查看: 12763|回复: 66
中频感应器损坏原因分析
发表于 2013-2-27 10:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
中频感应器损坏原因分析
中频感应器常见损坏形式有:感应器有效圈烧伤、烧穿、变形、导磁体烧坏等。
       1.有效圈烧伤
       1)感应器有效圈与被加热工件相碰
       原因是耦合间隙过小,线圈变形或工件挠度大等造成。
       2)轴颈表面清洗不干净
残留铁屑会被磁力吸聚,与机油残渣结成壳层。壳层会在线圈和工件间形成导体,通电加热时,产生电火花,使轴颈表面和线圈表面同时打弧烧伤。
2.线圈烧穿(破损)
原因是大电流通过线圈时,冷却不足或未冷却。未冷却一般在操作失误,机床又无缺水保护时,常发生;而冷却不足,可能有以下几个原因:
1)水流量不足
线圈通道在使用过程中,因脏物堵塞或因水垢而造成冷却水流量不足;
2)水垢堵塞
冷却水硬度太高以致。水中CaO的含量应小于60mg/l,大于此值而水温又高于45℃时,会形成水垢,结垢并随水温的升高而加剧;
       3)水中应不含空气
影响铜管冷却的最大敌人是水中含有空气,气泡使高温的铜管部分产生氧化,其氧化层是热的不良导体,使铜管冷却缓慢。因此,现代化冷却系统已采用密闭的循环水系统;更先进的冷却系统,则装有离心空气分离器,即使最小的气泡,也被排除掉。
4)冷却水不宜太热
蒸馏水不含盐与杂质,一般认为是最理想的冷却水,然而,太纯的水,其冷却性能不如含盐的水。
3.导磁体失效
感应器上镶嵌的导磁体常见的有铁氧体、可加工导磁体及硅钢片等多种。提高其使用寿命的最主要措施是使导磁体不超过其使用温度。导磁体的发热除应正确地符合该电流频率选用外,又与冷却方式有直接关系。导磁体的冷却主要籍铜管接触面传热,其次是采用辅助铜管或滴水外冷等。
铁氧体超过其居里点会失效(一般不超过180℃,特殊的可达500℃);可加工导磁体为250~300℃;硅钢片居里点最高,其镶嵌在有效圈上时,受到强磁力的作用会发热,称为铁损。其值与电流频率、磁场强度及片的厚度有直接关系。硅钢片的老化(磁特性的衰变)是由矫顽力与磁滞损耗的升高而引起的。硅钢片除老化外,还会锈蚀。因此,使用一定阶段后要更新。
中频感应器损坏原因分析.rar
3.63 KB, 下载次数: 18
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
龟山淬火 + 12 感谢上传!
发表于 2013-2-27 10:45:35 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪总结的很全面,把感应器的损坏方式基本上包括了。水垢北方多见,南方不多见。
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
龟山淬火 + 6 谢谢回复!
 楼主| 发表于 2013-2-27 10:47:30 | 显示全部楼层
      这不是我总结的,而是我搜集收录的
发表于 2013-2-27 10:52:16 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-2-27 10:47
这不是我总结的,而是我搜集收录的
就是搜集整理还是要花费功夫的,这些对刚丛事感应处理的人非常有用。
发表于 2013-2-28 11:15:47 | 显示全部楼层
--受外力变形
误操作,撞坏的  发表于 2013-2-28 11:22
高兄终于浮出水面了  发表于 2013-2-28 11:18
龟山淬火 + 20 谢谢回复!
发表于 2013-2-28 11:23:31 | 显示全部楼层
受外力变形是常有的事,大工件在吊装时碰感应器等都会使感应变开形。
发表于 2013-2-28 11:26:36 | 显示全部楼层
也还包括静置时的放置方式。。。
发表于 2013-2-28 11:33:17 | 显示全部楼层
1.运行过程中的机械碰伤;2.保管不当造成的变形及损坏。
发表于 2013-2-28 12:16:05 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-2-28 11:26
也还包括静置时的放置方式。。。
O(∩_∩)O哈哈~,又变了!
发表于 2013-2-28 13:07:44 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-1 13:10:06 | 显示全部楼层
冷却系统故障,造成烧损。
 楼主| 发表于 2013-3-1 14:22:31 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-1 13:10
冷却系统故障,造成烧损。
    循环冷却水回路一旦堵塞,瞬间即可烧爆
发表于 2013-3-1 14:28:07 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-1 14:22
循环冷却水回路一旦堵塞,瞬间即可烧爆
一工件在感应淬火时,感应器烧爆.工件上也沾上铜,换感应器再淬时,在沾铜处出现裂纹,是个案还是铜的影响?
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
龟山淬火 + 16 谢谢回复!
