查看: 1846|回复: 2
急求!!!t10的处理办法
发表于 2016-2-23 21:14:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用t10的锉刀,做把刀
方法一
淬火温度780±10℃。保温时间50分钟还是淬透。
冷却方式:水转油。
先淬入20~40℃的水或5%盐水,冷至250~300℃,转
入20~40℃油中冷却至温热。得到硬度62~65HRC。
二、回火
加热温度160~180℃,保温时间1.5~2h,回火后硬度60~62HRC。
方法二
淬火加热温度780~800℃,油冷至温热;回火温度640~680℃,炉冷或空冷,回火后后硬度183~207HBS。
怎么做能做到刚柔并济
想低温回火用开水煮,还想覆土烧
纠结中
朋友没来看看,争取做出最合理方案
发表于 2016-2-23 22:09:13 来自手机 | 显示全部楼层
既然是锉刀,直接磨削成型,然后回火,再抛光即可,干嘛要重新淬火?
发表于 2016-2-23 23:28:28 | 显示全部楼层
刀友坛子里的锉刀党?
个人觉得T10不适合撸刀,太爱锈不好EDC
角磨慢慢修成理想刀型,再上各种砥石。
正规厂家的热处理已经控制很好了,重新淬火容易崩
废板簧是练手的好东西
GMT+8, 2025-8-17 20:05 , Processed in 0.107613 second(s), 32 queries .
