查看: 11679|回复: 42
软氮化滴甲醇一滴等于多少毫升
签到天数: 261 天
发表于 2013-2-26 14:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,问了好几个人有人说约等于0.04毫升,有人说0.05毫升。手头无量桶暂不能验证,求正解。
可能要滴100滴1000滴,量一量!不然这么小的量杯也不好找.另问需要这么精确吗?  发表于 2013-2-26 16:10
发表于 2013-2-26 14:49:08 | 显示全部楼层
称重量计算一下。
发表于 2013-2-26 14:54:51 | 显示全部楼层
其他设备的滴管尺寸未必与您的相同,只能作为参考。还是需要用量杯测量较准确。
发表于 2013-2-26 15:37:45 | 显示全部楼层
使用带有刻度的注射器可行吗。但事先要对注射器的刻度进行计量。供你参考。
发表于 2013-2-26 15:54:46 | 显示全部楼层
      这要看您的氮化设备规格型号。另外,甲醇滴量一般以每分钟多少滴计
签到天数: 261 天
 楼主| 发表于 2013-2-26 15:58:37 | 显示全部楼层
谢谢各位高手的意见,实在不行就在滴注器前端串联一个甲醇流量计。
签到天数: 275 天
发表于 2013-2-26 16:09:47 | 显示全部楼层
很多年前的数据,是买的滴管,不知是不是标准大小,100滴约为4毫升。
追求卓越 + 5 感谢交流!
签到天数: 2627 天
发表于 2013-2-26 16:13:05 | 显示全部楼层
我也是这样想的.不过您已经有数据了,可见楼主说法还是有根据的.
发表于 2013-2-26 16:16:17 | 显示全部楼层
还有一个极笨的办法。一亳升甲醇滴完统计一下多少滴。难道连这个也没有吗?
签到天数: 2627 天
发表于 2013-2-26 16:26:36 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-26 16:16
还有一个极笨的办法。一亳升甲醇滴完统计一下多少滴。难道连这个也没有吗? ...
这个方法既笨又聪明!笨在于易产生误差,(准确度欠佳),聪明之处在于实用,理论上也没有问题.区分0.04与0.05而不是区分0.044或0.046,简便,实用,高效!
签到天数: 261 天
 楼主| 发表于 2013-2-26 16:38:16 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-2-26 16:26
这个方法既笨又聪明!笨在于易产生误差,(准确度欠佳),聪明之处在于实用,理论上也没有问题.区分0.04与0.05 ...
调试新设备,我帮其计算一下甲醇气体比例。没玩过滴注器,算是一个学习的过程。
发表于 2013-2-26 17:15:14 | 显示全部楼层
       这是现代版的曹冲称象啊
发表于 2013-2-26 19:04:04 | 显示全部楼层
你不会多滴几次,然后求个平均数,能有多大的误差。怕是炉子的精度比这差多啦。
发表于 2013-2-26 19:07:42 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-2-26 17:15
这是现代版的曹冲称象啊
人家有前提条件,没有测量仪器。最多有个5毫升的小量杯或注射器什么的。娃娃吗就得向“小冲”学习噻。
签到天数: 2627 天
发表于 2013-2-27 09:09:09 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-26 19:04
你不会多滴几次,然后求个平均数,能有多大的误差。怕是炉子的精度比这差多啦。 ...
那就不笨嘛!您怎么说是笨办法呢!反弹琵琶,逆向思维也是很聪明的方法啊!
发表于 2013-2-27 09:36:18 | 显示全部楼层
与大家分享一个资料:
  常用液体滴注渗剂的产气量(2012—11/07收录)
      1.液氨产气量
      1kg=1.3176m³,在标准状态下,1kg液氨产气量为4.08 m³,25d=1ml
      2.甲醇产气量
     甲醇从280℃开始裂解,CH3OH→CO+2H2,1克分子(32g)甲醇可以裂解为22.4LCO和44.8LH2,1L液态甲醇(约300g)裂解后可形成560LCO和1120L H2,裂解气体总体积     (甲醇产气 量)为560L+1120L=1.68 m³。
    800℃左右时,24d=1ml,840℃左右时,1.48 m³=1L
     3.富碳混合气
    840℃左右时,23d=1ml,0.75 m³=1L
     4.煤油
    24d=1ml,炉温为850℃时,煤油的产气量为:0.70~0.80 m³/L,910℃(900~920℃)时,15~18d=1ml
     5.尿素产气量(570时)(60g)
     V=0.0224·(273+570)/273≈0.277 m³。
     6.滴注式渗碳或碳氮共渗
           当流速为100d/min时,100d≈3.10~3.20C m³。
发表于 2013-2-27 17:39:50 | 显示全部楼层
1滴的概念很模糊,滴注管的直径有差别,一滴的容量也有差别,只能够根据具体的情况进行测试了。
随风飘飘 + 10 赞一个!
