查看: 4224|回复: 11
求支招---错料还是渗碳渗透?
发表于 2016-6-13 15:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂一种零件,外径40MM 壁厚5MM的圆环
要求用35CRMO料   渗碳后淬火  表层硬度57-62    心部硬度45左右
现在客户使用后开裂,检查后发现心部硬度也达到了60度,现怀疑
1.拿错料了  错拿成GCR15或者9CRSI
2.渗碳层深了  导致渗穿了
求问各位,如何能分辨出是上述哪种原因啊?
签到天数: 1904 天
发表于 2016-6-13 16:18:03 | 显示全部楼层
分析成分看看有没有Mo不就知道了
发表于 2016-6-13 19:04:40 | 显示全部楼层
这样的零件(壁厚才5毫米),做渗碳可以(做碳氮共渗也可以)。但是如果用35CrMo材料为什么要做渗碳?
发表于 2016-6-14 08:59:33 | 显示全部楼层
是不是渗穿很好判断,切个横截面腐蚀一看就知道了。
签到天数: 88 天
发表于 2016-6-14 11:13:01 | 显示全部楼层
是什么工艺渗碳的?这个材料在渗碳温度下淬火,即使不渗碳,估计硬度也不低。
 楼主| 发表于 2016-6-14 11:29:20 | 显示全部楼层
工艺要求表面硬  心部软  所以才要渗碳淬火
35CRMO不渗碳的话   表面硬度上不去的吧?
渗碳工艺不是很清楚哈 是外委制作的
发表于 2016-6-14 12:00:09 | 显示全部楼层
渗碳工艺不是很清楚 ...
个人观点:如果不考虑零件的服役环境。这样规格的零件,如果要求表面硬、芯部软,做渗碳的话可以采用更便宜的材料(比如20钢),没有必要采用35CrMo吧!
签到天数: 300 天
发表于 2016-6-14 15:38:48 | 显示全部楼层
楼主分析的两种情况都存在可能:1.含碳量较高的材料,淬火后硬度达到60HRC完全可能的。2.35crmo不渗碳,直接淬火硬度可以达到55HRC,如果渗碳时间过长,扩散层达到距表面2.5mm处。该产品心部硬度也可能达到30HRC。但是这个渗碳时间估计要超过20小时。所以混料的可能性更大、
签到天数: 183 天
发表于 2016-6-15 11:01:14 | 显示全部楼层
楼上有人介绍:
1、尝试在试样上斜切一个足以检测化学成分的试样,检测下化学成分;
2、如果是渗穿的话,淬火+回火后的组织和GCr15正常淬回火组织应该还是有点区别的,可以看下淬回火金相组织。
发表于 2016-6-15 12:38:49 | 显示全部楼层
做热处理之前应该有个工艺分析,这种材料没必要渗碳,建议采取C-N共渗
发表于 2016-6-17 23:17:02 | 显示全部楼层
是不是材料错了,打个火花就知道,5毫米厚渗透的可能性不大,那得多花多少电费和渗剂啊?你觉得当今社会会有这样的老板吗?
签到天数: 565 天
发表于 2016-7-4 09:41:02 | 显示全部楼层
金相检查或直接检测Mo含量
GMT+8, 2025-9-18 05:26 , Processed in 0.141702 second(s), 27 queries .
