查看: 4466|回复: 17
大家探讨一下这个产品的感应淬火难度何在?
发表于 2016-3-4 17:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
            如题,看附件(QQ截图),如果采用一发法高频感应淬火,所需设备功率多大?如果采用中频感应加热电源加热、通用立式淬火机床,选择连续移动扫描式加热淬火,则淬硬层深度能否有望达到技术要求?所需加热电源功率?
参与人数 1威望 +4 金钱 +40 贡献 +4 收起 理由
龟山淬火 + 4 + 40 + 4
签到天数: 592 天
发表于 2016-3-4 19:21:20 | 显示全部楼层
这。。。。。 不知道啊老孤。铸造的来学习啦
签到天数: 373 天
发表于 2016-3-5 08:44:46 | 显示全部楼层
坐等专家来教学,希望专家在解说的时候可以把计算过程简单写一下,学习一下,谢谢
反反复复
发表于 2016-3-5 09:21:18 来自手机 | 显示全部楼层
表面能量用一发法是|一3KW/平方厘米。没核实,可查热处理手册。
发表于 2016-3-5 13:11:20 | 显示全部楼层
齿根0.5-1mm中频干会不会厚了呀
那些孔需要通水冷却么
这活的重点可能就是变形量了
没接触过这类产品,还有图得粗线调细了才看得清好费眼
 楼主| 发表于 2016-3-6 10:22:35 | 显示全部楼层
腊月寒沫 发表于 2016-3-5 13:11
齿根0.5-1mm中频干会不会厚了呀
那些孔需要通水冷却么
这活的重点可能就是变形量了
          “齿根0.5-1mm中频干会不会厚了呀”,这正是老孤的担心啊
 楼主| 发表于 2016-3-7 16:21:38 | 显示全部楼层
这个主题大家不感兴趣乎?
发表于 2016-3-7 17:12:23 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-3-7 16:21
这个主题大家不感兴趣乎?
一是图有点模糊
二是功率这东西跟感应器效率关系不小,我在日常中调试不会去计算,都是低功率,短时间试下。看表面氧化色再调整。跟孤版的活不一样,说不上话
 楼主| 发表于 2016-3-7 17:36:41 | 显示全部楼层
腊月寒沫 发表于 2016-3-7 17:12
一是图有点模糊
二是功率这东西跟感应器效率关系不小,我在日常中调试不会去计算,都是低功率,短时间试 ...
         看来我俩的解题思路不谋而合!但问题的关键是,目前我们来做这个产品,现有的设备能不能担此重任的问题,这就需要预测了,否则化了不少钱做出感应器来,最终因为设备不能担此重任,那就摊上事儿了
 楼主| 发表于 2016-3-18 17:19:22 | 显示全部楼层
           继续顶起,大家继续关注!
 楼主| 发表于 2016-3-18 17:36:53 | 显示全部楼层
       这个内齿圈的齿顶圆直径为Ф263.7mm=Ф26.37cm,齿圈高度44mm=4.4cm,若采用一发法淬火,其一次加热面积应为S=2×3.14×1/2(26.37)×4.4=364.5平方厘米,功率=3×364.5=1093.5KW???
发表于 2016-3-18 19:15:24 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-3-18 17:36
这个内齿圈的齿顶圆直径为Ф263.7mm=Ф26.37cm,齿圈高度44mm=4.4cm,若采用一发法淬火,其一次加 ...
孤版忽略了单位是立方厘米
 楼主| 发表于 2016-3-19 09:06:37 | 显示全部楼层
腊月寒沫 发表于 2016-3-18 19:15
孤版忽略了单位是立方厘米
          怎么会是立方厘米呢?内齿圈展开应该是长方形,长度就是原来的齿圈顶圆的周长,宽度为齿圈高度,即面积为:2×3.14×(1/2)×26.37cm×4.4cm=364.5平方厘米
          再按照龟版提供的比功率3KW/平方厘米,计算一次加热实际所需功率:3KW/平方厘米×364.5平方厘米=1093.5KW?
发表于 2016-3-19 10:20:48 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-3-19 09:06
怎么会是立方厘米呢?内齿圈展开应该是长方形,长度就是原来的齿圈顶圆的周长,宽度为齿圈高度 ...
呀,刚去查了下,功率密度单位没有问题。我看错到折算功率密度了
发表于 2016-3-19 19:44:27 | 显示全部楼层
教条主义有时害死人,杨老弟不要中招啊。
 楼主| 发表于 2016-3-20 10:23:38 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2016-3-19 19:44
教条主义有时害死人,杨老弟不要中招啊。
         中不了招的!
签到天数: 108 天
发表于 2016-3-21 15:09:00 | 显示全部楼层
不知道你愿意听我说不,可以做。有点儿不好调。
 楼主| 发表于 2016-3-21 16:51:44 | 显示全部楼层
        愿闻其详,悉听赐教
GMT+8, 2025-10-25 04:59 , Processed in 0.147278 second(s), 30 queries .
