查看: 3727|回复: 5
求教,25厚1Cr18Ni9Ti冷卷板后一定要固容处理吗?
发表于 2016-5-3 11:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工后内径是650mm,加工后厚15mm,圆筒长350,毛坯25(单边5余量)厚冷卷后没有任何热处理就去加工了
单边加工了2.5后放开合缝(分二半)面发现变形严重,应该是没有热处理的原因。
现在想拿去热处理一下,只是去应力为了消除卷板的残余应力退火,不做固溶处理可行吗?后面的加工是不是有问题。
请高手指教!
发表于 2016-5-3 16:10:17 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢,有很强的加工硬化现象,这里虽然说是固溶,我认为并不是固溶,只是达到固溶温度让奥氏体晶粒回复,消除大量位错,消除应力,回复材料原有的性能。你后面去应力处理可能达不到前面所说的固溶效果。
 楼主| 发表于 2016-5-5 08:58:13 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-5-3 16:10
奥氏体不锈钢,有很强的加工硬化现象,这里虽然说是固溶,我认为并不是固溶,只是达到固溶温度让奥氏体晶粒 ...
卷板后不做固溶处理(温度要1000度以上并快速冷却),只是做去应力退火,这样会有什么问题吗?是否也可行
 楼主| 发表于 2016-5-5 08:58:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-5-5 09:00:11 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-5 09:16:49 | 显示全部楼层
AKI 发表于 2016-5-5 09:00
卷板后不做固溶处理(温度要1000度以上并快速冷却),只是做去应力退火,这样会有什么问题吗?是否也可行 ...
加工硬化消除不完全的。
GMT+8, 2025-10-21 15:14 , Processed in 0.154105 second(s), 27 queries .
