查看: 6019|回复: 26
淬火油槽使用温度
签到天数: 16 天
发表于 2016-5-28 09:51:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司此次招标热处理多用炉时,车间要求淬火油槽可加热温度范围为50度到250度,说是为以后高温淬火准备的,各位老师,有对高温淬火了解的吗?补充一下,我公司是做齿轮的。
发表于 2016-5-28 10:26:28 | 显示全部楼层
我想知道什么样的淬火油使用温度可以到250C°?
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2016-5-28 10:40:03 来自手机 | 显示全部楼层
我们家现用淬火油是355好富顿等温淬火油,工作温度为110度。250℃高温淬火是车间领导与日本一家齿轮企业交流后,得知的,具体什么淬火油可以达到250℃,本人也感到困惑,所以想请教各位老师。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2016-5-28 10:40:56 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-28 12:38:16 | 显示全部楼层
人过青年 发表于 2016-5-28 10:40
我们家现用淬火油是355好富顿等温淬火油,工作温度为110度。250℃高温淬火是车间领导与日本一家齿轮企业 ...
你们生产的齿轮用到哪些材料?
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2016-5-28 12:46:33 来自手机 | 显示全部楼层
主要20CrMnTiH,20MnCr5,19CN5,SCM420H
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2016-5-28 12:47:05 来自手机 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2016-5-28 12:38
你们生产的齿轮用到哪些材料?
发表于 2016-5-28 16:12:05 | 显示全部楼层
这样的一些材料渗碳淬火选择所谓的“高温淬火”,是基于什么样的一些原因呢?
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2016-5-28 17:23:17 来自手机 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2016-5-28 16:12
这样的一些材料渗碳淬火选择所谓的“高温淬火”,是基于什么样的一些原因呢? ...
减少齿轮变形,刚咨询过车间,他们说听日本专家说:“日本国内很多企业采用高温淬火,齿轮变形很小”
发表于 2016-5-28 22:39:17 | 显示全部楼层
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2016-5-28 22:50:27 来自手机 | 显示全部楼层
今天刚刚查到好富顿等温、分级淬火油的工作温度为180℃—220℃,会不会就是日本专家说的高温淬火。就不知效果如何,淬火周期长不长,淬火后产生的A’多不多。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2016-5-28 22:51:50 来自手机 | 显示全部楼层
好富顿2565等温淬火油
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2016-5-28 22:52:40 来自手机 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2016-5-28 22:39
这个油250哪个品牌的
秒前
今天刚刚查到好富顿2565等温、分级淬火油的工作温度为180℃—220℃,会不会就是日本专家说的高温淬火。就不知效果如何,淬火周期长不长,淬火后产生的A’多不多。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2016-5-29 00:08:37 来自手机 | 显示全部楼层
在孤鸿踏雪老师关于‘“解读等温分级淬火”的帖子中有关于分级淬火的解说,本人感觉和这个有点像。分级淬火指的是淬入比MS点稍高或略低的介质中,保持适当的时间后,取出工件油冷或空冷,使工件在马氏体转变区域内尽量转变慢的工艺。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2016-5-29 00:09:52 来自手机 | 显示全部楼层
各位老师怎么看
发表于 2016-5-29 08:34:08 | 显示全部楼层
我也见到过所谓的日本专家要使用高温淬火油来降低变形。
高温下淬火会减少热应力,但缺点也很大。
发表于 2016-5-29 08:46:39 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-29 09:39:07 来自手机 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2016-5-29 08:46
高温冷速可以有效避开P、B转变区间吗?
这还是与油的冷却速度有关。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2016-5-29 09:51:59 来自手机 | 显示全部楼层
高温冷速可以有效避开P、B转变区间吗?
是为了减小变形,再看马氏体转变时,理想淬火介质:在高温区有极大的冷速,而在低温马氏体转变区,为减少变形越慢越好。
发表于 2016-5-29 11:11:03 | 显示全部楼层
气体是理想的冷却介质。
签到天数: 304 天
发表于 2016-5-30 11:08:26 | 显示全部楼层
淬火裂纹一般发生在250℃以下,如果真能够进行250°的高温淬火,减小变形,那不止是变形的改进,还有淬裂的改善啊,期待能够实现!
发表于 2016-5-30 11:26:52 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-13 10:53:02 | 显示全部楼层
查了一下日本固利斯的,真有200-250和250-300使用温度的油
发表于 2016-6-13 11:13:25 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-13 11:35:13 | 显示全部楼层
有这么高温使用的油,那是不是可以取代等温盐了呢?
发表于 2016-6-13 17:15:58 | 显示全部楼层
翻译了一下,果然是回火用的油
GMT+8, 2025-11-4 23:53 , Processed in 0.135632 second(s), 26 queries .
