查看: 4449|回复: 10
寻耐1220℃的炉管材料
发表于 2016-6-30 16:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一种设备的使用温度要求达到1220℃,一般的耐热钢都达不到这个使用温度要求,有没有可达到这个使用温度的材料,直径大概在600mm?
 楼主| 发表于 2016-6-30 18:44:08 | 显示全部楼层
查了一下石英管,虽然耐温没有问题,但要达到这个尺寸也难,价格也很高。
 楼主| 发表于 2016-7-1 16:59:26 | 显示全部楼层
熟铁到了这个温度也没有高温强度了吧。
发表于 2016-7-2 09:23:36 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-6-30 18:44
查了一下石英管,虽然耐温没有问题,但要达到这个尺寸也难,价格也很高。 ...
试试镍基合金,不过也很贵,这么高的使用温度想找到便宜的材料貌似不大可能
 楼主| 发表于 2016-7-2 17:42:51 | 显示全部楼层
刈麦人 发表于 2016-7-2 09:23
试试镍基合金,不过也很贵,这么高的使用温度想找到便宜的材料貌似不大可能 ...
是啊,现在听到有能耐这么高的温度的进口材料,价格很贵啊。
发表于 2016-7-3 21:20:01 来自手机 | 显示全部楼层
找耐火砖厂家做一件,或者制作成小件回来拼装,外面加个金属箍。乱出主意,用不上不管。
发表于 2016-7-3 21:48:12 | 显示全部楼层
1220温度还行吧   炼钢都1500+了,耐火材料制造温度可能更高
 楼主| 发表于 2016-7-4 09:38:58 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2016-7-3 21:20
找耐火砖厂家做一件,或者制作成小件回来拼装,外面加个金属箍。乱出主意,用不上不管。 ...
这个炉管内需要密封,工艺气体是干氢。丑版的意思是管里加一些保温材料,以降低一些温度,外面使用普通金属材料就可以了。如果用内热式的,这样也可行,但这个应用条件要外热式的。
 楼主| 发表于 2016-7-4 09:39:56 | 显示全部楼层
这不是熔点的问题,还要一个高温强度,长时间使用不塌。
发表于 2016-10-13 08:13:22 | 显示全部楼层
楼主最后找到好材料吗
GMT+8, 2025-11-5 01:50 , Processed in 0.131691 second(s), 25 queries .
