查看: 4523|回复: 21
感应器冷却水问题
发表于 2013-3-5 16:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用闭式循环冷却水的多吗?
使用闭式循环冷却水中遇到过问题没有?
参与人数 1金钱 +36 收起 理由
龟山淬火 + 36 感谢上传!
发表于 2013-3-5 16:16:05 | 显示全部楼层
我这全用的是闭式循环。
参与人数 1金钱 +9 收起 理由
龟山淬火 + 9 谢谢回复!
发表于 2013-3-5 16:24:52 | 显示全部楼层
是自来水,蒸馏水,软水?
发表于 2013-3-5 16:25:48 | 显示全部楼层
水压呢,控制流量吗?
发表于 2013-3-5 16:27:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-5 16:29:28 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-3-5 16:16
我这全用的是闭式循环。
谢谢!可否提供详细情况?
发表于 2013-3-5 16:41:18 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-5 16:29
谢谢!可否提供详细情况?
所有井式炉共用一个较大的冷却系统,高频及中频、真空炉每台机有各自的冷却系统,全为闭式循环,我这地处长三角,相对水质较好,基本上不结垢,除井式炉发现过堵塞,其它设备有记录可查的是五年间无什么样问题。
参与人数 1金钱 +11 收起 理由
龟山淬火 + 11
发表于 2013-3-5 17:50:30 | 显示全部楼层
        我司的连续推盘渗碳炉配用闭式循环冷却水,而多用炉、高中频等感应加热设备则一律是冷却塔。
签到天数: 10 天
发表于 2013-3-5 17:54:52 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-5 16:24
是自来水,蒸馏水,软水?
我这用的是软水,经过离子过滤的
参与人数 1金钱 +18 收起 理由
龟山淬火 + 18 谢谢回复!
水与火合为粹
发表于 2013-3-5 21:05:05 | 显示全部楼层
关于用水的问题。不是纯度越大的水越好,比如水基淬火介质,纯水反而不如自来水,略偏碱性的水最好。冷却水当然是软水为好。
参与人数 1金钱 +7 收起 理由
龟山淬火 + 7 谢谢回复!
 楼主| 发表于 2013-3-5 21:08:51 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-5 21:05
关于用水的问题。不是纯度越大的水越好,比如水基淬火介质,纯水反而不如自来水,略偏碱性的水最好。冷却水 ...
纯度太高冷却性能差一些
参与人数 1金钱 +9 收起 理由
龟山淬火 + 9
发表于 2013-3-6 08:54:06 | 显示全部楼层
纯度太高导电性能也差一些
发表于 2013-3-6 09:22:09 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-6 08:54
纯度太高导电性能也差一些
完全正确。有的人错误的认为:纯水是最好的。其实,作为热处理用水,软水的水质是最理想的。通过此帖希望能引起大家对水有一个正确的认识。
发表于 2013-3-6 20:19:00 | 显示全部楼层
不知还有什么冷却介质?
发表于 2013-3-7 20:53:35 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-6 20:19
不知还有什么冷却介质?
没明白,你问的冷却介质是指电源冷却水呢,还是淬火冷却介质呢?
参与人数 1金钱 +9 收起 理由
龟山淬火 + 9
发表于 2013-3-7 20:57:06 | 显示全部楼层
冷却介质可以冷却电源,淬火介质
发表于 2013-3-7 21:19:18 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-7 20:57
冷却介质可以冷却电源,淬火介质
这样:你问你的,我答我的。糊里糊涂的还是不明白。淬火介质,大家有一个没说到,是无机盐类淬火介质(但绝对不是氯化钠);同时可以作为电源的冷却水使用,因为是中性的(pH值7-7.5)。但冰点较低可作为北方冬天的电源冷却水使用。
发表于 2013-3-8 10:28:07 | 显示全部楼层
感应器冷却介质好像还有水之外的
发表于 2013-3-8 11:56:17 | 显示全部楼层
当然还有气冷和油冷的。不过在线设备使用的极少而已。
发表于 2013-7-7 01:39:49 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-8 10:28
感应器冷却介质好像还有水之外的
水的热容大,来源广泛,无污染。各地基本适用。其他介质应该很少见到应用的,求科普
龟山淬火 + 10
发表于 2013-7-7 02:35:52 | 显示全部楼层
多用炉有用油冷却的,还是专利技术。
龟山淬火 + 10
发表于 2013-7-13 19:08:45 | 显示全部楼层
天热了,总觉得冷却系统不给力。
GMT+8, 2025-10-24 20:27 , Processed in 0.199093 second(s), 42 queries .
