查看: 14108|回复: 72
求工艺
签到天数: 52 天
发表于 2013-3-2 08:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#板材,老板要求不调质直接淬火,要求26-36HRC,不说老板什么话,但求给个好建议,讨论,谢谢
参与人数 1威望 +2 金钱 +66 贡献 +2 收起 理由
以前以后 + 2 + 66 + 2 第400位会员奖励!
发表于 2013-3-2 08:47:24 | 显示全部楼层
没太看明白,是淬火到26-36HRC吗?
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-3-2 08:49:32 | 显示全部楼层
是的,我做出来有的45,有的23,750淬火,谢谢您
幸运会员的奖励方法是每位有权限加分的专家和版主各加10分,互动一下,也算是相互认识吧,请大家在此帖排队加分  发表于 2013-3-2 09:22
说过400奖400,改10了?  发表于 2013-3-2 09:01
参与人数 2金钱 +11 收起 理由
落水残阳 + 1 在别处奖励过了。
aaron01 + 10 第400名注册会员,特殊幸运奖励.
发表于 2013-3-2 08:52:15 | 显示全部楼层
你的意思是淬火后不回火?直接用?
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-3-2 08:53:42 | 显示全部楼层
是的,要求不高,
发表于 2013-3-2 08:55:40 | 显示全部楼层
看来满足老板的要求有一定的难度,你只有多试,看能不能在某一冷却时间上达到。
发表于 2013-3-2 08:55:59 | 显示全部楼层
请问板材的尺寸?
签到天数: 20 天
发表于 2013-3-2 08:57:20 | 显示全部楼层
45#钢淬火后硬度只有26-36HRC那还叫淬火吗?
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-3-2 08:58:41 | 显示全部楼层
来这里已经7月了,这一问题一直困扰我,就这一温度也是时好时坏,水淬
签到天数: 49 天
发表于 2013-3-2 08:59:49 | 显示全部楼层
建议正火喷雾冷
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-3-2 09:01:35 | 显示全部楼层
还有一问题,我们国家的30MnB怎么这么差啊,含碳量0.27-0.33的,居然会有0.38的含碳量,淬火出来韧性就差,师傅您遇到过吗
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-3-2 09:05:21 | 显示全部楼层
2300*160*16-19,平地机刀片
签到天数: 559 天
发表于 2013-3-2 09:09:50 | 显示全部楼层
建议850度淬油试试。或许你有惊喜哟!
是个办法。  发表于 2013-3-2 09:15
签到天数: 259 天
发表于 2013-3-2 09:10:32 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-2 09:10:34 | 显示全部楼层
为什么不可以用正常工艺将45钢淬硬后,通过回火把硬度调整到需要的范围内呢?
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-3-2 09:15:11 | 显示全部楼层
那样不是费钱吗?降成本呗
发表于 2013-3-2 09:15:16 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-3-2 09:10
为什么不可以用正常工艺将45钢淬硬后,通过回火把硬度调整到需要的范围内呢? ...
从费工的发贴看,老板让直接淬到26-36HRC,不回火了事。
发表于 2013-3-2 09:15:36 | 显示全部楼层
狂龙的意见,我同意,加热温度不宜低,重点是考虑冷却方式。
发表于 2013-3-2 09:18:33 | 显示全部楼层
费工良 发表于 2013-3-2 09:01
还有一问题,我们国家的30MNB怎么这么差啊,含碳量0.27-0.33的,居然会有0.38的含碳量,淬火出来韧性就差, ...
不合格的材料可以退回!
发表于 2013-3-2 09:19:16 | 显示全部楼层
以前做一款刀片激光热处理,设备厂家忽悠淬火同时自回火,不需要再回火,结果做出来,崩得一塌糊涂,后来还是增加回火才稳定。
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-3-2 09:19:32 | 显示全部楼层
我就是秦楼明月这个意思,是我没表达清除(是清楚)吧
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-3-2 09:23:57 | 显示全部楼层
看来来热处理之家是对的,有这么多热心师傅的讨论,我们的工作会越做越好
发表于 2013-3-2 09:25:33 | 显示全部楼层
45#板材,这个尺寸,硬度是会不均匀的。有没有40Cr的板材?
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-3-2 09:26:58 | 显示全部楼层
没有,刀片不用这么贵的材料
发表于 2013-3-2 09:53:14 | 显示全部楼层
费工良 发表于 2013-3-2 09:26
没有,刀片不用这么贵的材料
40Cr棒料比45钢棒料的话一吨贵不了几百元的,40Cr的板材就是不知道好卖不?价格相差多少?你可以问一问的。
签到天数: 2628 天
发表于 2013-3-2 12:05:41 来自手机 | 显示全部楼层
老板考虑很周到:长远发展,永续经营!无论更换合金钢材料还是调质处理,都是不符合要求的。因为使用寿命一长,这种易损件备品不更换,今年生产了明天就没有事了,而提价又不可能,只能如此了。包括水淬改油淬,都是多增加生产成本。
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-3-2 12:09:01 | 显示全部楼层
wanggong应该是王老板才对呀,可苦了我哦,一直认为你是龙工人
发表于 2013-3-2 12:28:20 | 显示全部楼层
wanggong的出生地:江西省 宜春市
你出生地:江西省 宜春市 高安市 石脑镇
我生活工作40年的地方:江西省 宜春市  万载县。
签到天数: 2628 天
发表于 2013-3-2 12:31:27 来自手机 | 显示全部楼层
98年离开宜齿,03年才有龙工。在龙工的前身做过。也不全对,福建龙工,上海龙工或许以前就有。        两年前差点进龙工(上海)。
2010年上海龙工来我们学校招人,我一念之差,去了珠海。  发表于 2013-3-4 19:55
发表于 2013-3-2 12:35:25 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-3-2 12:31
98年离开宜齿,03年才有龙工。在龙工的前身做过。也不全对,福建龙工,上海龙工或许以前就有。        两 ...
