查看: 4077|回复: 10
请问符合如下化学成份的材料牌号是什么?
签到天数: 122 天
发表于 2013-2-28 11:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问符合下面化学成份的材料牌号是什么?
         化学成分
名称              C                S                P              Si            Mn            Cr            Mo                       V
柱塞套        0.31         0.001         0.005         0.28         0.46         2.85         0.90                  0.26
签到天数: 122 天
 楼主| 发表于 2013-2-28 15:45:51 | 显示全部楼层
此件要求高硬度,耐腐蚀。
采用什么材料,选用什么热处理方法可以达到上述要求
发表于 2013-2-28 15:53:15 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-28 15:54:31 | 显示全部楼层
xiulirong 发表于 2013-2-28 15:45
此件要求高硬度,耐腐蚀。
采用什么材料,选用什么热处理方法可以达到上述要求 ...
残阳眼花了
上面是9个合金元素,下面写了8个含量。请对齐。
签到天数: 122 天
 楼主| 发表于 2013-2-28 16:04:01 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-28 15:53
能否介绍一下相关技术要求。不好说。
单体泵上用的柱塞偶件
签到天数: 122 天
 楼主| 发表于 2013-2-28 16:05:01 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-2-28 15:54
残阳眼花了
谢谢啊,把元素 W 去掉,再上下一一对应
发表于 2013-2-28 17:22:08 | 显示全部楼层
        按照国产钢号命名法,可以叫做35Cr3MoV,相信这个材料氮化性能良好。
       纯属瞎蒙,仅供参考,不足为凭
签到天数: 122 天
 楼主| 发表于 2013-3-1 08:45:46 | 显示全部楼层
       纯属瞎蒙,仅供参考 ...
很接近,只是Cr、Mo含量少点,谢谢啊
发表于 2013-3-1 14:21:32 | 显示全部楼层
xiulirong 发表于 2013-3-1 08:45
很接近,只是Cr、Mo含量少点,谢谢啊
       这个产品要氮化吗?技术要求有哪些?
签到天数: 122 天
 楼主| 发表于 2013-3-1 15:25:05 | 显示全部楼层
研发部只给个化学成份,不是我们干的产品,其它的都不知道,谢谢杨工
签到天数: 3830 天
发表于 2013-3-4 03:24:40 | 显示全部楼层
提个建议,先要知道该柱塞偶件是哪个国家,哪个公司的产品?根据这些信息,初步判断该材料执行的标准和材料牌号。至于经过什么处理,要根据解剖分析的结果来定。有些大公司的材料执行的是本公司标准,就很难说出牌号了。
GMT+8, 2025-8-17 17:31 , Processed in 0.138858 second(s), 27 queries .
