查看: 2982|回复: 8
热处理实验设计
发表于 2016-6-6 09:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,领导给我布置了一个任务:热处理前产品表面的油对热处理后(主要是渗碳热处理)的影响,要求我设计实验方案。
背景:我们公司是做粉末冶金的,粉末冶金件在精整的时候会用到精整油,但是热处理外协并没有热前清洗工序
这样,精整油就被带入热处理炉了,请问:这样的话,会对热处理过程中产生怎样的影响?
发表于 2016-6-6 10:59:51 | 显示全部楼层
           粉末冶金制品因多孔(不致密)而疏松,在加工过程中,产品难免吸入并存储大量的油,在热处理前最好是先烧去产品吸储的油品,然后在用清洗剂清洗并烘干后进炉
发表于 2016-6-6 10:59:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-6 11:33:08 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-6-6 10:59
粉末冶金制品因多孔(不致密)而疏松,在加工过程中,产品难免吸入并存储大量的油,在热处理前 ...
孤前辈,粉末冶金在加工过程中确实会存储大量的油,但是热处理外协根本就不会脱油清洗烘干,而是直接进炉。现在我要做的试验就是有油的产品和没油的产品分别热处理出来看看区别,就是不知道区别在哪?硬度,金相、外观等等,没有方向。
发表于 2016-6-6 13:14:46 | 显示全部楼层
直观上看,没有清洗烘干除油的,在热处理的时间,油在高温下会分解成碳,并以渗碳组织形式存在,这种渗碳与我们的常规表面渗碳不同,会在内部出现渗碳组织。
但这东西最好还是经实验验证一下,如果你处理的时间不够长,温度不够高,可能还形成不了渗碳组织。
孤鸿踏雪 + 10 这个问题不容忽视
发表于 2016-6-6 15:10:37 | 显示全部楼层
柠檬可乐 发表于 2016-6-6 11:33
孤前辈,粉末冶金在加工过程中确实会存储大量的油,但是热处理外协根本就不会脱油清洗烘干,而是直接进炉 ...
         那就好办了,你可以先将没有经过除油、清洗和烘干的产品给外协厂处理;然后,你再搞一批自己来进行除油、清洗和烘干后交付外协厂。而且,你还必须交代好外协厂热处理后不得浸油,待外协厂处理完后,你可以对比检测
 楼主| 发表于 2016-6-6 19:44:46 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-6-6 13:14
直观上看,没有清洗烘干除油的,在热处理的时间,油在高温下会分解成碳,并以渗碳组织形式存在,这种渗碳与 ...
对于实验验证能说说你的看法吗?谢谢!
发表于 2016-6-6 20:50:56 | 显示全部楼层
柠檬可乐 发表于 2016-6-6 19:44
对于实验验证能说说你的看法吗?谢谢!
粉末冶金件在烧结时,如果脱脂不干净,残碳过多,也会造成产品的含碳量超标,产品的熔点下降,有时在正常的烧结温度下,产品会熔化。
但热处理的加热温度比烧结温度低很多,加热时间也很短,油的残留对产品的增碳,没有实验数据,不敢判断,而且浸油也是一个技术活,要在真空环境下,油才好浸入,在大气环境下,原来位置的气没有跑出来,外面的油也不一定能进入。
在实验上,可以考虑将同一批零件模拟一下浸油,相同的时候之后分成两批,一批做清洗,一批不做清洗,热处理过程一样,出炉后看金相比组织。
 楼主| 发表于 2016-6-7 13:21:31 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-6-6 20:50
粉末冶金件在烧结时,如果脱脂不干净,残碳过多,也会造成产品的含碳量超标,产品的熔点下降,有时在正常 ...
非常感谢!
GMT+8, 2025-8-17 14:35 , Processed in 0.162226 second(s), 27 queries .
