查看: 7425|回复: 4
S48CV是什么材料?
发表于 2013-3-2 16:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
       请问S48CV属于什么钢种?材料成分如何?
发表于 2013-3-3 16:42:44 | 显示全部楼层
应该是日本的吧。看到了类似的牌号。不过不知道这个是什么标准。S:Steel   48碳含量   C:Carbon。不知道V是什么。
签到天数: 261 天
发表于 2013-3-3 17:55:59 | 显示全部楼层
记得KES标准中见过,可能是加钒的非调质钢。
发表于 2013-3-3 21:16:52 | 显示全部楼层
S48CV 是日本小松国内配制的47Mn脱氧钢。
化学成分和这个 几乎相同
钢号:    S48C
C(%):    0.45~0.51
Si(%):    0.15~0.35
Mn(%):    0.60~0.90
P(%)≤:    0.030
S(%)≤:    0.035
Cr(%):    ≤0.20
Ni(%):    ≤0.20
其他(%):    Cu≤0.30
钢号:    S48C,S50C
热处理/℃|正火:    810~860
热处理/℃|退火:    ~800
热处理/℃|淬火:    810~860 水冷
热处理/℃|回火:    550~650急冷
状态:    正火;退火;调质⑤
力学性能≥|σb/MPa:    610;—;740
力学性能≥|σs/MPa:    365;—;540
标准来自:JIS标准碳素结构钢的钢号与化学成分[JIS G4051]
力学性能≥|δ(%):    18;—;15
力学性能≥|ψ(%):    —;—;40
力学性能≥|aKV/(J/cm^2):    —;—;69
硬度HBS:    179~235;143~187;212~277
  ①有效直径:30mm。
    ②有效直径:32mm。
    ③有效直径:35mm。
    ④有效直径:37mm。
    ⑤有效直径:40mm。
    ⑥有效直径:42mm。
参与人数 1金钱 +10 贡献 +10 收起 理由
潇潇暮雨 + 10 + 10 感谢应答!
签到天数: 259 天
发表于 2013-3-4 15:07:57 | 显示全部楼层
化学成分和这个 几乎相同
钢号:    S48C
      这不和国产50#钢差不多嘛
GMT+8, 2025-10-19 10:29 , Processed in 0.135073 second(s), 28 queries .
