查看: 19017|回复: 19
真空气淬炉和油淬炉的区别?
签到天数: 79 天
发表于 2012-12-15 08:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有朋友想上真空炉?想了解一下!
发表于 2012-12-15 10:03:52 | 显示全部楼层
油淬好!
不要迷信气淬。
签到天数: 122 天
发表于 2012-12-15 10:17:38 | 显示全部楼层
气淬干净,环境好,变形小,成本高,对工件材料有限制
发表于 2012-12-19 19:35:45 | 显示全部楼层
各有各优点,要根据自己的产品或方向来定
我很同意苏总的意见,设备室根据产品来挑选的。  发表于 2013-1-9 12:59
以前以后 + 5 赞一个!
发表于 2012-12-26 17:42:29 | 显示全部楼层
气淬好,产品品质均匀。
真空油淬的可用气氛炉代替。
发表于 2013-1-4 23:48:33 | 显示全部楼层
油淬炉一般为双室结构,有内部料车,结构复杂,气淬炉单室结构,结构简单;
油淬炉保温效果好,气淬炉有较多的风道,热损失较多,能耗高一些;
油淬炉的油冷却速度一般比气快,多数零件可以适应,气淬炉冷却速度相对较慢,比较挑材料;
油淬炉的使用成本低,淬火油可以反复使用,气淬炉使用成本高,一般淬火气体没回收;
油淬炉的冷却速度固定为油淬的冷却速度,气淬炉的冷却速度随炉内气压和风机的转速不同,可以调节,所以气淬炉的零件可以变形更少;
油淬炉有油会污染环境,气淬炉环境友好。
油淬炉相对安全,气淬炉为压力容器,有爆炸的危险。
以前以后 + 10 赞一个!
发表于 2013-1-9 12:38:10 来自手机 | 显示全部楼层
根据材料选吧,尽量用油淬。
发表于 2013-1-9 19:26:55 | 显示全部楼层
hongqk  油淬炉相对安全,气淬炉为压力容器,有爆炸的危险
不对,据目前已经发生的爆炸事故来说,油淬炉的比例大的多,原因大多数是操作不当,少数是制造问题,油淬炉也需压力容器厂生产
气淬炉是压力容器,制造时责任感强,检查严格,因此反而问题少
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2013-1-9 21:07:33 | 显示全部楼层
我还是觉得油淬好。就拿我们高速钢来说吧!气淬硬度也没有油淬火硬度高,气淬紅韧性也低,油淬紅韧性也高那边一两度。我说的是同样淬火温度。
我们这里还有个材料就是我经常说的S7材料,用油淬火韧性好,用气淬韧性不好。
以上是我自己观点,不代表别人也是这样结果。经供参考
发表于 2013-1-9 22:19:31 | 显示全部楼层
苏总正解,从直观上来看,气淬炉的危险程序比油淬炉要高。
但问题往往出在这里,气淬炉是压力容器,有非常严格的法律法规制约,所以问题反而出得少,油淬炉为普通容器,油淬炉的特点及使用者麻痹或不懂造成了几次非常严重的爆炸事故,值得反思。
发表于 2013-1-9 22:23:14 | 显示全部楼层
油淬炉处理高速钢要注意瞬间渗碳
发表于 2013-1-9 22:44:11 | 显示全部楼层
苏治光 发表于 2013-1-9 22:23
油淬炉处理高速钢要注意瞬间渗碳
瞬间渗碳能有多深呢?苏总
发表于 2013-1-10 12:35:19 | 显示全部楼层
王工考我了
深度在这并不重要,关键在会引起其它问题,至于什么问题,王工你答更好,全,准,
发表于 2013-1-10 12:55:42 | 显示全部楼层
说实话,我不知道深层有多深,没有用心,希望之家有人能,,,,谢谢
发表于 2014-2-10 21:35:26 | 显示全部楼层
苏总给之家埋了一个伏笔,不知有哪位专家可以提供一些经验。
发表于 2014-2-17 16:53:00 来自手机 | 显示全部楼层
貌似印象中普通炉出来油淬大概不到0.01MM 。记忆模糊,请勿当真。
发表于 2014-2-17 20:23:50 | 显示全部楼层
希望有人能揭开这个谜底。
签到天数: 133 天
发表于 2014-2-18 14:20:26 | 显示全部楼层
根据你产品的要求决定;
气淬多为单室炉,相对功能较为全面;
油淬只能为双室或多室,淬火烈度较气淬要强;
开裂倾向大的材料,比如模具钢,当然气淬会比较合适
价格:高压气淬(10bar以上)较高,油淬相对较为便宜
签到天数: 13 天
发表于 2014-3-3 19:47:27 | 显示全部楼层
气淬干净,环保,工件变形小。但是成本高,目前的经验,气淬上下层有不小的差别,上下层均匀性差。
发表于 2014-3-3 22:56:10 | 显示全部楼层
gearworks 发表于 2014-3-3 19:47
气淬干净,环保,工件变形小。但是成本高,目前的经验,气淬上下层有不小的差别,上下层均匀性差。 ...
气淬硬度的均匀性是一个难题,目前有不少企业有了应对措施。
GMT+8, 2025-11-4 12:54 , Processed in 0.170247 second(s), 32 queries .
