2016-8-26 14:46:54 | 显示全部楼层
怎么没有人联系我
GMT+8, 2025-10-23 01:27 , Processed in 0.136003 second(s), 29 queries .