签到天数: 1190 天
发表于 2013-2-27 19:17:19 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-2-27 17:39
1滴的概念很模糊,滴注管的直径有差别,一滴的容量也有差别,只能够根据具体的情况进行测试了。 ...
王老师的说法正确!因为每毫升滴数与滴注口的大小和液体的黏度有关系。现场通常的做法是用使用的那个滴注装置,滴注规定的有机液,用量杯实测,得出
身做好事,言说好话,心存好念。
发表于 2013-2-28 15:12:13 | 显示全部楼层
见仁见智 发表于 2013-2-27 19:17
王老师的说法正确!因为每毫升滴数与滴注口的大小和液体的黏度有关系。现场通常的做法是用使用的那个滴注 ...
     液体的粘度又与其温度有关系,所以,孤鸿前辈在16#楼提供的数据多数提供了温度条件。
闻过则喜,抱怨是金,反求诸己,万事不怨人!
发表于 2013-2-28 15:33:52 | 显示全部楼层
同意王老师的说法,1滴与滴注管的直径、甲醇黏度、温度等原因,都有影响。
发表于 2013-3-2 07:35:06 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-2-27 09:36
与大家分享一个资料:
      1.液氨产气量
专家,这一贴你是开玩笑,还是玩真的。开玩笑,不讲了;玩真的,你是在忽悠人,校对一下,好吗?
发表于 2013-3-2 07:42:44 | 显示全部楼层
请教一个基本概念,一根1毫米粗管子,10米长,垂直放置,底部压强与直径10米,10米长垂直放置管子底部压强一样吧?流量是压强与出口管径关系,你讲的对吗?
签到天数: 50 天
发表于 2013-3-2 08:25:19 | 显示全部楼层
闲云野鹤 发表于 2013-3-2 07:42
请教一个基本概念,一根1毫米粗管子,10米长,垂直放置,底部压强与直径10米,10米长垂直放置管子底部压 ...
对于井式炉等老式炉型,使用滴媒油和滴甲醇来提高炉内气氛碳含量,所说每分钟滴多少滴,都有一个前提条件,那就是使用标准的滴注头,曾以为滴注头不太标准,改过流量计,但实际使用情况来看,滴注头的滴量比流量计要准确,因为流量计受炉压和供液压力影响,而滴注头则能保持稳定。
以前以后 + 10 感谢交流!
发表于 2013-3-2 08:59:03 | 显示全部楼层
闲云野鹤 发表于 2013-3-2 07:35
专家,这一贴你是开玩笑,还是玩真的。开玩笑,不讲了;玩真的,你是在忽悠人,校对一下,好吗? ...
      老兄是来打假的?不过打假可不要打我,我不会忽悠人,也从来不想忽悠人,书本上照抄过来的。
签到天数: 259 天
发表于 2013-3-2 09:08:08 | 显示全部楼层
      建议您不要光质疑他人的帖子,最好是给予纠正,给出您认为正确的答案或结论
发表于 2013-3-2 09:15:18 | 显示全部楼层
做技术提倡实事求是,任何人认为跟帖有不对之处尽可以提出来探讨!
发表于 2013-3-2 11:41:53 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-2 08:59
老兄是来打假的?不过打假可不要打我,我不会忽悠人,也从来不想忽悠人,书本上照抄过来的。 ...
已经云游很多年了。老师教的基本已还给他啦。娃娃我是从头学起的。做老实人,说老实话。
发表于 2013-3-2 11:58:06 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-2 11:41
已经云游很多年了。老师教的基本已还给他啦。娃娃我是从头学起的。做老实人,说老实话。 ...
      照21#楼的闲云野鹤的说法,老孤也被著书立说的人忽悠了,而且是多个版本的老古董,这样看来,念书也没什么用处,反而会被误导了?
发表于 2013-3-2 12:21:34 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-2 11:58
照21#楼的闲云野鹤的说法,老孤也被著书立说的人忽悠了,而且是多个版本的老古董,这样看来,念书 ...
其实道理很简单。讨论技术问题:1.允许不同观点,甚至是错误观点的表达;2.越是有学问的人,水平越高的人越谦虚;3.动不动就指责别人,说话阴阳怪气的人,未必是心存善良之辈;4.之家讨论的气氛一向和谐纯朴,近来,个别人总来搞破坏;5.潜心研究学问,交流工作经验,互相帮助是基本的态度。我可以在此立此存照,希望大家监督批评。
说得好,正理,是科技工作者应有素养  发表于 2013-3-2 17:35
我很赞同!  发表于 2013-3-2 13:52
签到天数: 1190 天
发表于 2013-3-2 12:57:25 | 显示全部楼层
      有些问题理论上推导一下是必要的,至少可以做参考,心中有数。实用时,与纯理论的条件有所变化而会出现的差异。
    对影响因素的认识也是必备知识,但程度因人因条件而异,比如,我说与液体的黏度有关,小兄弟说与温度有关,那么温度与黏度有无关系,是一回事,还是两回事?如果再深入一点,还与滴注的速度有关系呢!
