查看: 4479|回复: 16
紧急求救:21CrNiMo5H相当于国产那个牌号
发表于 2016-2-25 11:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如题:材料化学成分及主要机械性能?
签到天数: 300 天
发表于 2016-2-25 13:57:59 | 显示全部楼层
1条回答
2014-01-08 11:15 热心网友最快回答
Malzeme no DIN SEA/AISI AFNOR UNI BS JIS EN GOST 1.6523 21CrNiMo6 8620 20NCD2 21NiCrMo2 805H20 SCM220(H) 20NiCrMo2 美制AISI8620
成分Cr-Ni-Mo低碳合金钢(渗碳钢)
较GB的20CrNiMo的含Ni量低(含镍量0.35~0.75%)。
国内试制牌号通常称为20NiCrMo合金钢
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
 楼主| 发表于 2016-2-25 18:39:07 | 显示全部楼层
daswang 发表于 2016-2-25 13:57
1条回答
Malzeme no DIN SEA/AISI AFNOR UNI BS JIS EN GOST 1.6523 21 ...
                我猜它就是相当于美国SAE或AISI8620H(我国为20CrNiMoH)。
发表于 2016-2-26 02:20:44 | 显示全部楼层
这个不能靠猜的。
以AISI8620H为例:采用渗碳后直接淬火工艺,那么它的表面含碳量要达到0.9~1.0左右比较合适,而21CrNiMo5材料采用渗碳后直接淬火工艺,那么它的表面含碳量控制在0.7~0.8左右比较合适。所以说这两种材料的渗碳工艺是不一样的。
孤鸿踏雪 + 20 立此存照
签到天数: 300 天
发表于 2016-2-26 08:22:56 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-2-26 02:20
这个不能靠猜的。
以AISI8620H为例:采用渗碳后直接淬火工艺,那么它的表面含碳量要达到0.9~1.0左右比较 ...
这个倒是不很了解,愿闻其祥。请赐教其中原因。长点见识。
签到天数: 300 天
发表于 2016-2-26 08:25:18 | 显示全部楼层
也就是说,含镍量高,渗碳的碳势要高。含镍低,渗碳碳势相应也要低?
 楼主| 发表于 2016-2-26 11:04:54 | 显示全部楼层
这个不能靠猜的。
          为什么呢?二者的合金系数不同吗?这个21CrNiMo5H的成分如何?
发表于 2016-2-26 22:15:55 | 显示全部楼层
错了   这个材料是常见的军用材料
也是依维柯齿轮的材料,Ni含量较高
发表于 2016-2-26 22:17:38 | 显示全部楼层
8620根它不是一个档次,相差的太多
你可以说接近的材料 TL4521(德国),18CrNiMo7-6,19CN5等比较接近
发表于 2016-2-27 00:06:01 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2016-2-26 22:17
8620根它不是一个档次,相差的太多
你可以说接近的材料 TL4521(德国),18CrNiMo7-6,19CN5等比较接近 ...
我个人倾向于21CrNiMo5H可以按照18CrNiMo7-6材料进行热处理。
发表于 2016-2-27 00:11:56 | 显示全部楼层
两种材料的合金系数即使相同、也不能说明它俩能使用相同的热处理工艺呀。比如20CrNi2Mo和18Cr2Ni4W,合金系数就相同的。如果用相同的热处理工艺进行处理,那么两种材料中总有一种是无法做合格的。
 楼主| 发表于 2016-2-27 08:53:04 | 显示全部楼层
           21CrNiMo5H(与17CrNiMo6相比)淬透性如何?可以用于大模数齿轮吗?
 楼主| 发表于 2016-2-27 08:54:26 | 显示全部楼层
8620根它不是一个档次,相差的太多
         TL-4521系本钢专为一汽大众研制的,性能应优于21CrNiMo5H
发表于 2016-2-27 18:54:03 | 显示全部楼层
没有查到这材料的相关数据,所以不好说。
发表于 2016-2-27 18:58:44 | 显示全部楼层
个人观点:TL-4521可能相当于国内牌号20CrNi2Mo。而21CrNiMo5H更接近于国内牌号17Cr2Ni2Mo。含Cr量不太一样。
孤鸿踏雪 + 10 感谢关注
发表于 2016-2-27 19:51:06 | 显示全部楼层
我们在汽车后桥457类产品用过做主动轮,模数在10-12之间。   在轻轨上用此材料作为主动及被动齿轮,模数8-10之间。
孤鸿踏雪 + 10 感谢分享
发表于 2016-2-29 14:18:46 | 显示全部楼层
也不是一汽大众的
这个是德国大众的    之前一直是上海大众变速箱使用,现在大众天津建厂,那边肯定有    一汽也可能是 最近几年才有的
GMT+8, 2025-8-22 10:22 , Processed in 0.114513 second(s), 27 queries .
