查看: 3042|回复: 7
求助文章
签到天数: 178 天
发表于 2016-3-30 12:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 178 天
 楼主| 发表于 2016-3-30 12:35:45 | 显示全部楼层
求助:细长台肩轴类零件的真空热处理工装 Vacuum heat treatment tooling slender shoulders shaft parts
签到天数: 529 天
发表于 2016-3-30 13:59:48 | 显示全部楼层
材料、形状等????????????????????
发表于 2016-3-30 15:45:58 | 显示全部楼层
沈河东 发表于 2016-3-30 12:35
求助:细长台肩轴类零件的真空热处理工装 Vacuum heat treatment tooling slender shoulders shaft parts ...
楼主给的google链接,我们好像是打不开的。
签到天数: 3830 天
发表于 2016-3-31 04:57:35 | 显示全部楼层
这个是专利文献。
签到天数: 3830 天
发表于 2016-3-31 04:58:11 | 显示全部楼层
细长台肩轴类零件的真空热处理工装
CN 203613234 U
摘要
本实用新型公开了一种细长台肩轴类零件的真空热处理工装,包括底座和顶层,所述底座和所述顶层通过支柱连接,所述底座上平行设有若干根条棒,在所述条棒之间设有若干个孔洞,所述顶层上平行设有若干根固定棒。本实用新型的细长台肩轴类零件的真空热处理工装结构简单,设计合理,经济实用,操作方便,能够使细长台肩轴类零件竖直摆放,真空热处理后变形小,符合工业要求。
权利要求(2)
1.细长台肩轴类零件的真空热处理工装,其特征在于:包括底座和顶层,所述底座和所述顶层通过支柱连接,所述底座上平行设有若干根条棒,在所述条棒之间设有若干个孔洞,所述孔洞的直径略小于细长台肩轴类零件的圆筒体的直径,所述顶层上平行设有若干根固定棒,所述细长台肩轴类零件竖直固定于孔洞和固定棒之间。
2.如权利要求1所述的细长台肩轴类零件的真空热处理工装,其特征在于:所述支柱位于所述底座和所述顶层的四周。
说明
细长台肩轴类零件的真空热处理工装
技术领域
[0001]        本实用新型属于工艺设备技术领域,具体地说,是关于细长台肩轴类零件的真空热处理工装。
背景技术
[0002]        在现有技术中,细长台肩轴类零件(如图1所示)的真空热处理时一般采用直接平放的形式,往往处理后变形大,难以校正,后续工序多,不能满足工业要求。由于真空热处理的炉膛一般为圆柱体,如果使用长方形的筐将细长台肩轴类零件直接竖直放入炉中会碰擦到炉壁,无法进行处理。因此,急需设计一种适用于细长台肩轴类零件的真空热处理的工装,以减少真空处理后零件弯曲变形的问题。
实用新型内容
[0003]        本实用新型的目的就在于提供细长台肩轴类零件的真空热处理工装,使细长台肩轴类零件能够竖直摆放,以解决现有技术中热处理后零件弯曲变形的问题。
[0004]        为实现上述目的,本实用新型的细长台肩轴类零件的真空热处理工装包括底座和顶层,所述底座和所述顶层通过支柱连接,所述底座上平行设有若干根条棒,在所述条棒之间设有若干个孔洞,所述顶层上平行设有若干根固定棒。所述孔洞的直径略小于细长台肩轴类零件的圆筒体的直径。所述支柱位于所述底座和所述顶层的四周。
[0005]        本实用新型的细长台肩轴类零件的真空热处理工装结构简单,设计合理,经济实用,操作方便,能够使细长台肩轴类零件竖直摆放,真空热处理后变形小,符合工业要求。
附图说明
[0006]        图1为细长台肩轴类零件的结构示意图。
[0007]        图2为本实用新型的细长台肩轴类零件的真空热处理工装的结构示意图。
[0008]        图3为本实用新型的细长台肩轴类零件的真空热处理工装与细长台肩轴类零件适配的结构示意图。
具体实施方式
[0009]        以下结合附图,以具体实施例对本实用新型的细长台肩轴类零件的真空热处理工装做进一步详细说明。应理解,以下实施例仅用于说明本实用新型而非用于限定本实用新型的范围。
[0010]        如图2所示,本实用新型的细长台肩轴类零件的真空热处理工装包括底座I和顶层2,底座I和顶层2通过四周的四根支柱3连接。底座I上平行设有若干根条棒4,在条棒4之间设有若干个孔洞5,孔洞5的直径略小于细长台肩轴类零件的圆筒体的直径。顶层2上平行设有若干根固定棒6,在使用时可以通过重新焊接移动位置,用于固定细长台肩轴类零件的上部。[0011]        使用时,如图3所示,将细长台肩轴类零件竖直摆放于工装底座I上的孔洞5上,然后通过顶层2上的固定棒6固定零件,使其不晃动。然后通过吊车将摆放有零件的工装吊起,装入真空热处理炉中进行热处理。由于炉子内壁上设有管道,在管道之间留有一定的空隙,而将零件固定于孔洞5上后底部突出的部分能够放置于炉壁空隙处,充分利用炉腔空间,不会碰擦炉壁。由于零件为竖直摆放,并且零件相互之间不接触,热处理后变形小,符合工业要求。
[0012]        本实用新型的细长台肩轴类零件的真空热处理工装结构简单,设计合理,经济实用,操作方便,能够使细长台肩轴类零件竖直摆放,真空热处理后变形小,符合工业要求。
分类
国际分类号C21D9/28, B29C71/02, C21D1/773
法律事件
日期代码事件说明
2014年5月28日C14Granted
签到天数: 178 天
 楼主| 发表于 2016-3-31 12:27:33 | 显示全部楼层
想学习专业做工装的如何设计300mm长左右细长杆件带台阶的真空热处理工装,所以求助文章了。但好像看不到。。
签到天数: 178 天
 楼主| 发表于 2016-3-31 12:29:41 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2016-3-31 04:58
细长台肩轴类零件的真空热处理工装
CN 203613234 U
摘要
好像看不到图吗。。。
GMT+8, 2025-8-22 03:45 , Processed in 0.130521 second(s), 25 queries .
