查看: 4131|回复: 15
咨询:40Cr-Ф50~55圆钢粗扒黑皮后淬火硬度
发表于 2016-3-1 10:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如题,对于一个40Cr-Ф50~55轴类产品粗车扒去表面黑皮后进行调质处理,采用PAG水溶液淬火,淬火后的硬度大概在什么范围?
签到天数: 559 天
发表于 2016-3-1 11:34:27 | 显示全部楼层
对于一个40Cr-Ф50~55轴类产品粗车扒去表面黑皮后进行调质处理,采用油淬火的话,大概在37~42HRC.采用PAG水溶液淬火没试过。但做过Ф42的盐水淬火在51~53HRC.考虑到PAG水溶液的冷却速度介于水和油之间。且直径还要大一些。所以大致猜测是45~50HRC.仅供参考!
孤鸿踏雪 + 20 感谢龙哥支持!
签到天数: 122 天
发表于 2016-3-1 11:55:02 | 显示全部楼层
PAG淬火液的浓度不同,硬度也不一样,估计最硬能到50HRC
孤鸿踏雪 + 20 立此存照
发表于 2016-3-1 12:03:39 | 显示全部楼层
扒去黑皮用PAG淬火,淬火后硬度超过50HRC,但是要注意淬火开裂。
孤鸿踏雪 + 20 感谢交流!
 楼主| 发表于 2016-3-1 15:52:18 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2016-3-1 11:34
对于一个40Cr-Ф50~55轴类产品粗车扒去表面黑皮后进行调质处理,采用油淬火的话,大概在37~42HRC.采用PAG水 ...
        Ф42的40Cr为什么要盐水淬火?难道想包淬裂?
发表于 2016-3-1 20:34:40 | 显示全部楼层
这个零件油就可以了,水也是可以的
PAG能淬多少,手册上都有的,HRC50应该能吧
签到天数: 1092 天
发表于 2016-3-1 20:39:54 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2016-3-1 20:34
这个零件油就可以了,水也是可以的
PAG能淬多少,手册上都有的,HRC50应该能吧  ...
这要看材料了!很多都是伪材质!
发表于 2016-3-2 09:25:47 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2016-3-1 20:39
这要看材料了!很多都是伪材质!
我们说工艺,一般都是材料没有问题的,起码没有多大问题
如果说伪材料,那就难搞了,像如果一般奥氏体不锈钢与马氏体不锈钢混了,或者其他
那一切都没法谈,也没有必要
如果我们是考虑某些理论或解释的适用范围,那么一些特殊的倒是可以拉进来一起考虑
所以因为 + 10
签到天数: 373 天
发表于 2016-3-2 09:37:51 | 显示全部楼层
35CrMo轴,Ф50,没扒表面黑皮,油淬火,860淬火后打磨掉表面黑皮后检测淬火硬度才25HRC,怎么这么低!想不通
反反复复
发表于 2016-3-2 12:53:31 | 显示全部楼层
刚做了40Cr材料,Ф120轴类产品粗车扒去表面黑皮后进行调质处理,采用PAG(6%)水溶液淬火,淬火后的硬度为45HRC;Ф50直径的 应该在48HRC以上,也有做到55HRC以上的。
孤鸿踏雪 + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2016-3-2 14:18:48 | 显示全部楼层
这个零件油就可以了,水也是可以的
手册能具体告诉你多大外圆的钢淬火后硬度吗?
 楼主| 发表于 2016-3-2 14:20:59 | 显示全部楼层
繁华落幕 发表于 2016-3-2 09:37
35CrMo轴,Ф50,没扒表面黑皮,油淬火,860淬火后打磨掉表面黑皮后检测淬火硬度才25HRC,怎么这么低!想 ...
        这不仅因为,你是带黑皮淬火,而且与你使用什么样的油?油温设置及有无搅拌、加热时表面脱碳程度等均有关系
签到天数: 373 天
发表于 2016-3-3 15:53:26 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-3-2 14:20
这不仅因为,你是带黑皮淬火,而且与你使用什么样的油?油温设置及有无搅拌、加热时表面脱碳程度 ...
使用的是快油,油温60℃,最近测的,最大冷速速度105℃/S,有搅拌高速,应该是40Hz。加热时表面有脱碳,但脱碳层单边不到0.3mm,打硬度的时候都把脱碳层打磨掉再打的
反反复复
 楼主| 发表于 2016-3-4 11:48:00 | 显示全部楼层
繁华落幕 发表于 2016-3-3 15:53
使用的是快油,油温60℃,最近测的,最大冷速速度105℃/S,有搅拌高速,应该是40Hz。加热时表面有脱碳, ...
有没有扒去(粗车)表面黑皮后试试?
签到天数: 373 天
发表于 2016-3-5 08:11:49 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-3-4 11:48
有没有扒去(粗车)表面黑皮后试试?
昨天也试了,把黑皮扒掉,淬火硬度也是差不多,稍微高1-2HRC
反反复复
签到天数: 590 天
发表于 2016-3-12 10:51:01 | 显示全部楼层
10%pag淬火硬度在HRC50左右,用油在37---45,无机介质在HRC55---60左右
GMT+8, 2025-8-18 08:39 , Processed in 0.166622 second(s), 28 queries .
