查看: 8485|回复: 48
淬火介质温度控制问题
发表于 2013-3-2 21:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火介质温度控制精度可在什么样的一个范围内?
发表于 2013-3-2 21:12:50 | 显示全部楼层
我们的淬火油使用温度75度(油的正常使用范围50-80度),但是如果低于这个温度,也不会刻意去加热!
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-2 21:54:14 | 显示全部楼层
我们的油池有加热、冷却装置,温度控制在60~70°C范围,低于60°C会自动加热,高于70°C会启动风冷。
 楼主| 发表于 2013-3-2 21:55:37 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-2 21:58:30 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-2 21:55
OK!
要的这个结果。
够用就好了吧。要多精确,相信jasen还可以回答你这个问题。
 楼主| 发表于 2013-3-2 22:01:19 | 显示全部楼层
说服混账领导用的。
发表于 2013-3-2 22:01:36 | 显示全部楼层
我采用两种淬火介质,分别采用:1.水基淬火液(感应加热淬火介质)采用风水冷方式,控温仪器为光电PLC程序控制;2.淬火油(多用炉)设备自带风冷、电阻加热方式,控温仪器为电子电位差PLC程序控制。
 楼主| 发表于 2013-3-2 22:02:47 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-2 22:01
我采用两种淬火介质,分别采用:1.水基淬火液(感应加热淬火介质)采用风水冷方式,控温仪器为光电PLC程序 ...
你的控制精度?
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-2 22:05:49 | 显示全部楼层
我们多用炉、连续炉都是设备自带风冷、电阻加热方式,控温仪器为电子电位差PLC程序控制。
潇潇暮雨 + 5 感谢交流!
发表于 2013-3-2 22:11:02 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-2 22:02
你的控制精度?
1.水基的:15-20度,越过此范围自动加热和冷却;2.淬火油60度(等温油95度),超过此温度自动冷却。
不知道您水基淬火剂用的是不是PAG的,PAG淬火剂的最佳使用温度是20-40度的。  发表于 2013-7-1 13:55
潇潇暮雨 + 5 感谢参与
 楼主| 发表于 2013-3-2 22:14:38 | 显示全部楼层
希望控制在10度范围内
发表于 2013-3-2 22:15:12 | 显示全部楼层
可能是笔误,需要周一核实。我们两家应该是同一水平的。
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-2 22:21:52 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-2 22:11
1.水基的:15-20度,越过此范围自动加热和冷却;2.淬火油60度(等温油95度),超过此温度自动冷却。 ...
那油温低了不需要加热吗?
发表于 2013-3-2 22:23:40 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-3-2 22:21
那油温低了不需要加热吗?
有自动加热装置,8组电阻加热器。主要是冷炉时加热使用的频率高些。
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-2 22:26:48 | 显示全部楼层
从之前你的帖子看出,用的风冷器都是一个厂家的。
发表于 2013-3-2 22:28:58 | 显示全部楼层
应该是保定金能的产品吧。说不准,原厂标都去掉了。
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-2 22:30:11 | 显示全部楼层
我们用的就是保定金能的风冷器。
发表于 2013-3-2 22:39:52 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-3-2 22:30
我们用的就是保定金能的风冷器。
你们的设备还有改进的空间。有空我去拜访你,仔细唠唠。可欢迎。
热烈欢迎!  发表于 2013-3-4 21:24
 楼主| 发表于 2013-3-2 22:44:57 | 显示全部楼层
我们用的就是保定金能的风冷器。
价格多少?
我们全自制的。
发表于 2013-3-2 22:50:00 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-2 22:44
价格多少?
我们全自制的。
油冷的3万多吧。要不要销售老总的电话,打着我的招牌能得到最优惠价。水基的看容量。
 楼主| 发表于 2013-3-2 22:54:54 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-2 22:50
油冷的3万多吧。要不要销售老总的电话,打着我的招牌能得到最优惠价。水基的看容量。 ...
谢谢!
我想了解行情。
公司十几台全自制的。
发表于 2013-3-2 22:56:24 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-2 22:54
谢谢!
我想了解行情。
公司十几台全自制的。
你的事就是我的事,别客气。
 楼主| 发表于 2013-3-2 23:00:07 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-2 22:56
你的事就是我的事,别客气。
这话我爱听。谢谢啊!
今天发了150贴了吧?
发表于 2013-3-2 23:04:53 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-2 23:00
这话我爱听。谢谢啊!
今天发了150贴了吧?
