查看: 4176|回复: 23
使用PAG淬火液,工件出水温度问题
签到天数: 286 天
发表于 2016-6-23 09:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般为了避免无心淬火件出现淬火裂纹,都要求断续淬火,但对于PAG淬火液是否也要断续淬火呢?PAG在75℃之前有逆溶性,如果过早出水PAG的消耗就会很大。请教各位专家都是怎么操作的?
发表于 2016-6-23 10:37:30 | 显示全部楼层
产品是旋转的,自己甩干。。。
本来就是消耗品,不用太纠结
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-6-23 10:57:58 | 显示全部楼层
腊月寒沫 发表于 2016-6-23 10:37
产品是旋转的,自己甩干。。。
本来就是消耗品,不用太纠结
不能旋转,也不清洗。有效成分消耗相对来说比较大,另一方面淬火液的冷却稳定性可能变化也较大。PAG是否可以冷到常温呢?公司使用的PAG浓度是5%,淬火后的热应力和组织应力是什么的关系呢?目前公司一直是冷到常温的,以前没有发现有裂纹,5月份发现不少裂纹出现,所以我感觉淬火冷到常温还是有问题的,特别是随着淬火液温度的升高,出现裂纹的可能性更大。
发表于 2016-6-23 11:02:14 | 显示全部楼层
yanhuo 发表于 2016-6-23 10:57
不能旋转,也不清洗。有效成分消耗相对来说比较大,另一方面淬火液的冷却稳定性可能变化也较大。PAG是否 ...
我这带温出水效果一直不错
温度大概就是撒水到表面就马上烧开就行了
如果淬火液分解起烟就是温度高了
烟跟水雾很容易区分
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-6-23 11:17:58 | 显示全部楼层
腊月寒沫 发表于 2016-6-23 11:02
我这带温出水效果一直不错
温度大概就是撒水到表面就马上烧开就行了
如果淬火液分解起烟就是温度高了
好的,谢谢。我尝试看看
发表于 2016-6-23 13:52:54 | 显示全部楼层
按使用说明应该冷却到常温,否则工件伤残留好多PAG带出
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-6-23 14:08:25 | 显示全部楼层
是的,特别是温度高于70℃出水的,PAG带出会比较多。我们现在的工件是两种材料33MnCrB5和25CrMo4,经焊接连接到一起,淬火。33MnCrB5本来淬透性就好,还是钢管,壁厚11mm,5月份出现过纵向裂纹,后确认是淬火裂纹。怀疑用PAG冷却到室温同样会产生淬火裂纹。
发表于 2016-6-23 15:18:51 | 显示全部楼层
yanhuo 发表于 2016-6-23 14:08
是的,特别是温度高于70℃出水的,PAG带出会比较多。我们现在的工件是两种材料33MnCrB5和25CrMo4,经焊接 ...
产品形状结构怎样?我轴类产品冷到常温的。
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-6-23 15:37:51 | 显示全部楼层
33MnCrB5是钢管,外径72,内径50,,25CrMo4是片簧,最厚22mm,最薄9mm,片簧是焊接到钢管的两端。焊后淬火。奥氏体温度960℃,保温30min,5%的PAG。5月份的一批材料发现较多的淬火裂纹,都是钢管。
发表于 2016-6-23 17:07:52 | 显示全部楼层
yanhuo 发表于 2016-6-23 15:37
33MnCrB5是钢管,外径72,内径50,,25CrMo4是片簧,最厚22mm,最薄9mm,片簧是焊接到钢管的两端。焊后淬 ...
如果一直是冷到常温的都没事,现在突然出现裂纹,看看是否是其它什么因素引起的。
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-6-23 17:22:25 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2016-6-23 17:07
如果一直是冷到常温的都没事,现在突然出现裂纹,看看是否是其它什么因素引起的。 ...
当时因为出现在一个炉号的产品,认为是原材料的原因引起的,给您看看裂纹的图片吧,但还是希望能通过热处理减少这样的裂纹产生。
100x-表面
100x-表面
500x-端头
500x-端头
签到天数: 1092 天
发表于 2016-6-23 18:01:15 | 显示全部楼层
这个产品淬火过程是否有辅助工装!
发表于 2016-6-23 18:48:06 | 显示全部楼层
黑色点状物难道是析出的石墨相?
发表于 2016-6-23 19:41:43 | 显示全部楼层
含量里有点B,淬透性提高很多,但看淬火裂纹不像真正由于冷却产生的裂纹,是什么因素诱导了淬火裂纹的产生
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-6-24 08:22:05 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2016-6-23 18:48
黑色点状物难道是析出的石墨相?
黑色点状应该是没有抛干净
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-6-24 08:27:32 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2016-6-23 19:41
含量里有点B,淬透性提高很多,但看淬火裂纹不像真正由于冷却产生的裂纹,是什么因素诱导了淬火裂纹的产生 ...
这个裂纹上取了2个样品,在裂纹两边和端头能看到夹杂物,我认为可能是氧化物夹杂,很可能是钢厂的问题,也可能是热处理过热的原因吧。这个是同一个裂纹上取得另一个样品。
100x-表面
100x-表面
签到天数: 3080 天
发表于 2016-6-24 09:42:22 | 显示全部楼层
PAG溶液使用过程的维护保养很重要。不进行整体更换的长期使用应适度提高使用浓度,否则,很容易出现问题。
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-6-24 09:45:14 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2016-6-24 09:42
PAG溶液使用过程的维护保养很重要。不进行整体更换的长期使用应适度提高使用浓度,否则,很容易出现问题。 ...
我们一般一个星期就会测一次PAG溶液的冷却曲线,所以相对来说还是比较稳定的。
签到天数: 3080 天
发表于 2016-6-24 09:51:12 | 显示全部楼层
yanhuo 发表于 2016-6-24 09:45
我们一般一个星期就会测一次PAG溶液的冷却曲线,所以相对来说还是比较稳定的。 ...
是自己检测?
签到天数: 3080 天
发表于 2016-6-24 09:51:37 | 显示全部楼层
是自己检测?
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-6-24 09:53:56 | 显示全部楼层
是的,公司自己买的冷却特性分析仪,一般每周都会检测一次,平时检测浓度。
签到天数: 88 天
发表于 2016-6-24 10:17:47 | 显示全部楼层
PAG水基淬火液单纯的用折光仪检测浓度可能会有不准确,好像淬火液使用时间越长,检测越不准。你5%的浓度低温冷速可能很快,对于容易出裂纹的工件建议适当提高浓度。
发表于 2016-6-27 06:26:54 来自手机 | 显示全部楼层
建议提高浓度,也可以适当增加淬火液的温度。不知道你能否看到开裂件的晶粒是否比以前的大。
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-6-27 08:18:57 | 显示全部楼层
jyhfly 发表于 2016-6-27 06:26
建议提高浓度,也可以适当增加淬火液的温度。不知道你能否看到开裂件的晶粒是否比以前的大。 ...
上周又遇到2个热处理后有纵向裂纹的产品,而且是油淬。我做过晶粒度看过,应该在7级左右,有少量的较大晶粒。热处理工艺一直都是一样的,而且连续做相同的零件100件就出现1件有裂纹。目前认为主要原因应该是原材料,热处理工艺只是次要原因,只是还没有找到原材料什么原因引起的。
GMT+8, 2025-8-21 17:19 , Processed in 0.132000 second(s), 31 queries .
