查看: 2568|回复: 3
渗碳钢18CrNiMo7-6等温正火,P+F组织,有严重的组织偏析
签到天数: 11 天
发表于 2016-5-19 08:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理有影响吗?鄙人愚见,铁素体的形态分布应该和热处理冷速方式有关系的。所以热处理应该可以改善,对吗?
发表于 2016-5-19 11:27:08 | 显示全部楼层
严重的偏析热处理很难改善的,一般不要严重的偏析通过扩散退火可以改善一点。至于你说的铁素体形态和分布于热处理冷却有关,这个我觉得应该是形态吧?对于分布影响不大。
签到天数: 289 天
发表于 2016-5-19 11:36:19 | 显示全部楼层
通过等温退火,风冷,有一定的改善
发表于 2016-5-20 08:14:25 | 显示全部楼层
        先晒晒你的等温正火工艺,老孤看看工艺本身是否存在问题?
GMT+8, 2025-11-2 02:37 , Processed in 0.122321 second(s), 26 queries .
