查看: 2806|回复: 6
新手报到,求解55钢淬火温度对硬度的影响
发表于 2016-6-14 12:29:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用旧台车炉淬55钢。因水池稍远,设定炉温为840。介质,水,温度30度,有搅拌和换水。结果淬火时硬度很低,只有30HRC~34。因为工厂不以热处理为主,所以设备是不会校炉温的。我今天调整炉温到820,保温2.5小时,开始淬火,硬度有HRC46~56。想请教,55钢淬火温度过高是否也淬不起硬度。
发表于 2016-6-14 13:06:01 | 显示全部楼层
820温度偏低。不太会出现你说的温度高20度反而硬度下降的情况!不知道你是怎么检测硬度的。
发表于 2016-6-14 13:07:08 | 显示全部楼层
把你的产品大小尺寸介绍一下。
签到天数: 77 天
发表于 2016-6-14 14:09:21 | 显示全部楼层
影响硬度的原因有很多,在这,中间转移的速度也还影响温度下降的多少。
 楼主| 发表于 2016-6-15 08:02:29 来自手机 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-6-14 13:07
把你的产品大小尺寸介绍一下。
长度850,厚度70,宽度125,中间有点凹,重量40kg
 楼主| 发表于 2016-6-15 08:04:45 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,我是考虑出炉到淬火池不是直线,才调高一点的,不想淬的反而不如820的好
发表于 2016-6-15 09:04:43 | 显示全部楼层
SSP 发表于 2016-6-15 08:04
嗯,我是考虑出炉到淬火池不是直线,才调高一点的,不想淬的反而不如820的好 ...
理论上是不会出现你这样的情况的。现在我在想是不是你选择的位置有问题,就是打硬度的位置,会不会选到脱碳厉害的地方了,表面打磨的不够。
GMT+8, 2025-8-21 21:09 , Processed in 0.136302 second(s), 26 queries .
