查看: 2403|回复: 7
压缩机增速齿轮的热处理工艺流程
禁止发言
发表于 2016-3-3 13:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2016-3-3 20:16:05 | 显示全部楼层
这样的加工流程不合理。
做过出口德国的增速齿轮,加工流程不是这样的,文章中这样的加工流程完全是文章作者的设备加工工艺参数或者设备加工精度较差造成的。
签到天数: 868 天
发表于 2016-3-3 21:41:05 | 显示全部楼层
为何渗碳完还要加一次正火?改为高回可以吗?
发表于 2016-3-3 21:45:18 | 显示全部楼层
他第二次正火的目的是为了“消除渗层中的网状渗碳体”。如果适当调整工艺是可以省掉这一步的。
发表于 2016-3-3 21:45:21 | 显示全部楼层
签到天数: 868 天
发表于 2016-3-3 21:47:54 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-3-3 21:45
他第二次正火的目的是为了“消除渗层中的网状渗碳体”。如果适当调整工艺是可以省掉这一步的。 ...
嗯嗯,谢谢高工,但渗碳的扩散期应该是可以解决这个问题的!盲目的增加正火,会不会导致表面碳浓度不够呢?
发表于 2016-3-3 21:58:19 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2016-3-3 21:47
嗯嗯,谢谢高工,但渗碳的扩散期应该是可以解决这个问题的!盲目的增加正火,会不会导致表面碳浓度不够呢 ...
这是很可能的,另外会造成晶界内氧化程度加重。文章中将齿根部位硬度不足也怪罪与原先工艺工艺流程不合理有点片面了。
签到天数: 868 天
发表于 2016-3-3 22:00:31 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-3-3 21:58
这是很可能的,另外会造成晶界内氧化程度加重。文章中将齿根部位硬度不足也怪罪与原先工艺工艺流程不合理 ...
嗯嗯,谢谢高工指教!早些休息!晚安!
GMT+8, 2025-8-22 09:57 , Processed in 0.130810 second(s), 26 queries .
