查看: 4706|回复: 11
高速钢丝锥淬火变形
发表于 2016-6-20 08:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:高速钢6542Al,尺寸:直径14mm,长度115mm,使用设备:966真空油淬炉油淬,装炉方式:吊装,升温速度,保温温度,保温时间分别为8-650-60,8-860-50,8-1050-30;5-1210-20,氮气预冷24秒,油淬4min,试制一炉50支,淬火后跳动大于0.3mm的超过50%,求改善跳动的办法。
 楼主| 发表于 2016-6-22 08:11:02 | 显示全部楼层
希望有这方面的专家能提供一些意见。
发表于 2016-6-22 09:46:47 | 显示全部楼层
氮气预冷时吊装的丝锥是否晃动比较厉害?
 楼主| 发表于 2016-6-22 12:09:22 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2016-6-22 09:46
氮气预冷时吊装的丝锥是否晃动比较厉害?
使用真空油淬炉处理,在出料的过程中,是用料叉出的料,产品在料叉上没有相对运动,运行应该是相对平衡的。
发表于 2016-6-22 13:22:51 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-6-22 12:09
使用真空油淬炉处理,在出料的过程中,是用料叉出的料,产品在料叉上没有相对运动,运行应该是相对平衡的 ...
我对真空炉不了解,料叉出料时已经冷却完成了吧?
 楼主| 发表于 2016-6-22 14:44:25 | 显示全部楼层
不是的,当零件加热保湿结束后,中间隔热门开启,料叉低位进入到加热室,之后料叉上抬,料叉与料盘一起退回到冷却室,中间隔热门关闭,充氮气预冷一下,料叉再带着料盘与零件一起下油冷却。
签到天数: 122 天
发表于 2016-6-22 15:58:50 | 显示全部楼层
做个小的工位器具,上下两层插盘,上层直径15,下层,直径12,一层摆四个工位器具,变形了好校,
 楼主| 发表于 2016-6-22 16:41:11 | 显示全部楼层
xiulirong 发表于 2016-6-22 15:58
做个小的工位器具,上下两层插盘,上层直径15,下层,直径12,一层摆四个工位器具,变形了好校, ...
因为这是试验,一炉装的量不多,请问荣工是不是插盘方式的变形量要优于吊装的方式?
发表于 2016-6-23 08:31:58 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-6-22 16:41
因为这是试验,一炉装的量不多,请问荣工是不是插盘方式的变形量要优于吊装的方式? ...
插盘方式的变形量应该优于吊装的方式。
充氮气预冷估计对吊装的丝锥有影响,油中冷却有没有搅拌?
 楼主| 发表于 2016-6-23 08:51:42 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2016-6-23 08:31
插盘方式的变形量应该优于吊装的方式。
充氮气预冷估计对吊装的丝锥有影响,油中冷却有没有搅拌? ...
油是否搅拌不详,这么少量的产品下油,可以不开搅拌。
发表于 2016-6-23 08:56:58 | 显示全部楼层
产品多也建议不用搅拌。
签到天数: 122 天
发表于 2016-7-4 08:48:59 | 显示全部楼层
变形应该差不多,我们的产品量小的话吊挂,比喻自己用的高速钢刀具,量多的插盘(产品针阀)
GMT+8, 2025-9-18 05:09 , Processed in 0.165554 second(s), 25 queries .
