查看: 4143|回复: 7
谁能谈谈有色金属的氧化处理?
发表于 2013-3-4 20:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
以实例说明。
发表于 2013-3-5 11:17:38 | 显示全部楼层
我想确认一个问题:主题是:防止氧化呢,还是要进行氧化处理。
 楼主| 发表于 2013-3-5 11:36:04 | 显示全部楼层
我说的是氧化处理,包括铝合金等
发表于 2013-3-5 12:57:53 | 显示全部楼层
我说一个小经验:铍青铜在淬火处理前,为保证质量需进行预氧化处理。工艺是:320±10℃保温10分钟,可在零件表面形成一层极薄的氧化膜(0.001),此膜抗高温氧化的性能非常好。
签到天数: 3835 天
发表于 2013-3-5 13:05:26 | 显示全部楼层
铝是元素周期表中第三周期主族元素,为面心立方晶格,无同素异构转变,延展性好、塑性高,可进行各种机械加工。铝的化学性质活泼,在干燥空气中铝的表面立即形成厚约1~3nm的致密氧化膜,使铝不会进一步氧化并能耐水;铝是两性的,既易溶于强碱,也能溶于稀酸。铝在大气中具有良好的耐蚀性,但纯铝的强度低,只有通过合金化才能得到可作结构材料使用的各种铝合金。铝合金的突出特点是密度小、强度高。铝中加入MnMg形成的Al-MnAl-Mg合金具有很好的塑性和较高的强度,称为防锈铝合金,如3A215A05。硬铝合金的强度较防锈铝合金高,但防蚀性能有所下降,这类合金有Al-Cu-Mg系如2A112A12Al-Cu-Mg-Zn系为超硬铝,如7A047A09。新近开发的高强度硬铝,强度进一步提高,而密度比普通硬铝减少15%,且能挤压成型,可用作摩托车骨架和轮圈等构件。Al-Li合金可制作飞机零件和承受载重的高级运动器材。因为在铝中加入3%5%(质量分数)的比铝更轻的金属锂,就可以制造出强度比纯铝高20%25%,密度仅2.5t/m3的铝锂合金。这种合金用在大型客机上,可以使飞机的重量减少5 t多,而载客人数不减少。
然而,铝的腐蚀电位较负,全面腐蚀比较严重。铝及其合金的腐蚀形态常见的有:点腐蚀、电偶腐蚀、缝隙腐蚀、晶间腐蚀、丝状腐蚀和层状腐蚀。为了克服铝合金表面性能方面的缺点,扩大应用范围,延长使用寿命,表面处理技术是铝合金使用中非常重要的一环,以解决或提高防护性、装饰性和功能性三大方面问题。下面分述铝合金常用的几种表面处理技术的新进展。
参与人数 1威望 +2 金钱 +10 贡献 +10 收起 理由
潇潇暮雨 + 2 + 10 + 10 感谢介绍
签到天数: 3835 天
发表于 2013-3-5 13:07:14 | 显示全部楼层
铝合金阳极氧化
将铝及其合金置于适当的电解液中作为阳极进行通电处理,此处理过程称为阳极氧化。经过阳极氧化,铝表面能生成厚度为几个至几百个微米的氧化膜。这层氧化膜的表面是多孔蜂窝状的,比起铝合金的天然氧化膜,其耐蚀性、耐磨性都有明显的改善和提高。采用不同的电解液和工艺条件,就能得到不同性质的阳极氧化膜。阳极氧化有铬酸阳极氧化、草酸电解液阳极氧化、硫酸阳极氧化。硫酸阳极氧化与草酸和铬酸阳极氧化相比,工作电压更低,电解液成本更小,操作更简单,氧化膜装饰性更强,所以这种工艺很快得到完善和普及。目前95%以上的阳极氧化是在硫酸中进行的。
潇潇暮雨 + 10 感谢交流
签到天数: 3835 天
发表于 2013-3-5 13:10:21 | 显示全部楼层
铝合金化学氧化
  铝合金化学氧化处理后获得的化学氧化膜厚度一般为0.34μm,质软,抗磨和抗腐蚀性均低于阳极氧化膜,但它有较好的吸附能力,在其表面再涂漆可有效提高铝制品的耐腐蚀性和装饰性。常见的有磷化膜和钝化膜。
1磷化工艺(Alodine法)
  用单纯的磷酸盐处理铝及其合金,所得的膜几乎不能用于防护目的,用铬酸盐-磷酸盐处理能够得到耐蚀性十分好的膜。这一方法1949年出现于美国,名为Alodine法,中文音译名叫阿洛丁。
2钝化工艺
  铝和铝合金经铬酸盐处理,可以获得一种转化膜,成分为铬的复杂化合物,俗称钝化膜。铝的这种转化处理在工艺方法和膜的性质上独具特点。首先是工艺简单,其次不仅膜层具有一定的防护性能的同时,而且不对零件尺寸和导电性能产生明显影响。此外,铝表面铝酸盐膜的高频传导性能相当高。所有这些,使得这种处理方法在电子工业、飞机制造和导弹生产中有着特殊的应用意义。
  处理铝合金的铬酸盐溶液有酸性和碱性两种。其基本的组分除了六价铬化合物外,在酸性溶液中还有氟化物;对于碱性溶液则还有碱金属碳酸盐。
潇潇暮雨 + 10 感谢交流
签到天数: 13 天
发表于 2013-5-15 19:05:33 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-3-5 13:10
铝合金化学氧化  铝合金化学氧化处理后获得的化学氧化膜厚度一般为0.3~4μm,质软,抗磨和抗腐蚀性均低 ...
我们阿洛丁主要用于修补阳极氧化破坏的膜层,原来是出自这个啊
GMT+8, 2025-11-3 05:34 , Processed in 0.146531 second(s), 28 queries .
