查看: 4279|回复: 11
20CrMnTi渗碳齿轮又出问题
签到天数: 72 天
发表于 2016-6-2 17:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面HRC61,心部HRC28,渗层0.9mm,心部不正常求解
100X
100X
400X
400X
400X
400X
100X
100X
清淡 + 20 感谢交流!
签到天数: 373 天
发表于 2016-6-2 18:09:35 | 显示全部楼层
淬火温度低了?
反反复复
发表于 2016-6-2 19:10:30 | 显示全部楼层
心部块状铁素体,你的渗碳件淬火温度几何?
签到天数: 2258 天
发表于 2016-6-3 07:34:07 | 显示全部楼层
大量块状F,降低油温,提高淬火温度。
发表于 2016-6-3 07:39:38 | 显示全部楼层
你的工件形状什么样子的,因为工件太大,导致心部冷速不够
发表于 2016-6-3 09:04:29 | 显示全部楼层
我猜测这个不是冷却造成的,很可能是二次加热淬火。渗碳后缓冷,然后二次加热淬火,二次加热的温度稍微有点低,造成心部大量铁素体未溶。
发表于 2016-6-3 09:28:50 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-6-3 09:04
我猜测这个不是冷却造成的,很可能是二次加热淬火。渗碳后缓冷,然后二次加热淬火,二次加热的温度稍微有 ...
同意,最好楼主说下工艺
发表于 2016-6-3 09:52:03 | 显示全部楼层
Hebe 发表于 2016-6-3 09:28
同意,最好楼主说下工艺
这样也不错,先猜猜,分析分析各自的看法。然后再说工艺,我觉得这样很好。
发表于 2016-6-3 11:52:22 来自手机 | 显示全部楼层
看第四章图片,表面好像碳化物很严重啊
签到天数: 72 天
 楼主| 发表于 2016-6-4 15:20:25 | 显示全部楼层
渗碳后直接淬火,一直这样做,就这一件有问题,那铁素体是未溶的还是先析的,渗层正常为什么
签到天数: 72 天
 楼主| 发表于 2016-6-4 17:05:13 | 显示全部楼层
工件并不大,一直这样做的首次出现这种情况
签到天数: 266 天
发表于 2016-6-6 18:41:15 | 显示全部楼层
表面的碳化物和残奥均大量存在,如果渗碳后直接淬火,心不怎么会有未溶铁素体呢?
GMT+8, 2025-10-15 23:44 , Processed in 0.173741 second(s), 30 queries .
