查看: 6298|回复: 15
热处理要求,求翻译
签到天数: 529 天
发表于 2016-3-25 09:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求翻译,详见附件
APPLICATION
Differential Bearing Adjusting Rings (D-23-L-2)
GENERAL SPECIFICATIONS
P.S. 1 & P.S. 400
INDUCTION HARDEN
Harden area designated in the figures by induction.
Case Depth to HRC 40: 0.030 inches minimum
Note: No hardening allowed beyond the first thread, as shown in the
figures below.
HARDNESS
File Hard: No.60 file on hardened face
Specification: Revision Date: Date Change
10/05/2008 Level B
Request 30904-1
Added a hardness requirement of HRC 40 to the
minimum case depth of 0.030 in., and added
(No.60 File) under the hardness section.
6/15/2000 Level A
Request 20012-1
Was: No heating allowed in threads
Approved By: S. Foster
Vice President – Quality - CVS
热处理标准.pdf
78.47 KB, 下载次数: 17
龟山淬火 + 4 + 20 + 4
发表于 2016-3-25 20:31:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
请高手出手啊,快快快。
签到天数: 223 天
发表于 2016-3-26 09:21:06 | 显示全部楼层
这个零件我也没做过,大体按照字面意思翻译一下,你可以根据之前的经验参考一下。同时希望各位专家予以指正。
APPLICATION     适用范围
Differential Bearing Adjusting Rings (D-23-L-2)     差速器轴承调节圈(D-23-L-2)
GENERAL SPECIFICATIONS               一般要求
P.S. 1 & P.S. 400
INDUCTION HARDEN            感应淬火
Harden area designated in the figures by induction.         感应淬火区域见图片
Case Depth to HRC 40: 0.030 inches minimum               以硬度HRC40为界,硬化层深度≥0.030英寸(~0.762mm)。
Note: No hardening allowed beyond the first thread, as shown in the        注意:不允许硬化超出第一个螺纹,见下图示
figures below.
HARDNESS      硬度:
File Hard: No.60 file on hardened face      锉刀测试硬度:60号锉刀测试硬化层表面硬度。
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2016-3-28 08:27:05 | 显示全部楼层
清风 发表于 2016-3-26 09:21
这个零件我也没做过,大体按照字面意思翻译一下,你可以根据之前的经验参考一下。同时希望各位专家予以指正 ...
非常感谢,请问60号锉刀是什么
签到天数: 223 天
发表于 2016-3-28 09:17:23 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2016-3-28 08:27
非常感谢,请问60号锉刀是什么
呃,这个还是请教各位老专家吧,我也没用过锉刀啊。只是从字面翻译的,希望不会误导你啊
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2016-3-28 09:31:44 | 显示全部楼层
清风 发表于 2016-3-28 09:17
呃,这个还是请教各位老专家吧,我也没用过锉刀啊。只是从字面翻译的,希望不会误导你啊 ...
谢谢
发表于 2016-3-28 09:38:26 | 显示全部楼层
美国工程师协会SAE J864标准是关于锉刀检表面硬度的,上传给你,不过还是英文的。
SAE_J864__SURFACE_HARDNESS_TESTING_WITH_FILES.pdf (26.02 KB, 下载次数: 6)
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2016-3-28 09:40:45 | 显示全部楼层
谢谢,但英文不好
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2016-3-29 09:58:49 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2016-3-25 20:31
请高手出手啊,快快快。
材料550球铁,能够达到要求吗?相当于圆环表面淬火,使用频率大约是多少?
发表于 2016-3-29 10:09:23 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2016-3-29 09:58
材料550球铁,能够达到要求吗?相当于圆环表面淬火,使用频率大约是多少? ...
6000-8000HZ
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2016-3-29 10:09:24 | 显示全部楼层
附图部分还望给翻译一下,谢谢
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2016-3-29 10:10:23 | 显示全部楼层
谢谢,非常感谢
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2016-3-29 10:13:31 | 显示全部楼层
要求:  以硬度HRC40为界,硬化层深度≥0.030英寸(~0.762mm)。会不会深?
签到天数: 223 天
发表于 2016-3-29 10:18:34 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2016-3-29 10:09
附图部分还望给翻译一下,谢谢
图片右边的文字上面已经翻译过了:硬化层深度≥0.030英寸(~0.762mm),不允许硬化超出第一个螺纹。
下面那个表格里的是图纸更改标记,不用翻译的。
签到天数: 223 天
发表于 2016-3-29 10:19:46 | 显示全部楼层
附图部分还望给翻译一下,谢谢
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2016-3-29 10:23:37 | 显示全部楼层
下 ...
谢谢,非常感谢
GMT+8, 2025-10-25 21:59 , Processed in 0.166777 second(s), 30 queries .
