查看: 5531|回复: 11
请教各位大侠该选用什么热处理设备
发表于 2013-3-2 09:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是热处理的门外汉,有做热处理加工的设想,加工件对象是压片机冲模,工件材质是轴承钢,大小约直径为30mm,长度约150mm,年产量约30万支,设备要求符合环保,比较经济实惠的该用那种设备,大约投资需要多少?谢谢!
签到天数: 259 天
发表于 2013-3-2 09:20:48 | 显示全部楼层
      不很明白,楼主是要搞模具热处理?还是要做轴承钢的冲压件热处理?
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-2 13:43:08 | 显示全部楼层
签到天数: 290 天
发表于 2013-3-2 16:05:36 | 显示全部楼层
这个网带炉是可以做的吧,最关键是效率高成本低,不知道你那是什么材料,网带炉大多数额定温度在920度以下。
发表于 2013-3-2 16:57:51 | 显示全部楼层
zzy0566 发表于 2013-3-2 16:05
这个网带炉是可以做的吧,最关键是效率高成本低,不知道你那是什么材料,网带炉大多数额定温度在920度以下 ...
      网带炉搞模具热处理没有任何优势可言。
发表于 2013-3-2 17:00:43 | 显示全部楼层
      这要看您的模具几何尺寸大概在什么范围?如果以小模具为主,可以选用盐浴炉,当然没有条件的话,采用箱式电阻炉、台车炉一样可以进行模具热处理,但这要求的技术实务比较高。
      如果有条件的话,那就考虑真空炉吧
签到天数: 290 天
发表于 2013-3-4 10:44:17 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-2 16:57
网带炉搞模具热处理没有任何优势可言。
想请教下杨工,是不是觉得网带炉变形不好控制,冷却时间冷却方式不好控制,是这吗?谢谢
发表于 2013-3-4 11:05:08 | 显示全部楼层
zzy0566 发表于 2013-3-4 10:44
想请教下杨工,是不是觉得网带炉变形不好控制,冷却时间冷却方式不好控制,是这吗?谢谢 ...
     其一,网带炉难以对较大较重的模块进行处理,这一点相信不难理解;
     其二,网带炉产品淬火时浸入油槽的入有方式不可控;
     其三,网带炉所配用的冷却介质选择余地太小,不适用用多种不同材料、不同结构形态的模块淬火;
     其四,模具淬火为单件生产加工,多种不同材料的模块淬火温度不同,有时差异很大,如何保证?
发表于 2013-3-4 13:08:22 | 显示全部楼层
最经济的是使用盐浴炉,配条线。所以因为是这方面的专家。
签到天数: 290 天
发表于 2013-3-4 13:53:24 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-4 11:05
其一,网带炉难以进行较大较重的模块进行处理,这一点相信不能理解;
     其二,网带炉产品淬火时 ...
谢谢杨工的总结,这些确实都是网带炉存在缺陷的地方。
发表于 2013-3-5 07:55:56 | 显示全部楼层
     其二,网带炉产品淬火时 ...
杨工是不是有几个字打错了:
其一,网带炉难以进行较大较重的模块进行处理,这一点相信不能理解;“不能理解”是否应为“不难理解”
其二,网带炉产品淬火时浸入油槽的如有方式不可控;“如有”是否应为“入油”
感谢提醒,我来编辑修改  发表于 2013-3-5 09:51
发表于 2013-3-5 09:53:52 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-3-5 07:55
杨工是不是有几个字打错了:
其一,网带炉难以进行较大较重的模块进行处理,这一点相信不能理解;“不能 ...
      惭愧,还有几处错误,我已编辑修改过来。往后发现有错误,您可以直接编辑
GMT+8, 2025-11-3 21:50 , Processed in 0.120383 second(s), 27 queries .
