查看: 4009|回复: 21
关于韩国销轴热处理标准的理解,着急!
签到天数: 1096 天
发表于 2016-4-27 10:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们公司接到了韩国一个公司的销轴试制计划的订单,标准规定:成品R/2处的硬度238-270HB,抗拉92Kgf/mm²,屈服:76Kgf/mm²,延伸率:18%,冲击值(U口)14Kgf/cm²,取样部位成品R/2,按照要求我们将硬度做到上限也不能满足抗拉与屈服的要求,沟通后,韩国方说只保证机械性能就行,可以不保证硬度,但是我们反复做了很多次都不能同时满足要求,要不抗拉屈服满足,延伸率与冲击值不满足,要么后2个满足,前2个不满足;
我查了一下42CrMo原材料进厂检验时标准与这个公司要求的标准基本一致,因此我们认为是先在原材料取试棒,进行调质处理后,在进行力学性能检测,但是韩国方不同意,坚持认为是成品取样。
论坛里的老师们有没有给韩国企业做过热处理的呀,到底韩国的机械性能要求是怎么样的???到底是不是要求的这么高啊???着急啊!!!!!
签到天数: 262 天
发表于 2016-4-27 19:56:42 | 显示全部楼层
冲击功的单位是J,应该是14 J.  抗拉920 Mpa,屈服760 Mpa. 达到这个强度,成品r/2 处的硬度似乎要超了。
发表于 2016-4-27 21:19:43 | 显示全部楼层
          成品取样就成品取样噻,难道你没有信心乎?
签到天数: 3018 天
发表于 2016-4-28 07:53:06 | 显示全部楼层
成品取样更具有代表性,你觉得呢?
签到天数: 1096 天
 楼主| 发表于 2016-4-28 08:25:01 | 显示全部楼层
做不到啊???
抗拉屈服做到了,延伸率就达不到,您能做到吗???
签到天数: 1096 天
 楼主| 发表于 2016-4-28 08:25:38 | 显示全部楼层
补充一下,材料为42CrMo
签到天数: 1316 天
发表于 2016-4-28 09:57:33 | 显示全部楼层
机械性能全部可以保证,硬度我做不到那么低,最低也得30HRC,如果做到26HRC 抗拉也就800
签到天数: 1096 天
 楼主| 发表于 2016-4-28 12:52:51 | 显示全部楼层
明明白白 发表于 2016-4-28 08:25
补充一下,材料为42CrMo
在补充一下,销轴的成品直径为90,我们调质的毛坯直径为95,
昨天太着急了,关键的材料与尺寸没有写出来
签到天数: 1096 天
 楼主| 发表于 2016-4-28 12:54:47 | 显示全部楼层
红泥小火炉 发表于 2016-4-28 09:57
机械性能全部可以保证,硬度我做不到那么低,最低也得30HRC,如果做到26HRC 抗拉也就800 ...
毛坯95,成品90,调质后R/2取拉伸试棒,你能满足我上述所有的机械性能???
我现在R/2硬度做到了34HRC时,抗拉屈服都能达到,延伸率才15.5%,不满足要求18%
签到天数: 1316 天
发表于 2016-4-28 15:41:11 | 显示全部楼层
我现在R/2硬度做到了34HRC时 ...
做的到
34HRC  抗拉都快1050了吧 你的延伸15.5对应也得1000+的抗拉
签到天数: 1096 天
 楼主| 发表于 2016-4-28 15:45:12 | 显示全部楼层
红泥小火炉 发表于 2016-4-28 15:41
做的到
我就想知道,抗拉和屈服都满足要求的情况下,延伸率和冲击值是怎么满足要求的!!!
着急啊!!
签到天数: 1316 天
发表于 2016-4-28 16:21:18 | 显示全部楼层
着急啊!!
你再提提温度回火试试呀
签到天数: 1096 天
 楼主| 发表于 2016-4-29 08:11:45 | 显示全部楼层
红泥小火炉 发表于 2016-4-28 16:21
你再提提温度回火试试呀
回火温度低延伸率不合格,回火温度高屈服不合格,你不是说你能做到吗??
能否告知一二
发表于 2016-4-29 13:05:18 | 显示全部楼层
签到天数: 1096 天
 楼主| 发表于 2016-4-29 14:31:00 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2016-4-29 13:05
楼主别急。
你现在叙述不清,别人想帮你也很难。
把工件直径、长度及要求说清楚。最好发张图纸。
材料:42CrMo,毛坯直径95,成品90,长度813,要求成品R/2处的硬度238-270HB,抗拉92Kgf/mm²,屈服:76Kgf/mm²,延伸率:18%,冲击值(U口)14Kgf/cm²,取样部位成品R/2,
我们最开始用860淬火,600回火不能满足要求,后改为880℃×130min,淬火液冷却,回火560℃,590℃,都不能满足要求;
然后我们用感应调质进行试验,回火温度第一次560℃,抗拉满足,屈服低于要求,延伸率18.5%刚满足要求,冲击值13.5不满足要求;然后又改为520℃回火,抗拉屈服满足要求,延伸率15.5%不满足要求,冲击值还没有出来
发表于 2016-4-29 17:18:27 | 显示全部楼层
楼主别急。
你现在叙述不清,别人想帮你也很难。
是否可以收费解决?
发表于 2016-4-29 21:29:38 | 显示全部楼层
签到天数: 733 天
发表于 2016-5-1 05:57:54 | 显示全部楼层
问一下楼主860淬火是用什么冷却的,保温时间有多长
发表于 2016-5-1 06:45:30 | 显示全部楼层
检查一下二分之一R的淬火金相组织,再。。。。。。
发表于 2016-5-1 06:55:14 | 显示全部楼层
这个材料的临界淬透静油直径是40,单边20,深,95直径淬透处不在23.5处,用一般油淬不会达到要求。
发表于 2016-5-1 15:44:00 | 显示全部楼层
我认为首先是所要求的硬度值范围与所要求的抗拉强度值范围不相匹配。
发表于 2016-5-1 19:45:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-15 16:01 , Processed in 0.144428 second(s), 27 queries .
