查看: 7071|回复: 24
水的软化问题
发表于 2013-3-5 15:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何软化?
如同河水加明矾变饮用水么?
发表于 2013-3-5 15:59:40 | 显示全部楼层
若水的硬度是暂时硬度,这种水经过煮沸以后,水里所含的碳酸氢钙或碳酸氢镁就会分解成不溶于水的碳酸钙和难溶于水的氢氧化镁沉淀。这些沉淀物析出,水的硬度就可以降低,从而使硬度较高的水得到软化。硬水定义:水的硬度是指溶解在水中的盐类物质的含量,即钙盐与镁盐含量的多少。含量多的硬度大,反之则小。GPG为水硬度单位, 1GPG表示1 加仑水中硬度离子( 钙镁离子) 含量为1 格令。——转自“搜搜百科”
从上面文字可以看出,水的软化与回火有点类似。
 楼主| 发表于 2013-3-5 16:07:14 | 显示全部楼层
水硬度有以DH作量纲的。加明矾可以降到8°DH么?
发表于 2013-3-5 16:13:23 | 显示全部楼层
http://baike.baidu.com/view/950771.htm
或咨询专业人士
 楼主| 发表于 2013-3-5 16:18:03 | 显示全部楼层
帮助很大,谢谢!我偷懒了
发表于 2013-4-27 08:46:44 | 显示全部楼层
第一次听说这个  算是学习了
签到天数: 229 天
发表于 2013-4-27 22:18:28 | 显示全部楼层
学习了,呵呵
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
发表于 2013-4-27 23:54:06 | 显示全部楼层
     市场有产品出售:软化水处理器
签到天数: 3835 天
发表于 2013-4-28 00:35:05 | 显示全部楼层
达到饮用水的标准,这个要购买专用过滤器。热处理使用要求要低一些。我们60年时代用于高频装置冷却用水的过滤是用棕、鹅卵石、石英砂等。
禁止发言
发表于 2013-4-28 09:57:51 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-28 10:21:15 | 显示全部楼层
不大清楚,软化后的水准备作什么用?
发表于 2013-4-30 08:54:27 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-28 10:21
不大清楚,软化后的水准备作什么用?
什么叫软水?
水分为软水、硬水,凡不含或含有少量钙、镁离子的水称为软水,反之称为硬水。水的硬度成份,如果是由碳酸氢钠或碳酸氢镁引起的,系暂时性硬水(煮沸暂时性硬水,分解的碳酸氢钠,生成的不溶性碳酸盐而沉淀,水由硬水变成软水如果是由含有钙、镁的硫酸盐或氯化物引起的,系永久性硬水。依照水的总硬度值大致划分,总硬度
0-30ppm称为软水,总硬度60ppm以上称为硬水,高品质的饮用水不超过25ppm,高品质的软水总硬度在10ppm以下。在天然水中,远离城市未受污染的雨水、雪水属于软水;泉水、溪水、江河水、水库水,多属于暂时性硬水,部分地下水属于高硬度水。
为什么用软水?
因为普通水中含钙镁离子较多,且中国的北方比南方严重,大多数热处理设备需要用冷却水来冷却,如果为硬水,则容易在设备的内壁及通水管道结垢,有点像人的血栓,造成设备的冷却效果不好,严重者会堵塞冷却管道,引起设备故障。为了避免产生这些问题,所以设备要用软水。
如果设备用了硬水怎么办?
在大多数的设备使用单位,都没有条件用上软水,设备内部结垢严重,需要定期对设备内壁进行清理,因为机械的方法不能用,只能用化学的方法去除,市场上有专门的除垢剂,注意千万不要对设备的材料(钢材、密封材料等)造成伤害,除垢剂与水混合,正反向循环一段时间可以清除。另外在设备的最底部设置排污阀门,另期排掉内壁的污水也是一个好办法,可以延长设备的使用寿命。
最后,用不用软水还取决于设备的价值,一台价格高昂的进口设备当然要用,但一台几万块的井式炉,就冷却一下搅拌风机的轴承,几年换一个也没有关系,那就用自然水吧。
禁止发言
发表于 2013-4-30 09:14:42 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-30 09:36:57 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-4-30 08:54
什么叫软水?
水分为软水、硬水,凡不含或含有少量钙、镁离子的水称为软水,反之称为硬水。水的硬度成份 ...
谢谢回复。我想也会为高工的选择提供参考。
发表于 2013-4-30 18:24:19 | 显示全部楼层
今天看了格力的净化水系统,自来水的检测值是220+,经过带电的净化系统可以直接饮用,检测只是20+,根据那个小机器的检测,净化体统能净化90%的杂质,售价3700+,我打算装修的时候买个,现在桶装水的质量也是一般,我这里的价格是13/桶,太贵了。
该净化系统的每年耗材费用在800-1000左右。
签到天数: 16 天
发表于 2013-5-2 09:04:54 | 显示全部楼层
纯净水和净化水,两个完全不同的概念。
签到天数: 152 天
发表于 2013-5-3 20:42:29 | 显示全部楼层
我们的真空炉就用的软化水系统。
签到天数: 261 天
发表于 2013-5-3 21:54:39 | 显示全部楼层
村长 发表于 2013-4-30 18:24
今天看了格力的净化水系统,自来水的检测值是220+,经过带电的净化系统可以直接饮用,检测只是20+,根据那 ...
饮用水共检测106项,你这220加是啥指标。这前花的有点冤,被忽悠了。
发表于 2013-5-4 08:07:29 | 显示全部楼层
他的那个机器就不晓得叫什么了。我下次去问问
发表于 2014-1-15 16:51:06 | 显示全部楼层
我这里感应淬火设备冷却就是用的软化水,好象是离子软化设备!
发表于 2014-1-15 20:57:37 | 显示全部楼层
听过硬化水,没听说过软化水!
现在用的渗碳炉冷却水是自来水……
求飘哥普及软化水…
签到天数: 1258 天
发表于 2014-1-16 13:47:59 | 显示全部楼层
之前学过重水 和多了对身体不好  软水第一次听说。。。长见识了
签到天数: 246 天
发表于 2014-2-24 13:24:21 来自手机 | 显示全部楼层
我也看了,不错。谢谢了!
签到天数: 564 天
发表于 2014-2-24 15:02:46 | 显示全部楼层
硬水喝多了容易得结石
发表于 2014-2-24 15:07:01 | 显示全部楼层
双氧水应该可以吧?
GMT+8, 2025-10-15 05:30 , Processed in 0.148921 second(s), 26 queries .