龙工(上海)我去过,梅工在龙工(上海)工作,你认识的!
签到天数: 2628 天
发表于 2013-3-2 12:36:53 来自手机 | 显示全部楼层
我生活工作40年的地方:江西 ...
哈哈!13楼狂龙好象也是宜春的。同乡会!
发表于 2013-3-2 12:41:51 | 显示全部楼层
狂龙是宜春的,还有毛毛虫,青蛙,大虫等都是宜春地区的!
发表于 2013-3-2 12:43:29 | 显示全部楼层
不同级别的质量,允许有不同的方法!这是一个毋庸置疑的问题。
签到天数: 2628 天
发表于 2013-3-2 12:46:08 来自手机 | 显示全部楼层
当然!梅前辈退休返聘,擅长于金相理化及化学成分分析。检验科二把手,实际上是全面负责技术,包括机加工,成品检验,重点热处理,锻压。一把手是厂长老乡,主要是管理。我在隔壁邀请过他过来,未见回应。
签到天数: 2628 天
发表于 2013-3-2 12:48:20 来自手机 | 显示全部楼层
哦!那就帮帮费工出出主意。
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-3-2 12:55:19 | 显示全部楼层
wanggong高手·,向你学习,甚至还知道我在龙工,不过现在不在了
签到天数: 2628 天
发表于 2013-3-2 12:55:54 来自手机 | 显示全部楼层
是呀,市场有需求,老板也不能说错。我刚才继续为费工出主意还提到汪工介绍的蜀水汉水,然后看他现状不均匀性22(45一23)与要求10(36←26)HRC差得太多,写了一通,操作失误,未发出,未保存。噢恼啊!
发表于 2013-3-2 12:57:31 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-3-2 12:48
哦!那就帮帮费工出出主意。
“平地机刀片”是否要求不高?我觉得汪工在33楼的意见很实在!你前面也有这样的阐述。
发表于 2013-3-2 12:59:56 | 显示全部楼层
对于楼主的问题,45钢调质的情况,有几点建议:
1.不调质,直接使用;
2.760℃加热的话, 建议您延长保温时间,不回火使用还是有风险的,回火是防止使用中崩刃伤人!
3.采用正常热处理工艺。
4.更换材料,选低碳钢,例如:20钢,直接920℃淬火,不回火。32-40HRC的样子。
45钢寻找出一次淬火到位,达到调质硬度,对于中碳钢还是困难的,可以说十分困难。既然您老板已经突破了热处理伦理,那就干到哪算哪吧!不要热处理工艺参数突破理论了,技术标准数值还是理论的,这样不配套!
参与人数 1威望 +10 金钱 +10 贡献 +10 收起 理由
潇潇暮雨 + 10 + 10 + 10 感谢应助!
发表于 2013-3-2 13:02:44 | 显示全部楼层
行不通。。。。。
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-3-2 13:13:08 | 显示全部楼层
此搬运工与论坛里的搬运工一人乎?
是同一人!  发表于 2013-3-2 13:16
签到天数: 351 天
发表于 2013-3-2 13:14:58 | 显示全部楼层
好像记得是汪工有篇帖子里提到过一种方法 就是淬火 水淬  水温70度 可以达到调质的效果。还请汪工鉴定 呵呵
发表于 2013-3-2 13:22:25 | 显示全部楼层
wqjtyx2012 发表于 2013-3-2 13:14
好像记得是汪工有篇帖子里提到过一种方法 就是淬火 水淬  水温70度 可以达到调质的效果。还请汪工鉴定 呵呵 ...
据说现在有调质淬火剂购买!
发表于 2013-3-2 13:23:04 | 显示全部楼层
水温70℃以上。
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-3-2 13:47:48 | 显示全部楼层
水温70以上,可以试试,我会把结果传上来的
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2013-3-2 16:51:31 | 显示全部楼层
不能实验一下用油淬吗?
发表于 2013-3-2 17:53:32 | 显示全部楼层
适当提高淬火加热温度,出炉后可适当预冷再淬火!
发表于 2013-3-2 21:44:03 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-2 22:14:57 | 显示全部楼层
工件大,淬火时间冷却给短一点,然后利用工件余热回火呢?还可以忽悠人家说自回火。
残阳瞎说的、、、
赞同,我也认为这样可以达到要求的,不过出水温度需要试验,(点评打错了还改不了,只得重新打字)  发表于 2013-3-3 22:08
赞同,我也认为这样可以达到的,不出水温度需要试验。  发表于 2013-3-3 22:07
发表于 2013-3-2 22:23:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-4 15:55 , Processed in 0.161789 second(s), 30 queries .
