查看: 5345|回复: 10
请问高速钢低温回火后的组织是什么
发表于 2016-7-6 09:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
是220度低温回火 不是三次回火
发表于 2016-7-6 09:13:31 | 显示全部楼层
目的是什么?
 楼主| 发表于 2016-7-6 09:27:44 | 显示全部楼层
不太明白你的意思,教材在解释W6Mo5Cr4V2冷作模具的热处理工艺时除了常规的淬火加三次回火,还提到了低淬低回的方法,但没说其组织,我就想问问低淬低回后的组织是什么,跟常规处理方法的组织有什么不同
发表于 2016-7-6 09:37:22 | 显示全部楼层
TXY 发表于 2016-7-6 09:27
不太明白你的意思,教材在解释W6Mo5Cr4V2冷作模具的热处理工艺时除了常规的淬火加三次回火,还提到了低淬 ...
如果高速钢作为模具材料,一般是采用低淬,比如W6Mo5Cr4V2会用1160~1180,甚至更低的温度,但回火还是会用到560。
 楼主| 发表于 2016-7-6 09:58:38 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2016-7-6 09:37
如果高速钢作为模具材料,一般是采用低淬,比如W6Mo5Cr4V2会用1160~1180,甚至更低的温度,但回火还是会 ...
书上说可在560左右回火,也可在150-250度回火,在150-250度回火主要用于韧性要求高而红硬性要求不太高的冷做模具,如果不进行三次回火,那组织内是不是会有较多的残余奥氏体
发表于 2016-7-6 10:18:23 | 显示全部楼层
TXY 发表于 2016-7-6 09:58
书上说可在560左右回火,也可在150-250度回火,在150-250度回火主要用于韧性要求高而红硬性要求不太高的冷 ...
在此温度下(低于500)残余奥氏体是不发生转变的。
签到天数: 2477 天
发表于 2016-7-6 10:27:45 | 显示全部楼层
用低回就要低温淬火(900-1000℃),碳化物融入少,淬火得到马氏体+少量残余奥氏体+碳化物
发表于 2016-7-6 13:53:32 | 显示全部楼层
正常淬火的高速钢其组织一般是:马氏体+残余奥氏体+碳化物。
采用220度回火,
1、马氏体:要析出Fe2~3C碳化物,即伊普西龙碳化物,过饱和度有所降低。
2、残余奥氏体:不发生任何变化。
3、碳化物:属于未溶碳化物,也没有任何变化。
这样,由于马氏体基本上变化不大,所以有较高的强度、硬度,由于有大量的残余奥氏体(约30~40%),因此,韧性较高,由于回火温度低,零件尺寸精度也较高。但是,由于回火温度低,所以,使用温度不能够高过回火温度,因此红硬性很差。
所以因为 + 10
 楼主| 发表于 2016-7-6 16:23:17 | 显示全部楼层
谢谢解答
 楼主| 发表于 2016-7-6 16:23:34 | 显示全部楼层
东方 发表于 2016-7-6 10:27
用低回就要低温淬火(900-1000℃),碳化物融入少,淬火得到马氏体+少量残余奥氏体+碳化物 ...
谢谢解答
 楼主| 发表于 2016-7-6 16:24:07 | 显示全部楼层
采用220度回火,
1、马氏体:要析出Fe2~3C碳化 ...
谢谢解答
GMT+8, 2025-10-21 15:19 , Processed in 0.123956 second(s), 27 queries .