    这一类问题,实际上牵涉好多方面,如果一下子说不清楚时,用实测方法是比较可靠的。
    实际上,这个问题能够做到大体上心中有数就可以了。当前的氧探头碳势自动控制系统,已经不计算每毫升多少滴数或者每分钟多少滴注数了。手动调节炉气碳势,通常都是以观察排气口点燃火焰的颜色、长度及炉压来判断,然后结合钢箔定碳和硬度、金相组织检测的结果,组合起来一种经验来进行生产的。
    至于文章书籍中技术介绍中标注的滴注速度一类数据,不可直接套用,需要在自己的设备上验证,酌情引入
参与人数 1威望 +2 金钱 +30 贡献 +2 收起 理由
以前以后 + 2 + 30 + 2 感谢交流!
身做好事,言说好话,心存好念。
发表于 2013-3-2 13:06:50 | 显示全部楼层
看了这个帖子,不禁想起一件趣事,和这里描述的情况也差不多。
我司在几年前刚建厂初期买了某品牌的多用炉一台,在生产中发现真实碳势不稳定,怀疑甲醇流量不准,就想了办法去验证。将原本滴入炉内的甲醇管路断开,用软管接到大的量筒里,流量计按工艺规定流量通甲醇,十分钟后停止,进行比较,结果发现流量计比真实流量少了20%!这对碳控系统会造成非常大的误差,可见在怀疑系统有问题的时候,可能的话,自己动手测下是最靠谱的!
以前以后 + 10 感谢交流!
发表于 2013-3-2 13:46:40 | 显示全部楼层
我不知道您的渗碳炉的滴注管是10米长且垂直放置的,所以你的质疑是对的,我的说法不适合您的炉子。
签到天数: 259 天
发表于 2013-3-2 15:30:24 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-2 12:21
其实道理很简单。讨论技术问题:1.允许不同观点,甚至是错误观点的表达;2.越是有学问的人,水平越高的人 ...
     最近看赵家班子演播的“山村爱情什么曲”里面反复重复一句台词:“我们成熟了,做人要低调,成熟的麦穗都是耷拉脑袋的......,夹着尾巴做人”云云,颇有感触
发表于 2013-3-2 15:38:39 | 显示全部楼层
潇潇暮雨 发表于 2013-3-2 15:30
最近看赵家班子演播的“山村爱情什么曲”里面反复重复一句台词:“我们成熟了,做人要低调,成熟的 ...
是的。做的好,要别人说。氛围和谐靠大家维护。
发表于 2013-3-2 22:50:36 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-2 23:01:23 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-2 23:05:13 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-3 11:29:18 | 显示全部楼层
      传统的资料上说的没有错,我20年前验证过,但是它是建立在当初实验者的条件下的结果,随着时间的变迁,滴量计的制造商的改变,可能针孔的尺寸会有变化,使用压力的变化等因素,要得到更准确、真实的数据,最好是再测量、校核一下:
       我们做技术工作的准则就是:
不要假设(认为)是什么,而要求证(验证)是什么!
这样就会有不断发现,不断进步的机会!
认为什么,去验证什么,想到了什么,而去做到什么,科学严谨使一切明了。  发表于 2013-3-3 14:47
发表于 2013-3-3 14:42:21 | 显示全部楼层
开卷有益,但不能做书的奴隶。
签到天数: 50 天
发表于 2013-3-3 21:48:42 | 显示全部楼层
建议热处理之家的专家们能建立一个一手的实验数据库,如果有一天谁有数据需要了,有一个可查的地方。
发表于 2013-3-4 11:43:37 | 显示全部楼层
蒸阳星光 发表于 2013-3-3 21:48
建议热处理之家的专家们能建立一个一手的实验数据库,如果有一天谁有数据需要了,有一个可查的地方。 ...
       热处理之家的专家们建立一个一手的实验数据库与科技文献上提供的有何区别?如果不相信科技文献资料,那就事必躬亲,自己亲自做。而且自己每次做的试验数据也未必是一致的
发表于 2013-3-8 22:40:39 | 显示全部楼层
我司在几年前刚建厂初期买了某品牌的多用炉 ...
流量计比真实流量少了20%! 那是指实际碳势比碳控仪表碳势低了吧????
发表于 2013-3-9 00:13:46 | 显示全部楼层
    最好还是用有刻度的量杯测量一下1mlL是多少滴。
GMT+8, 2025-11-3 22:13 , Processed in 0.161087 second(s), 34 queries .
