查看: 3405|回复: 12
感应淬火的师傅们,你的喷水圈用什么材料做的?
发表于 2013-3-6 20:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
随便讲,畅所欲言。
发表于 2013-3-6 21:42:09 | 显示全部楼层
视具体情况。
自喷水就不用讲了吧。
用过紫铜、不锈钢、白铁皮、铝板等。。。
发表于 2013-3-6 22:22:52 | 显示全部楼层
我基本使用三种材料:1.聚四氟乙烯;2.黄铜;3.不锈钢。根据具体情况而定。
发表于 2013-3-7 07:29:35 | 显示全部楼层
紫铜和塑料。
发表于 2013-3-7 10:13:14 | 显示全部楼层
       我们的喷水圈(或者叫水套)有用紫铜做的,还有用电木(胶木)版制作的
 楼主| 发表于 2013-3-7 10:32:37 | 显示全部楼层
我们用聚醚的材料做
发表于 2013-3-7 11:54:04 | 显示全部楼层
1.绝缘木(电工用);2.T2铜;3.不锈钢;4、也有橡胶水管、钢管做辅助喷嘴;
发表于 2013-3-7 12:41:28 | 显示全部楼层
我极欣赏龟山先生采用聚谜材料。可是我试了几次都以失败告终。
发表于 2013-3-21 22:18:45 | 显示全部楼层
需要耐高温就用紫铜或者聚四氟乙烯;一般情况都是用PP。
不过聚四氟乙烯非常贵,因为比较耐高温,还耐磨。
签到天数: 261 天
发表于 2013-3-22 22:38:43 | 显示全部楼层
见过厂家用奥氏体不锈钢做喷水圈,同时会感应加上热(温度不会太高)。奥氏体钢也能感应加热?请教!
发表于 2013-3-22 23:28:23 | 显示全部楼层
问一下飘飘,前几天,还整得满头大汗的。查一下以前的帖有解释。我记不清了。
不过,质量因素和工作条件都有关系。
发表于 2013-3-22 23:29:59 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-3-22 22:38
见过厂家用奥氏体不锈钢做喷水圈,同时会感应加上热(温度不会太高)。奥氏体钢也能感应加热?请教! ...
奥氏体钢当然可以感应加热!!!
发表于 2013-3-23 09:39:46 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-22 23:29
奥氏体钢当然可以感应加热!!!
请您介绍一个奥氏体不锈钢感应加热的例子可好!
GMT+8, 2025-10-22 11:35 , Processed in 0.147668 second(s), 28 queries .
