查看: 5875|回复: 9
压力容器热处理
发表于 2012-12-15 14:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请教一下这里有知道压力容器热处理的吗?想了解一下工艺、曲线
签到天数: 440 天
发表于 2012-12-15 14:49:42 | 显示全部楼层
就是焊接去应力退火吗?
我以前给人家做炉子的时候看到是以每小时50-100度的速度升到550左右,保温后降到200度出炉,不知道对不对!
欢迎拍砖。
发表于 2012-12-15 16:28:58 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-18 20:45:49 | 显示全部楼层
压力容器的处理,不复杂,先分类,一类一般不处理,二类只处理焊缝,三类要整体处理,工艺可查,好多年没接触了,二十多年前,我以处理压力容器为主,有容器,有容器上的高压罗栓调质,有大锻件,当时就处理过六米的氮化件,,,
发表于 2012-12-18 21:04:51 | 显示全部楼层
压力容器够大的话热处理的设备比较特别。
发表于 2012-12-18 21:26:58 | 显示全部楼层
二十多年前,特别大的采取内部燃烧法,利用容器内部作为燃烧室,放进燃料(气),外面用保温棉类包裹,此法因此获省一等奖,  最开始是南京化工机械厂搞,,
签到天数: 6 天
发表于 2017-12-11 16:32:20 | 显示全部楼层
想问,热处理工艺曲线图可以打印多份吗?如果是和别的厂家设备一起同炉处理,双方都需要原始件的。
发表于 2017-12-11 17:02:08 | 显示全部楼层
记录在电脑上或者无纸记录仪存储卡上的曲线,是电子版的数据,当然可以通过电脑打印多份。
有纸记录仪数据没法这样处理。
发表于 2017-12-12 06:20:14 | 显示全部楼层
如果事先知道两方都要原件而且是走纸记录仪的话,可以安装两台记录仪同时走纸来解决。
签到天数: 6 天
发表于 2017-12-12 08:16:53 | 显示全部楼层
谢谢友友回复,一般热处理厂家都可以做到这点吗?我们单位热处理外委人员说厂家的处理炉大,一般同炉处理多件,曲线图是复印件,但驻场员是不同意这种说法的,我对这块不熟悉,想在此学习一下。
GMT+8, 2025-11-4 08:51 , Processed in 0.142372 second(s), 35 queries .
