查看: 4832|回复: 22
淬火件在油冷到150℃左右再回火和再空冷到60℃回火组织的...
签到天数: 286 天
发表于 2016-6-30 10:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,工件淬火油冷到150℃,立即回火;油冷到150℃再空冷到60℃,回火。回火温度一样,500℃。两者会不会有差别?
发表于 2016-6-30 10:17:07 | 显示全部楼层
看你零件多大?如果零件小的话应该没有区别。零件大的话区别很大。
发表于 2016-6-30 10:21:32 | 显示全部楼层
有可能材料成分对其也有影响,所以我觉得不能一概而论。
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-6-30 10:38:44 | 显示全部楼层
材料从直径30到直径60的都有,都是杆件,材料主要是50CrVA和60Si2Mn
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-6-30 11:05:15 | 显示全部楼层
我做过材料50CrVA的直径50的杆件,发现硬度基本没有差别,回火后硬度也基本没有差别。但是在热处理150问上看到,淬火后要冷到60℃左右再回火,不明白是什么原因。
发表于 2016-6-30 11:07:32 | 显示全部楼层
这个材料这个直径的在硬度上基本没有差别。
发表于 2016-6-30 11:31:17 | 显示全部楼层
还和淬火方式有关,有些地方是用工装装好,整个一捆放到炉子里面加热,再用行车整个吊出淬火,单件淬火,如题,则没有多大变化,因为这两种材料的Ms点高于150很多
发表于 2016-6-30 11:55:12 | 显示全部楼层
yanhuo 发表于 2016-6-30 11:05
我做过材料50CrVA的直径50的杆件,发现硬度基本没有差别,回火后硬度也基本没有差别。但是在热处理150问 ...
习惯吧,有些大件是要冷却温度低点,以保证内外温差小,完成充分淬火,不是很大的话没有必要。
签到天数: 107 天
发表于 2016-6-30 15:05:04 | 显示全部楼层
也不说明什么材料,也不说明其Ms点等,不好比较。一般Ms点在200℃以上的,不会看出区别;Ms点在60℃以下的,也不会有区别;Ms点在60~150℃的,可能明显有区别;Ms点在200~150℃的,根据产品大小,有的有所区别。
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-7-1 07:59:39 | 显示全部楼层
组织上,性能上会有差别吗?如果150℃-200℃出油,空冷到60℃再回火,公司是稳定杆,是一件一件上工装淬火,实际操作很麻烦,。空冷到60℃自回火现象还是比较明显,当初我以为硬度会高一点,实际上硬度低了1-2HRC,这个是表面硬度。
发表于 2016-7-1 09:47:17 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-1 10:59:28 | 显示全部楼层
yanhuo 发表于 2016-7-1 07:59
组织上,性能上会有差别吗?如果150℃-200℃出油,空冷到60℃再回火,公司是稳定杆,是一件一件上工装淬 ...
硬度低了1-2HRC,组织上性能上真不会有什么差别。
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-7-1 11:12:33 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2016-7-1 09:47
再仔细考虑下。硬度低的原因不是自回火。
这个还真没有想明白,还请前辈指教,最近也在困惑这件事情。
签到天数: 77 天
发表于 2016-7-1 15:13:09 | 显示全部楼层
理论上:150和60温度差别是一样的。但在实践中,工件表面到心部存在温度差,表面和心部的组织会随表面温度不同而有差别。正常情况是:150的硬度会比60度的低,但更不容易淬裂。
签到天数: 77 天
发表于 2016-7-1 15:17:05 | 显示全部楼层
或者说是淬硬层深度不同。因温度不同,(淬火烈度不同),冷速不同。
发表于 2016-7-1 15:31:27 | 显示全部楼层
双溪六石sky 发表于 2016-7-1 15:13
理论上:150和60温度差别是一样的。但在实践中,工件表面到心部存在温度差,表面和心部的组织会随表面温度 ...
产品不大,直径从30到60的。
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-7-1 16:21:53 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2016-7-1 15:31
产品不大,直径从30到60的。
沈工,我就做过一件试样直径是50,材料是50CrVA,目前公司的热处理并不规范,加热温度940℃,保温时间25min左右,油冷3min,出油温度大概在150℃左右。当时做了一个试样,冷到60℃打硬度,发现硬度还偏低2HRC,所以也比较困惑。对于这样直径的杆件,内外温度差应该很小的吧。
很好奇为什么淬火温度这么高?保温时间会不会有点短呢?  发表于 2016-7-1 16:44
发表于 2016-7-1 16:41:29 | 显示全部楼层
yanhuo 发表于 2016-7-1 16:21
沈工,我就做过一件试样直径是50,材料是50CrVA,目前公司的热处理并不规范,加热温度940℃,保温时间25m ...
加热温度940℃?为什么用这么高的温度?
温度过高,硬度是会偏低,残A会多。
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-7-1 16:54:46 | 显示全部楼层
温度过高,硬度是会偏低,残A会多。
我进这个公司刚一段时间,温度高的原因是,热处理线上的工人是计件制的,产量和他们的工资挂钩,他们不愿意降低产量,另外,公司产品是稳定杆,主要是客车和卡车稳定杆,质量要求不是很高,客户对失效件的投诉很少,公司也为了追求产量,提高加热温度,减少保温时间。目前想规范热处理工艺难度很大。
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-7-1 17:00:55 | 显示全部楼层
温度过高,硬度是会偏低,残A会多。
温度过高,残A偏多我知道,硬度会降低。我困惑的是油冷到150℃和先油冷到150℃再空冷到60℃的区别,是不是要看情况来区分对待这个方法?我说的硬度低是指后面的方法比前面的方法低,这个我也挺困惑的。当然我就做了一根,也许还说明不了共性。
发表于 2016-7-4 08:23:36 | 显示全部楼层
yanhuo 发表于 2016-7-1 17:00
温度过高,残A偏多我知道,硬度会降低。我困惑的是油冷到150℃和先油冷到150℃再空冷到60℃的区别,是不 ...
对了,说明不了共性。
发表于 2016-7-5 07:36:48 | 显示全部楼层
两者当然不同,参照http://www.shaod.com/forum.php?m ... tid=3804&extra=
终冷温度温度不同,M转变量不同
GMT+8, 2025-8-21 13:56 , Processed in 0.161555 second(s), 28 queries .
