查看: 4212|回复: 16
求教,关于感应淬火直线度变形的问题
发表于 2016-6-4 11:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批棒料,长度5-7m,直径25mm左右,中频感应调质——校直——中频去应力处理,之后此批材料冷加工成半成品(齿条),直径24mm,长度500mm,感应淬火+低温回火对工作面硬化,发现工件整体淬火后直线度和外圆径条变形特别大,平均能有3-4mm左右。
请问:
1.这个半成品淬火变形大的原因和之前调质变形大有没有关系?(排除去应力不彻底的因素)
2.关于材料流动性的这个因素是否存在?调质过程中发生的变形,虽然校正过来了,但是会改变材料流动性么?
龟山淬火 + 4 + 20 + 4
发表于 2016-6-4 11:51:13 | 显示全部楼层
转向齿条的变形可能在表面淬火环节。
 楼主| 发表于 2016-6-4 12:48:16 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2016-6-4 11:51
转向齿条的变形可能在表面淬火环节。
最近跟一个人讨论时候,他说了材料流动性的因素。之前听说过,不太明白,还希望专家能够解惑,材料流动性是个什么样的概念,怎么影响后续加工和热处理变形的?我之前只知道浇筑的时候,有个流动性指标。
发表于 2016-6-4 14:30:54 | 显示全部楼层
是不是说材料在热轧时的纤维方向呢?
 楼主| 发表于 2016-6-4 14:38:44 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2016-6-4 14:30
是不是说材料在热轧时的纤维方向呢?
这个纤维方向,跟最后感应淬火的变形有关系么?这个纤维方向,我能不能用低碳钢毛坯经常说的带状组织来对比理解?
发表于 2016-6-4 17:10:56 | 显示全部楼层
零件最终长度尺寸是500mm吗?
签到天数: 77 天
发表于 2016-6-4 17:37:27 | 显示全部楼层
总的来说,原材料组织越均匀,变形量是越小。550mm长的,直径45mm,曾经每个月要热处理4、5000根,直线度,有的变形大,大的4、5mm;有的变形小,都可以不要校正,留磨量30丝。一般情况都是批次性的。
 楼主| 发表于 2016-6-6 08:23:21 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2016-6-4 17:10
零件最终长度尺寸是500mm吗?
对,成品大部分集中在450-600mm!5-7m是坯料长材的长度。
发表于 2016-6-9 18:36:58 | 显示全部楼层
与感应淬火方法有关系,不知楼主是如何做感应的调质的,方便上传一下热处理图片吗?个人建议,与热轧的问题关系不大。
发表于 2016-6-9 23:35:03 | 显示全部楼层
排除调质前去应力不彻底的因素,调质工艺淬火工序有阴阳面当然也会导致后续感应加热热处理变形超差。
发表于 2016-6-9 23:37:17 | 显示全部楼层
最终热处理变形大和之前调质变形大有很直接的关系。
发表于 2016-6-11 10:19:55 | 显示全部楼层
跟感应淬火淬硬层深度有关系。
发表于 2016-7-17 23:18:46 | 显示全部楼层
Hebe 发表于 2016-6-4 12:48
最近跟一个人讨论时候,他说了材料流动性的因素。之前听说过,不太明白,还希望专家能够解惑,材料流动性 ...
呵呵,终于找到组织了。我最近也在研究这个问题。材料的流线改变了后面重新奥氏体化后变形会很大的,
 楼主| 发表于 2016-7-18 11:38:09 | 显示全部楼层
dabao 发表于 2016-7-17 23:18
呵呵,终于找到组织了。我最近也在研究这个问题。材料的流线改变了后面重新奥氏体化后变形会很大的, ...
能说详细点么?怎么影响的呢?又应该怎么防止?
发表于 2016-7-18 18:49:43 | 显示全部楼层
请看我做的一个模拟实验
目的:   排除材料弯曲及校直应力释放对中频变形的影响。
步骤:        1.A:下料铣打后取2件人为弯曲1.5mm,做好油漆和钢印"F"标识。
           B:下料铣打后取2件人为弯曲1.5mm,再校直,做好油漆和钢印"FF"标识。
         2.精车
         3.按工艺中频,抽50件全检跳动,对比这四件和其他正常产品跳动的差异。
说明:        1.弯曲1.5mm的工件后续跳动变化可以反映出原材料单边加工量不均匀对中频弯曲变形的影响。
         2.弯曲1.5mm再校直的工件中频后跳动可以反映出校直产生的应力对后续热处理变形的影响
         编号        跳动        备注
         1        48        有标记“F”,压弯未校直
         2        113        有标记“F”,压弯未校直
         3        74        有标记“FF”,压弯已校直
         4        63        有标记“FF”,压弯已校直
         5        3        无处理
         6        3        无处理
         7        4        无处理
         8        4        无处理
         9        5        无处理
         10        13        无处理
         11        4        无处理
         12        3        无处理
         13        4        无处理
         14        4        无处理
         15        9        无处理
         16        5        无处理
         17        5        无处理
         18        4        无处理
         19        3        无处理
         20        3        无处理
         21        5        无处理
         22        10
结果显示 不管校直与没校直的工件中频后弯曲很厉害
 楼主| 发表于 2016-7-19 11:15:55 | 显示全部楼层
dabao 发表于 2016-7-18 18:49
请看我做的一个模拟实验
目的:   排除材料弯曲及校直应力释放对中频变形的影响。                     ...
我遇到跟你相似的问题。我们基本工艺就是长材调质(校直、去应力等)——下料——精加工——高频淬火。其中调质有感应调质和炉子调质两种。现在遇到的问题就是感应设备最近状态不好,感应调质出来的长料变形大,虽然校直了,也去应力了,但是后续高频淬火的工件,变形很大。而一般炉子调质的工件变形相对小一点,经过相似的工艺以后,高频淬火的工件,变形要小一点。
我曾经怀疑过去应力的因素,但是即使单独做工艺保证充分的去应力效果,仍然结论不变。
后来,听到过材料流线的问题,但是个人不太明白其中原理,还希望赐教。
发表于 2016-7-19 12:54:51 | 显示全部楼层
只所以感应调质变形大,可能与感应回火不充分有关。
GMT+8, 2025-10-23 04:14 , Processed in 0.153324 second(s), 28 queries .
