查看: 4731|回复: 15
网带炉加热问题
签到天数: 279 天
发表于 2016-6-4 12:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉在使用过程中,一区温度会比较低,且一直是全功率加热,这就导致了加热器易老化,电气元件易损坏等问题。
一个解决的方法就是可以通过增加一区的加热能力,使得设备无需一直全功率加热。
但是不知道这样做有什么弊端?我记得好像看到有个回帖谈到了这个问题,但后来怎么找都找不到了。希望发帖者可以看到这个主题,同时也请大家谈谈看法。
搬运工 + 10 立此存照
发表于 2016-6-4 14:31:14 | 显示全部楼层
加热元件功率分配问题。
发表于 2016-6-4 14:52:17 | 显示全部楼层
一区是升温区,将零件从室温升到淬火温度,这区的热电偶所处的位置在这个区的中部,也不要指望在这么短的距离,这么短的时间内将零件的温度升起来,那只是看起的温度,如果你的零件在目前的条件下质量是正常的,最好不要改变设备的功率参数,特别对于有马弗的网带炉,没有风扇,功率参数改变之后,炉内的温场将会发生改变。
如果只是第一区的加热器容易坏的话,从加热器上想办法可能会更好一些。
签到天数: 279 天
 楼主| 发表于 2016-6-4 15:52:06 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-6-4 14:52
一区是升温区,将零件从室温升到淬火温度,这区的热电偶所处的位置在这个区的中部,也不要指望在这么短的距 ...
加热一区承担的升温压力是最大的,因此,加热器一直是全功率。
加热器选用的是金达,平均每两周换一根。加热器连接铜板也经常烧断。
发表于 2016-6-4 16:09:17 | 显示全部楼层
加热器选用的是金达,平均每两周换一根。 ...
加热器质量是否有问题呢?
签到天数: 279 天
 楼主| 发表于 2016-6-4 16:29:29 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2016-6-4 16:09
加热器质量是否有问题呢?
加热器是金达的,基本上主流设备都是使用的金达的加热器。质量应该没问题
签到天数: 77 天
发表于 2016-6-4 16:57:22 | 显示全部楼层
加热区一区全功率加热,这是肯定的。只能在加热器材质上考虑。用好一点的材质,功率适当放宽点;再考虑炉内风循环布局,不要局部过热,应该能改善。我们的连续炉用了3年,一区炉丝没有坏过,到是三区高温区因温度高,接头有换过。
发表于 2016-6-4 17:07:11 | 显示全部楼层
双溪六石sky 发表于 2016-6-4 16:57
加热区一区全功率加热,这是肯定的。只能在加热器材质上考虑。用好一点的材质,功率适当放宽点;再考虑炉内 ...
空炉升温时各区加热情况是怎样的?
签到天数: 77 天
发表于 2016-6-4 17:40:27 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2016-6-4 17:07
空炉升温时各区加热情况是怎样的?
空炉升温时,一区是最快的。因为采购时,设计方案就是我们要求的。三区是最小的。
发表于 2016-6-4 18:58:57 | 显示全部楼层
炉内气氛咋样?
发表于 2016-6-4 21:13:01 | 显示全部楼层
就算是全功率加热,也不是加热器坏的理由,加热器有一个正常的使用寿命,影响加热器寿命的关键参数是表面负荷率。
签到天数: 480 天
发表于 2016-6-4 21:16:44 | 显示全部楼层
也可能是其他的原因  再看看情况看呢
签到天数: 279 天
 楼主| 发表于 2016-6-5 07:53:00 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-6-4 21:13
就算是全功率加热,也不是加热器坏的理由,加热器有一个正常的使用寿命,影响加热器寿命的关键参数是表面 ...
请教一下什么是表面负荷率?
发表于 2016-6-5 12:56:06 | 显示全部楼层
我觉得你把网带炉当箱式炉在搞,你可以把温度逐步提升,例如五区的话780,820,850,850,850,老是全功率,它是个加热元件,也想休息下
发表于 2016-6-5 23:07:14 | 显示全部楼层
Alex 发表于 2016-6-5 07:53
请教一下什么是表面负荷率?
在加热器的设计中,需要校核加热器的表面负荷率,计算方法:首先获得加热器功率,再计算加热器表面积,用功率除以面积,得表面负荷率,不同的材料有不同的负荷率,查手册可知,实际负荷率比额定的小则加热器寿命长,反之则短。
发表于 2016-6-6 10:18:54 | 显示全部楼层
你装炉量不会有问题吧,不会太大了吧,一定要按照使用说明来操作,否则要和设备客户商量改进你所要的设备,
GMT+8, 2025-11-5 06:34 , Processed in 0.159284 second(s), 27 queries .