发表于 2013-3-1 14:35:16 | 显示全部楼层
循环冷却水回路一旦堵塞,瞬间即可烧爆
是的。有严重伤害事故发生的实例。相对来说,循环水路的安全是头等大事。
发表于 2013-3-1 14:38:01 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-3-1 14:28
一工件在感应淬火时,感应器烧爆.工件上也沾上铜,换感应器再淬时,在沾铜处出现裂纹,是个案还是铜的影 ...
感应器使用应该规定有效期。寿命决不是无限的。工件上的铜残余应先进行清理后,再进行淬火作业。
 楼主| 发表于 2013-3-1 14:41:22 | 显示全部楼层
     这个细节还真的没注意。不过,我们的感应淬火产品一律进行100%无损探伤,以前也没注意有这种情况,即使有,当时可能也没有做因果联系
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
龟山淬火 + 12 谢谢回复!
发表于 2013-3-1 14:42:55 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-1 14:38
感应器使用应该规定有效期。寿命决不是无限的。工件上的铜残余应先进行清理后,再进行淬火作业。 ...
再淬时残铜清理过,这是个新感应器,由于结构特殊,试水时没有发现堵塞而造成事故。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
龟山淬火 + 8 谢谢回复!
 楼主| 发表于 2013-3-1 14:43:04 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-1 14:35
是的。有严重伤害事故发生的实例。相对来说,循环水路的安全是头等大事。 ...
      感应器的循环冷却水回路不同于加热设备的循环水路,加热设备循环水路一旦堵塞(不畅通),设备就不干活了
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
龟山淬火 + 8 谢谢回复!
发表于 2013-3-1 14:44:30 | 显示全部楼层
不知您淬的什么材料?具体位置是变径、花键、外圆处等。
发表于 2013-3-1 14:48:53 | 显示全部楼层
感应淬火设备,冷却循环系统的保护设备生产厂家考虑的还是周到的,正如杨工说的,一旦有问题,设备就罢工了。感应器冷却水一般不设保护,一旦断水,短时感应器就会损坏。
发表于 2013-3-1 14:49:04 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-1 14:43
感应器的循环冷却水回路不同于加热设备的循环水路,加热设备循环水路一旦堵塞(不畅通),设备就不 ...
是的。电源都有水压保护。而感应器,有的用户接通的是淬火介质水溶液,这种危险隐患极大。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
潇潇暮雨 + 5 感谢参与
发表于 2013-3-1 14:51:11 | 显示全部楼层
材料42CrMo,齿轮单齿淬火。
发表于 2013-3-1 14:54:21 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-3-1 14:51
材料42CrMo,齿轮单齿淬火。
原因很清楚。沾铜的影响。裂纹系组织应力的影响造成的。
发表于 2013-3-1 14:56:44 | 显示全部楼层
材料42CrMo,齿轮单齿淬火。
单齿加热没有做过,我这整体淬火及连续淬火的都遇到过您说的这种情况,可也发现裂纹。
发表于 2013-3-1 14:56:58 | 显示全部楼层
谢谢,终于有和我看法一置的同仁了。
 楼主| 发表于 2013-3-1 15:02:22 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-3-1 14:48
感应淬火设备,冷却循环系统的保护设备生产厂家考虑的还是周到的,正如杨工说的,一旦有问题,设备就罢工了 ...
      我曾做一个内花键小孔的感应淬火产品。由于孔径太小,使用的感应器是采用很细的(大约是3×4的)扁铜管,由于铜管细而壁薄,而平时用的冷却水又不够纯净,所以,极易堵塞。
     开是没有预见到这个问题,烧爆了一个感应器后,就在上水管(进感应器之前)上串接一个高压气泵上的过滤器。问题得到了解决。
好办法。  发表于 2013-3-1 15:33
 楼主| 发表于 2013-3-1 15:05:49 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-1 14:49
是的。电源都有水压保护。而感应器,有的用户接通的是淬火介质水溶液,这种危险隐患极大。 ...
      我在另一个帖子介绍过:我曾见过某一花键轴厂,长期加工几种工程车辆上的花键轴,中频淬火所使用的淬火液、感应器和设备循环水,均取自院子里一个废弃的养金鱼的大水坛(潭)里的自来水和雨水。
发表于 2013-3-1 15:09:49 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-1 15:05
我在另一个帖子介绍过:我曾见过某一花键轴厂,长期加工几种工程车辆上的花键轴,中频淬火所使用的 ...
我听说,有一天,你们还把一条熟透了鱼在夜班时给吃了。肯定要有相应的措施来保证才行的。
 楼主| 发表于 2013-3-1 15:15:07 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-1 15:09
我听说,有一天,你们还把一条熟透了鱼在夜班时给吃了。肯定要有相应的措施来保证才行的。 ...
