查看: 5692|回复: 21
居里点温度?
签到天数: 32 天
发表于 2016-4-25 08:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是居里点温度?合金钢的居里点温度是多少?
签到天数: 2477 天
发表于 2016-4-25 10:17:47 | 显示全部楼层
磁性转变点   770℃
发表于 2016-4-25 10:18:00 | 显示全部楼层
居里点  钢的磁性转变温度点。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2016-4-25 19:38:03 | 显示全部楼层
东方 发表于 2016-4-25 10:17
磁性转变点   770℃
不知这个温度如何控制?
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2016-4-25 19:44:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-4-25 10:18
居里点  钢的磁性转变温度点。
就是钢材加热到一定温度的转变点,这个居里点不知在加热过程中怎么才能控制?
发表于 2016-4-25 21:12:20 | 显示全部楼层
伪相 发表于 2016-4-25 19:44
就是钢材加热到一定温度的转变点,这个居里点不知在加热过程中怎么才能控制? ...
你这是指不锈钢消磁(固溶)???
发表于 2016-4-25 21:28:17 | 显示全部楼层
伪相 发表于 2016-4-25 19:38
不知这个温度如何控制?
你的温度用什么控制?
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2016-4-26 08:03:08 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-4-25 21:28
你的温度用什么控制?
红外线测温仪(美国雷泰)
发表于 2016-4-26 08:09:41 | 显示全部楼层
伪相 发表于 2016-4-26 08:03
红外线测温仪(美国雷泰)
红外线测温由于是非接触式的,受测量视角、介质等因素影响比较大。
另外您所要控制的居里点的意思可能不太清楚,是要不超过居里点温度吗?
发表于 2016-4-26 11:13:01 来自手机 | 显示全部楼层
居里点  钢的磁性转变温度点。
是所谓的去磁吗
发表于 2016-4-26 11:30:35 | 显示全部楼层
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2016-4-26 11:41:04 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2016-4-26 11:30
又是居里点,又是红外线测温。
估计可能是感应加热,居里点前后透入深度不同之类的问题。
这类问题可请教龟 ...
豹哥说的对,!
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2016-4-26 11:41:45 | 显示全部楼层
另外您所要控制的居里点的意思可能不 ...
就是控制不超过居里点温度加热!
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2016-4-26 11:51:13 | 显示全部楼层
主要是想咨询一下,红外线测温,只能测表面的温度,不知心部怎么控制
发表于 2016-4-26 12:55:22 | 显示全部楼层
心部温度的测量和控制在不破坏零件的情况下,我也没有好的方法。
感应加热的速度非常快,要控制住可能要花些精力摸索。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2016-4-26 13:57:30 | 显示全部楼层
感应加热的速度非常快,要控制住可能要 ...
感觉设备厂家搞错了!不知这里面有什么玄机!
发表于 2016-4-26 19:42:14 | 显示全部楼层
         这个居里点温度应该只与钢材本身的冶金成分有关,热处理无法控制
发表于 2016-4-26 20:51:01 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-4-26 19:42
这个居里点温度应该只与钢材本身的冶金成分有关,热处理无法控制 ...
老杨可能也理解错了,楼主不是要控制居里点,而是控制材料在感应加热时,材料的温度不超居里点温度。
签到天数: 1241 天
发表于 2016-4-26 22:30:19 | 显示全部楼层
碳钢的居里温度是770℃
合金钢就不一定了 304  316  约 80℃
可能要先了解需求是什么?
发表于 2016-4-27 07:10:49 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-27 12:11:15 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-4-26 20:51
老杨可能也理解错了,楼主不是要控制居里点,而是控制材料在感应加热时,材料的温度不超居里点温度。 ...
          我的意思是说,楼主既然是要控制加热温度不要超过居里点温度,那首先应该指导某种材料的居里点温度。
发表于 2016-4-27 12:58:49 | 显示全部楼层
我的意思是说,楼主既然要控制加热温度不超过居里点温度,那就必须知道某种材料的居里点温度
GMT+8, 2025-8-22 01:58 , Processed in 0.117872 second(s), 27 queries .
