查看: 6312|回复: 15
无线实时温度跟踪仪测试真空炉炉温均匀性
签到天数: 96 天
发表于 2016-7-4 09:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用我公司自己研发的无线实时温度跟踪仪给客户进行真空炉炉温均匀性测试!
发表于 2016-7-4 09:27:43 | 显示全部楼层
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2016-7-4 09:42:39 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2016-7-4 09:27
有什么特点?
黑匣子吧
是的,设备采集的数据可以无线实时的传送出来,可以同步的看到温度曲线。
发表于 2016-7-4 09:56:19 | 显示全部楼层
tianhengl 发表于 2016-7-4 09:42
是的,设备采集的数据可以无线实时的传送出来,可以同步的看到温度曲线。 ...
从图片来看,这个炉子的使用温度应该不高,如果真空炉使用温度在1200温以上,可不可以用?最高的测量温度是多少?真空炉使用无线黑匣子测量,与传统的插铠装热电偶进炉内测量,有哪些优势?
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2016-7-4 10:05:13 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-7-4 09:56
从图片来看,这个炉子的使用温度应该不高,如果真空炉使用温度在1200温以上,可不可以用?最高的测量温度 ...
我们的设备最高可以测到1300度,与传统的相比数据的传输方式是一大特点,不需要用很长的热电偶连接设备采集温度,而是直接在炉膛内布好温度采集点,数据就可通过无线的方式实时准确的发射出来,这样对采集的精度和准确度会有很大的提高,也对测试和操作省去了很多不必要的麻烦使用简单。
发表于 2016-7-4 10:13:09 | 显示全部楼层
tianhengl 发表于 2016-7-4 10:05
我们的设备最高可以测到1300度,与传统的相比数据的传输方式是一大特点,不需要用很长的热电偶连接设备采 ...
长的铠装热电偶毕竟费用低,也是目前公用的一种操作方式,而且使用这种设备来说,热电偶还是省不下来,只是偶短一点而已。这里除了数据采集模块之外,还要无线数据传送模块,外部还要无线数据接收模块。
还有一个技术问题,真空炉是一个密封的金属腔体,无线信号从炉内传出来需不需要通过一些技术手段?
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2016-7-4 10:21:05 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-7-4 10:13
长的铠装热电偶毕竟费用低,也是目前公用的一种操作方式,而且使用这种设备来说,热电偶还是省不下来,只 ...
传统的费用方面肯定是要低一些,但是操作不当的话对热电偶的消耗也会增加,要单从价格来比较的话我觉的是没有可比性的,我们还是追求的对温度采集的精准性和准确度还有可操控性,关于信号的传输这是我们的优势尤其是对真空炉,不需要其他的技术手段我们的设备可以实时准确的记录和传输温度曲线。
发表于 2016-7-4 10:30:45 | 显示全部楼层
tianhengl 发表于 2016-7-4 10:21
传统的费用方面肯定是要低一些,但是操作不当的话对热电偶的消耗也会增加,要单从价格来比较的话我觉的是 ...
方便透露一下价格方面的信息吗?
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2016-7-4 10:36:52 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-7-4 10:30
方便透露一下价格方面的信息吗?
这个要根据你们需要测试的炉膛的大小,温度的高低和时间来定的,我们针对不同的客户会有不同的定制,所以只有我们知道客户的各种参数后才可以给客户进行报价,以免带来误会!
发表于 2016-7-4 12:18:42 | 显示全部楼层
tianhengl 发表于 2016-7-4 10:36
这个要根据你们需要测试的炉膛的大小,温度的高低和时间来定的,我们针对不同的客户会有不同的定制,所以 ...
这东西在炉子里能呆多久?
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2016-7-4 13:25:35 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-7-4 12:18
这东西在炉子里能呆多久?
现在我们能做到1300度可以测9个小时
签到天数: 223 天
发表于 2016-7-4 16:10:22 | 显示全部楼层
tianhengl 发表于 2016-7-4 13:25
现在我们能做到1300度可以测9个小时
这个可以重复使用还是一次性的?
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2016-7-4 17:44:23 | 显示全部楼层
清风 发表于 2016-7-4 16:10
这个可以重复使用还是一次性的?
是可以重复使用的!
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2016-7-5 08:48:47 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2016-7-5 06:45
楼主,你照片中的真空炉是什么牌子的什么型号?
貌似气淬炉?
那个没有了解只知道是渗氮炉。
渗碳真空炉?有点晕。  发表于 2016-7-6 09:04
签到天数: 109 天
发表于 2017-6-1 15:09:39 | 显示全部楼层
是很牛比,不过我只想问个最简单的问题,测量准确度是多少,有没有相关资质证明。
GMT+8, 2025-11-5 14:42 , Processed in 0.107679 second(s), 30 queries .