我不知道。没学会怎么查。找不着地方。把头像那块,什么打招呼的都搞掉啦,也找不回来了。
目前是1586帖  发表于 2013-3-2 23:07
 楼主| 发表于 2013-3-2 23:07:13 | 显示全部楼层
鼠标箭头放在头像上,就可看到此时的发帖数,你试试。
发表于 2013-3-2 23:10:02 | 显示全部楼层
是总数。每天先记下,再作运算。对吧。
 楼主| 发表于 2013-3-2 23:11:38 | 显示全部楼层
我是买个本子、买只笔记的
签到天数: 2585 天
发表于 2013-3-4 08:00:23 来自手机 | 显示全部楼层
保定金能风冷,应用很广啊。电阻加热,连续炉不需要太大功率,第一炉废料淬后,油温就会升上来。
发表于 2013-3-4 09:17:08 | 显示全部楼层
我个人认为:在保定金能的基础上,再作一些改进会更好。
发表于 2013-3-4 11:14:08 | 显示全部楼层
OK!
要的这个结果。
      这是配置比较高的多用炉、连续炉。但对于一般箱式炉、台车炉、井式炉等从事普通淬火的加热设备和工厂,其淬火油槽、水槽却很少关注冷却介质的温度控制问题。而且一个冷却槽的槽液温度还与您的生产纲领和节拍有很大关系
发表于 2013-3-4 15:38:30 | 显示全部楼层
       这个问题似乎牵出了老孤以前在其它网站所发的这个http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 5&fromuid=31405帖子,可以一并探讨
闻过则喜,抱怨是金,反求诸己,万事不怨人!
 楼主| 发表于 2013-3-4 20:55:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-4 11:14
这是配置比较高的多用炉、连续炉。但对于一般箱式炉、台车炉、井式炉等从事普通淬火的加热设备和工 ...
这方面出问题的很多。。。。
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-4 21:25:32 | 显示全部楼层
价格多少?
我们全自制的。
具体价格不清楚,是渗碳设备厂家一并配置的。
谢!  发表于 2013-3-4 21:27
发表于 2013-3-5 09:46:41 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-4 20:55
这方面出问题的很多。。。。
       您是这方面的行家,我讲的可否属实?
 楼主| 发表于 2013-3-5 13:23:16 | 显示全部楼层
到处看看,多数企业未重视淬火冷却系统。、
很多的返修品、废品就是这样造就的。
发表于 2013-3-5 14:01:06 | 显示全部楼层
很多的返修品、废品就是这样造就的。 ...
      非常赞同,非常认同!
发表于 2013-3-5 14:10:06 | 显示全部楼层
我这里4个冷却槽各配一台冷却塔,PAG和水的温度控制在40℃以下,油温不受控制,因为主要做Cr13型不锈钢产品,炉次不多。
 楼主| 发表于 2013-3-5 14:31:46 | 显示全部楼层
个人认为控制精度不够,0°C也在40℃以下。
应视具体情况不同零件选择不同的温度区间、不同的搅拌速度。
签到天数: 52 天
发表于 2013-3-5 14:36:02 | 显示全部楼层
我们要求是15-40度,可是冬季怎么控制啊,特是大池子
发表于 2013-3-5 14:46:03 | 显示全部楼层
当然是不能结冰了,再说我们这个地方外面温度再低,室内的水槽也不会结冰的。
如果在北方,应该考虑这个问题的。
 楼主| 发表于 2013-3-5 14:52:10 | 显示全部楼层
如果在北方,应该考虑这个 ...
具体问题具体分析。
温度范围尽可能窄一些更保险,也有利于之后的回火处理工序。
 楼主| 发表于 2013-3-5 20:59:05 | 显示全部楼层
今天打电话证实了一下,我之前所在公司的两条网带炉淬火油温实际波动范围在6°C以内,当然这与实际生产产品及环境条件等因素也有关。
发表于 2013-7-1 13:49:09 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-2 22:01
说服混账领导用的。
这个领导是指杨总么?呵呵!
不以物喜,不以己悲!
发表于 2013-7-1 13:56:34 | 显示全部楼层
其实这个主题是个概念性的问题。也就是说是个原则上的问题。
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2013-8-27 13:23:09 | 显示全部楼层
要精确温控的话,,35~45度比较合适。
这是收集聚醚类淬火剂化学稳定性问题的解释:
聚醚类、PAG类、淬火剂(只有接触工件表面的极少数发生分解、断链,此部分与零件带出的少量淬火剂一起为淬火时消耗)。只有受到高于200℃以上的高温并在有氧气的条件下才能被氧气分解,对比无机NK-M淬火剂是780度。
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
GMT+8, 2025-8-28 02:06 , Processed in 0.141163 second(s), 28 queries .
