查看: 6839|回复: 12
你的加热炉用什么方式控温?
发表于 2013-3-2 16:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑板卡,PLC特殊模块,微处理器?
参与人数 1威望 +2 金钱 +10 收起 理由
Jasen + 2 + 10
发表于 2013-3-2 17:53:56 | 显示全部楼层
您指的是感应加热设备吧。
发表于 2013-3-2 19:05:27 | 显示全部楼层
可控硅控制加热电流!
Jasen + 10
发表于 2013-3-2 19:14:47 | 显示全部楼层
现在大形井式炉渗碳炉一般采用主辐控方式控温,主控热电偶插在炉膛,辐控热电偶插在炉膛与马弗之间,每一热电偶都有温控表,仪表之间通信,由主控仪表发出信号给辐控仪表。辐控仪表控制可控硅通断。
Jasen + 10 感谢交流!
发表于 2013-3-2 21:35:18 | 显示全部楼层
您说的这种控制方法称为串级控制,一般带炉灌的设备常采用串级控制方式来控制炉温。这种控制方式可以消除炉灌内外的温差并精确的控制灌内温度。
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-2 21:49:54 | 显示全部楼层
采用可控硅调功器控温。
 楼主| 发表于 2013-3-2 21:53:04 | 显示全部楼层
对啊,是PID吗?
签到天数: 245 天
发表于 2013-3-2 22:11:29 | 显示全部楼层
可控硅功率控制器\温控表\PLC
发表于 2013-3-2 22:13:23 | 显示全部楼层
对加温度的控制方式,应该是温控器用得最多,最常见和成熟。
用PLC控温次之,主要还用在超过三区的多区控温上,编程工作量比较大。
最不常见的用电脑板卡控温,这种方式在实验室的环境下还差不多,如果到温度高、粉尘多、干扰大的环境下工作,可靠性值得担忧。
Jasen + 10 感谢交流!
禁止发言
发表于 2013-3-2 23:44:27 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-18 15:04:15 | 显示全部楼层
电脑集成性板卡
发表于 2014-11-18 21:06:26 | 显示全部楼层
电脑集成性板卡可靠性怎么样?
软件和硬件分别是什么?
发表于 2014-11-19 13:09:08 | 显示全部楼层
软件西门子的,硬件研华的,稳定性还行,和之前用罗克韦尔的PLC控制效果差不多,不过这套温控没用在热处理上,在皮带硫化上用的
GMT+8, 2025-10-24 10:38 , Processed in 0.154954 second(s), 33 queries .
