查看: 4066|回复: 15
现有一轴类产品,因为偏磨导致硬化层不足
发表于 2013-3-3 10:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
     现有一轴类产品,因为偏磨导致渗碳淬回火硬化层深度不足(阴阳脸),外圆已磨到成品尺寸,是否还有救?
闻过则喜,抱怨是金,反求诸己,万事不怨人!
发表于 2013-3-3 10:51:35 | 显示全部楼层
这个好像一点办法都没有,让步接受,或者报废。
发表于 2013-3-3 11:01:28 | 显示全部楼层
要求不严的话是否可采用高频淬火挽救一下?
发表于 2013-3-3 11:02:42 | 显示全部楼层
得说说:差多少?阴阳面差多少?与技术要求差多少?
签到天数: 259 天
发表于 2013-3-3 11:19:40 | 显示全部楼层
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-3 12:00:32 | 显示全部楼层
如果差的不多,建议让步接收。
发表于 2013-3-3 18:17:14 | 显示全部楼层
轴类不同于齿类,我觉得让步接收可行!
发表于 2013-3-3 18:22:53 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-3-3 18:17
轴类不同于齿类,我觉得让步接收可行!
       关键是顾客不依不饶啊
发表于 2013-3-3 19:40:52 | 显示全部楼层
好顾客!
发表于 2013-3-4 09:47:28 | 显示全部楼层
返工重新磨削。也许可能挽救一些工件。
发表于 2013-3-4 11:18:23 | 显示全部楼层
难道产品热处理前没有预留加工余量。
发表于 2013-3-4 11:23:06 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-4 09:47
返工重新磨削。也许可能挽救一些工件。
       这个很难啊,一般返工补渗后,外圆能涨多少?了不得0.01~0.02mm,这个量再磨。那是相当的困难啊
发表于 2013-3-4 11:26:36 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-3-4 11:18
难道产品热处理前没有预留加工余量。
      这是热处理的问题,渗碳淬火没有把握好,没有把有效硬化层控制到中上限,检验也出现了严重偏差:按照出炉后的剖检结果(有效硬化层深度为0.95~1.00),成品要求CHD=0.70~1.00,而磨量0.18~22,如果检验结果是准确的,产品不会不合格
发表于 2013-3-4 11:34:09 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-4 11:23
这个很难啊,一般返工补渗后,外圆能涨多少?了不得0.01~0.02mm,这个量再磨。那是相当的困难啊 ...
对付这个我有绝招。需要时我告诉你。
发表于 2013-3-4 11:36:25 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-4 11:34
对付这个我有绝招。需要时我告诉你。
       我这产品马上就要批货了,那就帮我做个方案。如果不方便公开,可发我短信箱
发表于 2013-3-4 11:47:10 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-4 11:36
我这产品马上就要批货了,那就帮我做个方案。如果不方便公开,可发我短信箱 ...
好。一会儿,我给你发短消息。
我可是相当的期待啊......  发表于 2013-3-4 11:49
GMT+8, 2025-10-31 20:53 , Processed in 0.150236 second(s), 28 queries .
