查看: 7016|回复: 9
GCr15轴承钢加工的滚针/滚子热处理问题
发表于 2016-3-22 10:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,我刚做热处理,什么都不懂。
先说一下我们这边的情况,我厂里用的是姑苏无马弗网带炉淬火炉,型号为RCWM100-9-SM,常做的材料为GCr15滚子,规格为20mm以内。现在我们厂热处理后产品不是很稳定,有时金相级别高,有时又有脱碳层。在这想请问下,针对此问题,该怎么办?
发表于 2016-3-22 11:29:51 | 显示全部楼层
原材料检查吗
发表于 2016-3-22 13:20:44 | 显示全部楼层
把温度和碳势弄准了,基本就不会出现你说的2种情况了。
发表于 2016-3-22 13:47:48 | 显示全部楼层
优先把碳势管控好。
 楼主| 发表于 2016-3-26 14:38:18 | 显示全部楼层
目前我厂还没对原材料进行监控,现在正在着手建立原材料检查这块。
 楼主| 发表于 2016-3-26 14:41:36 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-3-22 13:47
优先把碳势管控好。
碳势应该定在多少合适呢?目前我厂的碳势控制在0.65左右,是氧探头自动控制的。手动流量计只开了甲醇一段和丙烷二段,本来都有两个的,但厂里只开了一个,这需要两个都开启吗?
 楼主| 发表于 2016-3-26 14:43:50 | 显示全部楼层
嗯,目前我厂的温度在830-850之间,大料子就大点温度,小料子就小的温度,碳势0.65左右,这样有时好,有时坏,不怎么稳定。
发表于 2016-3-26 15:22:22 | 显示全部楼层
yufan 发表于 2016-3-26 14:43
嗯,目前我厂的温度在830-850之间,大料子就大点温度,小料子就小的温度,碳势0.65左右,这样有时好,有 ...
建议在温度和碳势控制精度保持稳定的前提下,温度和碳势协调好,850度温度就适当提高一点碳势。温度830时就用0.65。
发表于 2016-3-26 15:28:02 | 显示全部楼层
yufan 发表于 2016-3-26 14:41
碳势应该定在多少合适呢?目前我厂的碳势控制在0.65左右,是氧探头自动控制的。手动流量计只开了甲醇一段 ...
因为在现场,无法知道设备具体运行状况,作现场的技术人员,重中之重就是需要摸清楚设备实际状态,像艾伦所说的温度和碳势,这是最基本的,你设定的是830~850度,实际值到底是多少呢?碳势值设定0.65,实际值又是多少呢?你的质量不稳定,我们只是怀疑与温度和碳势有关,您需要搞清楚这些因素与您产品质量之间的关系。
比如脱碳与碳势有关,与密封有关,您要测试它们之间的相关性。
 楼主| 发表于 2016-3-27 08:58:28 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-3-26 15:28
因为在现场,无法知道设备具体运行状况,作现场的技术人员,重中之重就是需要摸清楚设备实际状态,像艾伦 ...
因为料子直径规格在1-20mm,长度在80mm以内,所以我说温度在830-850之间,具体温度我们是看料子的,比如说吧,如果现在做5*10这样的料子,那我们的温度会设定在845,840,835(我们炉子三个区),碳势0.65,设定值和炉子的测量值基本不会有偏差的。对了,我们前期在淬火前有对料子进行烘干工艺,但今年老板心疼电费,不让做了,料子上有水分,我查过说水分会引起脱碳,但具体影响多大,不得而知,谁有这方面的知识请讲一讲,谢谢。
GMT+8, 2025-9-6 01:04 , Processed in 0.144523 second(s), 26 queries .
