查看: 5745|回复: 8
42CrMo4齿圈调质后钻孔攻丝专题
签到天数: 617 天
发表于 2016-4-21 11:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种外圆未制齿直径1000mm,内孔400mm,高度164mm的齿圈,调质后客户制齿,齿部表淬,然后在盘面上钻孔,其中一部分是通孔,一部分是盲孔,盲孔随后攻丝。
目前客户反馈的情况是:
1、利用高速钻钻孔时,一部分产品铁屑缠绕在钻头上,不断开,工人需要钻一次孔,清理一次;一部分产品呢,钻孔的时候铁屑不会缠在钻头上,工人可以连续钻孔;
2、盲孔攻丝的时候,发现部分产品一个丝锥可以完成2件产品所有丝孔的攻丝,部分产品呢则1件产品需要2-3个钻头才能完成,丝锥损坏的情况是牙缺肉,然后造成丝表面光洁度不好。
大家对这两个问题,有何高见?敬请赐教。
签到天数: 1904 天
发表于 2016-4-21 11:38:11 | 显示全部楼层
可能存在网状铁素体
发表于 2016-4-21 11:45:20 | 显示全部楼层
可能是有的调质有问题。
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2016-4-21 16:55:12 | 显示全部楼层
有比较了解钻孔及攻丝的热处理专家吗?比如,钻孔时铁屑断与不断与钻孔的转速、进给、高速钻刀片等因素有什么关系?
发表于 2016-4-22 19:08:18 | 显示全部楼层
调质后的硬度均匀性导致钻孔所受力度不一,或高或低,当然会影响使用寿命及出铁屑的难易程度。 硬度如果偏软那么钻孔或回丝的转速要适当降低
发表于 2016-4-22 22:11:04 | 显示全部楼层
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2016-5-4 09:32:51 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2016-4-22 22:11
钻头卷屑不好,主要是钻头刃磨的原因。
丝锥掉牙,闲得慌可查下丝锥碳化物。一般换一个价位略高点的丝锥, ...
单就缠屑,如何避免呢?
发表于 2016-5-5 22:12:37 | 显示全部楼层
签到天数: 200 天
发表于 2016-5-6 11:44:14 | 显示全部楼层
不知是手动进给,还是自动,不要一直进给稍停顿下(或放慢些进给量)进给就会断了
GMT+8, 2025-8-17 21:34 , Processed in 0.135023 second(s), 27 queries .