      这个,可真没有。
      我讲的是我见过的个体企业
发表于 2013-3-1 15:16:36 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-1 15:15
这个,可真没有。
      我讲的是我见过的个体企业
创业艰难百战多。
 楼主| 发表于 2013-3-1 15:21:47 | 显示全部楼层
     1996年秋,我去北京参加一个会议,入住在甘家口的一个兵总招待所,招待所院内就有一个圆形的大水池子,里面养了不少金鱼,可招待所管理不善,每天早上起来就可以看到水面上漂浮着几条半斤左右的大金鱼,近前一看,已奄奄一息,而且,还都是烂眼子的独眼龙。看来,这家招待所因管理不善,池塘内的水已严重污染。所以,有好事者把捞上来的金鱼送给招待所服务小姐,说是可以开膛开膛烹了吃。我当时很诧异,一是没有见过这样大的金鱼,二是第一次听说用于观赏的金鱼也可以食用。但招待所的服务小姐也不敢吃,不知道是怕经理不允许,还是怕污染的金鱼不可食用
 楼主| 发表于 2013-3-1 15:23:03 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-1 15:16
创业艰难百战多。
     话题扯远了,偏离了技术,进水啦!就此打住吧
发表于 2013-3-1 15:26:30 | 显示全部楼层
还有一种原因:如果使用铜管制作感应器,一定要注意选择壁厚的问题。
 楼主| 发表于 2013-3-1 15:28:46 | 显示全部楼层
     是的,但对于有些小孔感应加热感应器,本身选择的铜管管径就受到了很大限制,壁厚就更加不好掂对了
发表于 2013-3-1 15:33:40 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-1 15:28
是的,但对于有些小孔感应加热感应器,本身选择的铜管管径就受到了很大限制,壁厚就更加不好掂对了 ...
镀银是个办法。
 楼主| 发表于 2013-3-1 15:49:49 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-1 15:33
镀银是个办法。
    镀银?老孤孤陋寡闻啊,闻所未闻,能否具体点?
发表于 2013-3-1 15:52:29 | 显示全部楼层
龟山淬火先生是这方面的高等级专家,只有他能说出具体的方法。
发表于 2013-3-6 14:58:50 | 显示全部楼层
老孤这几天来少了
 楼主| 发表于 2013-3-6 16:07:49 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-6 14:58
老孤这几天来少了
其实一直在这儿,只是没有出声而已
发表于 2013-3-6 16:57:20 | 显示全部楼层
说个现象。感应器接触不良,造成汇流排烧坏。
 楼主| 发表于 2013-3-6 17:48:36 | 显示全部楼层
      感应器与什么接触不良?是感应器的电极板与淬火(输出)变压器连接板的连接不良吗?
发表于 2013-3-6 18:44:45 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-6 17:48
感应器与什么接触不良?是感应器的电极板与淬火(输出)变压器连接板的连接不良吗? ...
老孤你好,感应器是和过渡排(汇流排)相联,过渡排再和变压器联
发表于 2013-3-6 21:59:14 | 显示全部楼层
汇流排坏了,能说感应器还是好的吗。有的感应器与汇流排使用螺栓连接,有的是直接焊接在汇流排上的。所以我认为是原因之一。有的发生在螺栓连接处,有的发生在连接板上。
发表于 2013-3-6 22:08:11 | 显示全部楼层
感应器冷却水也可以接水压继电器。
实践证明是管用的。
 楼主| 发表于 2013-3-7 09:35:23 | 显示全部楼层
      汇流板与电极板,以及感应器的铜管都是焊在一起的,怎么会有接触不良现象?
 楼主| 发表于 2013-3-7 09:41:23 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-6 21:59
汇流排坏了,能说感应器还是好的吗。有的感应器与汇流排使用螺栓连接,有的是直接焊接在汇流排上的。所以我 ...
      我们自制的和外购的感应器,电极板(用于连接淬火变压器)、其汇流排,和感应器的柄部铜管都是满焊的,这里根本不存在楼主所描述的接触不良。只有用于连接淬火变压器的感应器电极板与感应加热电源输出(淬火)变压器的链接才是使用铜螺钉或不锈钢螺钉加平垫圈链接,一般也不会出现接触不良。假如有个别螺钉没拧紧(松动),则开机启动加热程序即可立即看到接触不良点处冒烟或红热
 楼主| 发表于 2013-3-7 09:44:35 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-6 22:08
感应器冷却水也可以接水压继电器。
实践证明是管用的。
       惭愧,第一次听说这个。
发表于 2013-3-7 09:45:37 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-7 09:41
我们自制的和外购的感应器,电极板(用于连接淬火变压器)、其汇流排,和感应器的柄部铜管都是满焊 ...
情况都有意外。各企业的差别也很大呀。你那里的情况,说明管理到位以及操作者的技能责任心都非常强。
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
龟山淬火 + 6
发表于 2013-3-7 09:50:22 | 显示全部楼层
修理时处置不当也会损坏感应器。
 楼主| 发表于 2013-3-7 09:54:16 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-7 09:50
修理时处置不当也会损坏感应器。
       说具体点,或举个例子,怎么处置才算得当?哪种情况处理不当会导致感应器损坏?损坏什么?
GMT+8, 2025-10-22 11:38 , Processed in 0.178455 second(s), 31 queries .
