查看: 7071|回复: 10
催冷剂问题
发表于 2013-3-5 21:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询一些高速淬火油中的催冷剂问题。
发表于 2013-3-6 09:25:39 | 显示全部楼层
你问到关键问题啦。给个邮箱。我给你发个日本资料。
谢谢啊!  发表于 2013-3-6 09:53
发表于 2013-3-6 09:31:20 | 显示全部楼层
我简单说:淬火油中的催冷剂用什么。是个非常重要的问题。各个供应商都会避开这个问题,因为涉及企业绝密。催冷剂决定淬火油的使用寿命和稳定性,一般在二次精炼中加入。
 楼主| 发表于 2013-3-6 09:55:53 | 显示全部楼层
非常感谢!
希望有更多的会员关注。
签到天数: 261 天
发表于 2013-3-6 16:21:05 | 显示全部楼层
加冷却添加剂要悠着点,因为要过段时间冷却效果才体现。有过加后冲压件渗碳淬火尺寸涨缩全变的经历。
发表于 2013-3-6 16:30:17 | 显示全部楼层
我的理解淬冷剂有一个功效就是加强油的散热能力。
降低运动粘度  发表于 2013-3-6 18:05
发表于 2013-3-6 22:38:00 | 显示全部楼层
催冷剂还有一个特别重要的特性,前面大家都没有提及,就是和基础油的相溶性。
好的淬火油,在正常使用的时候,是不需要添加任何催冷剂和抗氧化剂的,但是如果添加剂和基础油的相溶性不好,就会造成添加剂被淬火工件带出,这就造成了油品的性能不稳定,使用越久,冷却特性和抗氧化性都明显下降,不得不通过添加添加剂来解决问题。而成熟的配方,是不应该有这个问题的,要添加的是新油而已,除此以外,不应该添加任何东西的!
青蛙@思考 + 5 感谢交流!
发表于 2013-3-7 02:35:31 | 显示全部楼层
好的淬火油,在正常使用的时 ...
我曾遇到过这样一个怪事:两台炉了同时加入一个品牌的的淬火油。使用6个月后,检测:冷却速度分别是:90和100。厂家标准大于或等于90。没法,分别调整工艺并限定生产的品种。
 楼主| 发表于 2013-3-7 07:50:38 | 显示全部楼层
大于或小于90怎么理解?
发表于 2013-3-7 13:21:57 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-7 07:50
大于或小于90怎么理解?
分开理解。不要混合在一起就行。
发表于 2013-3-7 13:24:18 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-6 09:55
非常感谢!
希望有更多的会员关注。
另外,告知一下。资料正在翻译,3月底发出。
GMT+8, 2025-8-27 04:55 , Processed in 0.098387 second(s), 28 queries .
