查看: 5604|回复: 33
650℃以上加热的回火叫什么回火
发表于 2016-6-17 07:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般高温回火温度指500-650之间,那么在650-AC1之间加热的回火叫什么回火?
发表于 2016-6-17 08:01:50 | 显示全部楼层
650-AC1之间的加热回火还不是叫高温回火吗?
发表于 2016-6-17 08:09:56 | 显示全部楼层
某些领域,200°C以上温度的回火也叫高温回火。
发表于 2016-6-17 08:44:38 | 显示全部楼层
不是黑色金属范围吧?
发表于 2016-6-17 08:55:21 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2016-6-17 08:44
不是黑色金属范围吧?
分什么低温高温嘛。直接说多少度回火就行了,国内搞一些含糊不清的东西出来
孤鸿踏雪 + 10 很给力!
发表于 2016-6-17 09:05:21 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-6-17 08:55
分什么低温高温嘛。直接说多少度回火就行了,国内搞一些含糊不清的东西出来 ...
其实是没有必要
发表于 2016-6-17 09:12:14 | 显示全部楼层
是啊!搞得很多人问我,....度回火是什么组织,回火就在中温和高温分界处,说回火屈氏体OK,说回火索氏体OK。但是不可能给别人说,什么都可以吧?国外就说是回火马氏体。我觉得在这个马氏体基础上你定个淬火后硬度、晶粒度和回火后硬度就行能。
发表于 2016-6-17 09:22:21 | 显示全部楼层
可以称之为退火。
发表于 2016-6-17 09:25:14 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-6-17 09:12
是啊!搞得很多人问我,....度回火是什么组织,回火就在中温和高温分界处,说回火屈氏体OK,说回火索氏体 ...
中国人喜欢把事情搞复杂化,显示自己能耐
发表于 2016-6-17 09:26:39 | 显示全部楼层
2Cr13不锈钢我用过670~680回火的,称之为退火?
发表于 2016-6-17 09:26:51 | 显示全部楼层
         咋没有呢,我做17CrNiMo6普通正火后,采用720℃回火,那不叫回火叫什么呢?还有啊,我做20MnCr5调质,淬火后采用750℃回火,硬度才勉强合格,那不叫高温回火,又叫什么呢?
发表于 2016-6-17 09:29:32 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-6-17 09:26
咋没有呢,我做17CrNiMo6普通正火后,采用720℃回火,那不叫回火叫什么呢?还有啊,我做20MnCr5 ...
你把我的意思理解反了吧?
 楼主| 发表于 2016-6-17 09:30:00 | 显示全部楼层
2Cr13不锈钢过670~680回火,是炉冷吗
发表于 2016-6-17 09:31:31 | 显示全部楼层
严格地说回火之前是淬火。
发表于 2016-6-17 09:32:12 | 显示全部楼层
这个应该看原来的状态说话
发表于 2016-6-17 09:34:13 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2016-6-17 09:31
严格地说回火之前是淬火。
回火之前也可以是正火
发表于 2016-6-17 09:34:51 | 显示全部楼层
是空冷。
发表于 2016-6-17 09:35:05 | 显示全部楼层
严格地说回火之前是淬火。
我也是这么认为的。但是看到很多人说正火后回火。
发表于 2016-6-17 09:36:53 | 显示全部楼层
这个也是对的。
 楼主| 发表于 2016-6-17 09:39:20 | 显示全部楼层
您这样的工艺说是退火,似乎不符合定义
发表于 2016-6-17 09:46:19 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2016-6-17 09:39
您这样的工艺说是退火,似乎不符合定义
我说的是回火。是在反问杨工,这难道是退火吗?
 楼主| 发表于 2016-6-17 09:46:50 | 显示全部楼层
我查了下课本,A1-(20-40)叫软化回火?(有时替代也叫球化退火)现在似乎没有人用这个名词了
 楼主| 发表于 2016-6-17 09:53:17 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-17 09:58:47 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2016-6-17 09:46
我查了下课本,A1-(20-40)叫软化回火?(有时替代也叫球化退火)现在似乎没有人用这个名词了 ...
我发一个沈标:在650℃~Ac1加热的回火叫超高温回火
tianmu + 5 发飙给力,以资鼓励
签到天数: 107 天
发表于 2016-6-17 12:03:49 | 显示全部楼层
回火就是回火,高温回火、低温回火只是相对而言。对某种产品或某类产品自己确定一下,不和常规认知的相反就可以了。如轴承行业,大多轴承厂把GCr15钢套圈或滚子在200℃以上的回火都叫做高温回火了;只对150~180℃的常规回火,才说是低温回火。
tianmu + 5
 楼主| 发表于 2016-6-17 12:59:47 | 显示全部楼层
那为什么有很多资料要说500-650回火呢?为什么不直接说500-AC1加热的回火叫高温回火?
发表于 2016-6-17 14:20:27 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2016-6-17 12:59
那为什么有很多资料要说500-650回火呢?为什么不直接说500-AC1加热的回火叫高温回火? ...
因为用接近AC1温度的加热回火确实也不常见。
 楼主| 发表于 2016-6-17 15:25:34 | 显示全部楼层
既然回火是可以到AC1的,那么直接说高温回火范围500--AC1岂不更严谨?
发表于 2016-6-17 15:48:00 | 显示全部楼层
可能那些制订标准的朋友还没有遇到过超过650回火温度的产品
还有一个现象,空气电阻回火炉,最高回火温度设定在650为止,是否也是受其说法的影响
有道理  发表于 2016-6-17 16:01
签到天数: 1092 天
发表于 2016-6-23 17:27:50 | 显示全部楼层
感应回火的温度可在650-AC1之间!
 楼主| 发表于 2016-6-24 07:46:25 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2016-6-23 17:27
感应回火的温度可在650-AC1之间!
感应回火的温度650-AC1之间那这叫什么回火?能叫高温回火吗?还是叫超高温回火?还是叫别的什么?
签到天数: 1092 天
发表于 2016-6-24 08:05:08 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2016-6-24 07:46
感应回火的温度650-AC1之间那这叫什么回火?能叫高温回火吗?还是叫超高温回火?还是叫别的什么? ...
感应回火的温度比普通加热炉回火温度高!所以.......
发表于 2016-6-24 10:23:07 来自手机 | 显示全部楼层
650℃以上的加热回火叫650℃以上回火,简称回火。如果前面工序是焊接,叫去应力回火,也有叫去应力退火的。如果前面工序是正火的,叫正火后高温回火。如果前面工序是固溶的,叫时效。如果前面工序是高合金钢奥氏体化并淬火的,叫回火,如果前面工序是轴承钢,高铬钢之类高温淬火的,叫双细化处理,如果前面工序是普通工具钢淬火回火不合格,这步叫预备热处理或者调质或者去应力回火。         我说的都是俗语,如果非要严谨的答案,这步叫回火不会错。
GMT+8, 2025-8-17 21:29 , Processed in 0.163444 second(s), 31 queries .
