查看: 6992|回复: 20
20CrMnTi齿轮失效件
签到天数: 72 天
发表于 2016-5-13 21:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
失效齿轮表面硬度HRC54 心部硬度HRC42,20CrMnTi渗碳。表面磨损严重,专家们分析一下原因:渗层0.5
心部100X
心部100X
表面100X
表面100X
表面400X
表面400X
心部400X
心部400X
发表于 2016-5-13 21:43:46 | 显示全部楼层
模数多少?
请提供失效件失效部位的宏观照片。
签到天数: 300 天
发表于 2016-5-14 07:41:48 | 显示全部楼层
试样做的不够好,痕迹多
签到天数: 72 天
 楼主| 发表于 2016-5-14 09:12:39 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-5-13 21:43
模数多少?
请提供失效件失效部位的宏观照片。
外齿M3内齿M1.5磨损严重,无断裂
外齿面磨损约0.5mm
外齿面磨损约0.5mm
内齿几乎磨光
内齿几乎磨光
内齿几乎磨光
内齿几乎磨光
发表于 2016-5-14 12:07:48 来自手机 | 显示全部楼层
鲍武魁 发表于 2016-5-14 09:12
外齿M3内齿M1.5磨损严重,无断裂
你这0.5是渗碳层还是有效硬化层?
签到天数: 72 天
 楼主| 发表于 2016-5-14 12:37:57 | 显示全部楼层
心沐长风 发表于 2016-5-14 12:07
你这0.5是渗碳层还是有效硬化层?
是渗碳层,金相看的
签到天数: 72 天
 楼主| 发表于 2016-5-14 12:43:01 | 显示全部楼层
你这0.5是渗碳层还是有效硬化层?
渗层来了。。。。。。。。。。
渗层100倍
渗层100倍
发表于 2016-5-14 14:14:40 | 显示全部楼层
3模数有效硬化层在0.6~1.0mmHRC50,1.5模数有效硬化层在0.25~0.5mmHRC50左右。
金相法得到的深度一般比有效硬化层深小。
发表于 2016-5-14 14:14:41 | 显示全部楼层
金相法得到的深度一般比有效硬化层深大。所以实际的有效硬化层可能小于0.5。
发表于 2016-5-14 19:40:19 来自手机 | 显示全部楼层
鲍武魁 发表于 2016-5-14 12:37
是渗碳层,金相看的
看龚工的回复,你这齿轮的渗层偏浅。
签到天数: 72 天
 楼主| 发表于 2016-5-15 12:18:26 | 显示全部楼层
心沐长风 发表于 2016-5-14 19:40
看龚工的回复,你这齿轮的渗层偏浅。
那也不至于磨损这么严重啊
签到天数: 72 天
 楼主| 发表于 2016-5-15 12:19:08 | 显示全部楼层
看龚工的回复,你这齿轮的渗层偏浅。
那也不至于磨损这么严重啊
签到天数: 266 天
发表于 2016-5-16 21:57:18 来自手机 | 显示全部楼层
看表面是否是内氧化?
发表于 2016-5-17 01:55:20 | 显示全部楼层
那可能磨损就有这么严重
发表于 2016-5-17 13:35:30 | 显示全部楼层
深层偏浅,表面硬度应该是偏低的
发表于 2016-5-17 13:57:50 | 显示全部楼层
外齿M3内齿M1.5磨损严重,无断裂
内孔技术要求怎么样?
发表于 2016-5-17 19:57:24 | 显示全部楼层
是渗碳层,金相看的
建议用硬度法。  渗碳层只有0.5那么硬化层深度就肯定小于0.5了。
发表于 2016-5-29 10:43:16 | 显示全部楼层
yotta 发表于 2016-5-17 13:35
深层偏浅,表面硬度应该是偏低的
表面硬度和渗层好像没有什么关系
发表于 2016-5-29 12:03:15 来自手机 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2016-5-29 10:43
表面硬度和渗层好像没有什么关系
应该还是有关系的吧,我现在遇到一个产品,要求硬化层0.3---0.5,表面硬度58---62HRC。材料是20CrMo
发表于 2016-8-28 16:55:17 | 显示全部楼层
心沐长风 发表于 2016-5-29 12:03
应该还是有关系的吧,我现在遇到一个产品,要求硬化层0.3---0.5,表面硬度58---62HRC。材料是20CrMo ...
是不是碳浓度太高了,齿崩了,
发表于 2016-8-28 16:56:13 | 显示全部楼层
鲍武魁 发表于 2016-5-15 12:19
那也不至于磨损这么严重啊
是不是碳化物太多,齿崩掉了
GMT+8, 2025-9-18 05:06 , Processed in 0.131551 second(s), 29 queries .
