查看: 5686|回复: 18
H13 热处理
发表于 2016-4-27 11:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是锻压厂的。求h13热挤压模具钢热处理工艺。模具210mm外圆,100mm内孔,110-130高。内有2台阶。冲头是80圆长90mm。还有种模具是冲套管的没有上模只有冲头的。用空气炉应该怎么热处理。210mm的拿去真空45-47度只能干1000件,模具爆了4-8条槽。是1000T-630T--400T的模具。因为老师傅山东人干到72岁今年退休回家养老,现在联系不到人。急求。 20160427_122510.jpg 这个是模具的大概图纸。130*95..130*100.140*95冲头都是80x90长。150*95..150*100...150*115冲头是90x90。160*110..160*120.冲头是100x90的。。应该是热冲压模
孤鸿踏雪 + 20 感谢上传!
发表于 2016-4-27 21:23:22 | 显示全部楼层
            到底是热挤压?还是热锻压?这二者是有区别的!
            请看看这篇垃圾文章,虽然垃圾,但也许开卷有益
H13模具钢的锻造及热处理_王欣.pdf
1.06 MB, 下载次数: 109
 楼主| 发表于 2016-4-28 08:05:43 | 显示全部楼层
            请看看这篇垃圾文章,虽然垃圾, ...
是热锻模。那种没上模的是不是可以用2次硬化
 楼主| 发表于 2016-4-28 08:06:14 | 显示全部楼层
            请看看这篇垃圾文章,虽然垃圾, ...
签到天数: 300 天
发表于 2016-4-28 08:59:32 | 显示全部楼层
你发的破纸片,拍照也太差了,根本看不清楚。
发表于 2016-4-28 09:11:54 | 显示全部楼层
          用空气炉加热H13,首先看你的空气炉的使用温度能否得到1100℃;其次,如果能达到,建议你弄个可以密封的铁箱子,将加工好的模具用铸铁屑和少量木炭粉混合均匀后埋在铁箱子里,然后在铸铁屑的上面覆盖一层或多层报纸,再将铁箱子的盖子盖好,然后将铁箱子推入加热炉,待加热并保温结束后,将箱子拉出,打开箱盖,然后拿铁钩子或火钳勾起或夹持模具淬油。然后再进行不少于两次的高温回火
签到天数: 300 天
发表于 2016-4-28 09:12:19 | 显示全部楼层
原来是杨工的大作,我说怎么这么评论为垃圾文章,已经拜读了。很好,实用。
发表于 2016-4-28 09:13:16 | 显示全部楼层
         重新拍一张清晰的照片传上来
 楼主| 发表于 2016-4-28 10:50:07 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-4-28 09:13
重新拍一张清晰的照片传上来
那个是我画的模具图纸。炉是1100温度的,那个老师傅以前是装在箱子里加木炭再用红土封。
发表于 2016-4-28 14:18:37 | 显示全部楼层
daswang 发表于 2016-4-28 09:12
原来是杨工的大作,我说怎么这么评论为垃圾文章,已经拜读了。很好,实用。 ...
          那是帮别人的忙炮制的垃圾文章
发表于 2016-4-28 14:19:51 | 显示全部楼层
新手小孙 发表于 2016-4-28 10:50
那个是我画的模具图纸。炉是1100温度的,那个老师傅以前是装在箱子里加木炭再用红土封。 ...
          装木炭是会引起表面渗碳的,我说的方法可以保证不脱碳,顶多有少许增碳。
 楼主| 发表于 2016-4-28 15:26:55 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-4-28 14:19
装木炭是会引起表面渗碳的,我说的方法可以保证不脱碳,顶多有少许增碳。 ...
嗯。那我过几天去买材料来处理看看。我们模具都不是实心。应该在什么温度预热
发表于 2016-4-29 11:18:43 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-4-28 09:11
用空气炉加热H13,首先看你的空气炉的使用温度能否得到1100℃;其次,如果能达到,建议你弄个可 ...
我不主张这么高的温度进行奥氏体化。
壁厚约50mm,我也不主张油冷到底的。
个人意见,不足为凭。
发表于 2016-4-29 11:44:16 来自手机 | 显示全部楼层
杨工还是犀利!
发表于 2016-4-29 11:50:10 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2016-4-29 11:18
我不主张这么高的温度进行奥氏体化。
壁厚约50mm,我也不主张油冷到底的。
个人意见,不足为凭。 ...
          你曲解了老兄的意思,我说的1100℃是设备额定加热温度,并不是要楼主用这个温度进行H13的奥氏体化温度
发表于 2016-4-29 11:51:15 | 显示全部楼层
我不主张这么高的温度进行奥氏体化。
壁厚约50mm,我也不主张油冷到底的。
个人意见,不足为凭。 ...
          你曲解了老兄的意思,我说的1100℃是设备额定加热温度(亦即加热炉是否可升至1000℃以上的高温),并不是要楼主用这个温度进行H13的奥氏体化温度
发表于 2016-4-29 11:51:17 | 显示全部楼层
我不主张这么高的温度进行奥氏体化。
壁厚约50mm,我也不主张油冷到底的。
个人意见,不足为凭。 ...
发表于 2016-4-29 14:35:23 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-4-29 11:51
你曲解了老兄的意思,我说的1100℃是设备额定加热温度(亦即加热炉是否可升至1000℃以上的高温 ...
现在有一种加热带,最高温度短时1070℃。
发表于 2016-4-29 14:45:49 | 显示全部楼层
            普通中温箱式电阻炉(额定温度950℃),偶尔也可以升至1100℃使用,但对设备寿命大大不利,所以,一般不允许。
GMT+8, 2025-10-21 15:15 , Processed in 0.128291 second(s), 31 queries .
