查看: 3624|回复: 4
GCr15淬回火后的碳化物
签到天数: 23 天
发表于 2016-4-5 08:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
套圈淬回火后金相检验马氏体,发现残留碳化物颗粒比较多,深腐蚀后进行碳化物检查,发现碳化物确实比较多,这是怎么产生的?
签到天数: 300 天
发表于 2016-4-5 10:58:46 | 显示全部楼层
我认为这个是正常的,如果提高淬火温度,碳化物就会溶解,但是残余奥氏体增加,晶粒也会变粗大。所以轴承钢淬火以后碳化物的数量基本保持原材料时的状况。溶解到奥氏体的含碳量不会超过0.8%。这个是我的理解,请各位大侠指正。
清淡 + 5
签到天数: 300 天
发表于 2016-4-5 11:09:03 | 显示全部楼层
楼主可以发张金相图片看看,400-500x
发表于 2016-4-5 11:09:33 | 显示全部楼层
daswang 发表于 2016-4-5 10:58
我认为这个是正常的,如果提高淬火温度,碳化物就会溶解,但是残余奥氏体增加,晶粒也会变粗大。所以轴承钢 ...
是这样的,但是碳化物残留太多就说明温度或保温时间可能不足,我记得在某资料上看过,希望奥氏体里碳含量大概是0.65左右吧!记不太清了。
签到天数: 6 天
发表于 2016-4-15 14:58:32 | 显示全部楼层
对于GCr15轴承钢,残留的碳化物较多可能原因如下:(1)淬火温度不高,或保温时间较短;(2)也不排除前道工序,球化退火后碳化物聚集较多,正常淬回火后也会出现残留碳化物。通常第一点会较多。
GMT+8, 2025-9-4 15:48 , Processed in 0.579599 second(s), 27 queries .
