查看: 4736|回复: 10
42CrMo圆磨之后发现有裂纹
发表于 2016-6-29 22:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
工序是42CrMo铸件调质——机加——表面高频淬火、回火——精加工——去应力回火——发黑,在发黑之后进行磁粉探伤,发现有裂纹,但是在高频之后探伤没有发现裂纹的存在,是因为后面精加工存在内应力的缘故么,但是在后面加了去应力的热处理(时间只有4小时,是因为时间短应力释放不完全?),还是最开始原始铸件组织的原因? 如果说在最开始的调质没有做好,是不是要重新调质,还是重新回火就行,求指导啊
发表于 2016-6-30 06:16:59 | 显示全部楼层
是在高频表面发现开裂,还是磨削开裂?
 楼主| 发表于 2016-6-30 06:20:33 来自手机 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2016-6-30 06:16
是在高频表面发现开裂,还是磨削开裂?
磨削之后探伤也没发现裂纹 发黑回来之后才有的
发表于 2016-6-30 06:30:47 | 显示全部楼层
有两方面的事情需要搞清楚
1,磨削是否有发蓝或其它变色的现象,如有,磨削进刀量太大,磨削液再好都容易出现裂纹
2,发黑之前的酸洗环节是否不规范,因为是铸件,金属的致密度(存在疏松和偏析)容易导致吸氢,产生氢脆,特征应力延迟断裂
tianmu + 5
 楼主| 发表于 2016-6-30 06:57:21 来自手机 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2016-6-30 06:30
有两方面的事情需要搞清楚
1,磨削是否有发蓝或其它变色的现象,如有,磨削进刀量太大,磨削液再好都容易出 ...
磨削的时候应该没有变色问题,要是存在偏析或者气孔的话,重新调质可以均匀话组织吗
发表于 2016-6-30 09:29:15 | 显示全部楼层
高频淬火和精加工(磨削)都容易出现裂纹,回火和去应力回火出现裂纹的概率非常小。
裂纹是怎样的形态?
tianmu + 5
发表于 2016-6-30 10:23:57 | 显示全部楼层
LZ可否把裂纹金相传上来看看?
签到天数: 266 天
发表于 2016-6-30 13:51:45 | 显示全部楼层
可能是磨削产生的, 酸洗的氢脆对于这个材料的铸钢影响不大。
 楼主| 发表于 2016-7-3 19:38:00 | 显示全部楼层
裂纹是怎样的形态?
裂纹是从外向里裂的
 楼主| 发表于 2016-7-3 19:38:15 | 显示全部楼层
裂纹是怎样的形态?
裂纹是从外向里裂的
 楼主| 发表于 2016-7-3 19:39:13 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-6-30 10:23
LZ可否把裂纹金相传上来看看?
做过组织的金相,发现成分偏析很严重,裂纹是由表面向里面裂的,照片我得到单位才能传上来
cnszgong + 5 立此存照
GMT+8, 2025-9-18 05:02 , Processed in 0.154334 second(s), 28 queries .
